23.08.2011, 20:06
#201
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сдесь есть платы, для примера.
23.08.2011, 20:14
#202
Сказал спасибо: 138
Вот ещё доки по теме.
25.08.2011, 14:07
#203
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Easyrider83 и sdsrem, большое спасибо за инфу, как придут чипы опробую, скину свой проект в IARe как заработает.
25.08.2011, 14:27
#204
Сказал спасибо: 919
19.09.2011 Проект проверил в железе, внес кое-какие коррективы. Работает. Всех функций данного чипа он пока не раскрывает, но для быстрого старта годится.
Перекачайте код.
20.09.2011 Проверил на передачу. Все работает. Еще внесу кое-какие коррективы по задержке на передачу и можно будет испытывать на предельной скорости.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 20.09.2011 в 11:17.
28.09.2011, 20:40
#205
Сказал спасибо: 919
21 просмотр кода и ни одного отзыва
28.09.2011, 22:54
#206
Сказал спасибо: 61
Только сейчас появилась возможность работы с модулем. Код посмотрел. Но я в keile не работал. РАботаю как и Вы в продуктах от Микроэлектроники, только я в mikroC. Си мне родней, вот сейчас пытаюсь получить хоть какой-то ответ от микрухи, похоже, плохо запаял - молчит.
28.09.2011, 23:53
#207
Сказал спасибо: 919
STATUS прочитайте. Сразу ясно будет.
Обычно припаять не проблема. Проблема проверить, что радиочасть работает.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 29.09.2011 в 00:24.
29.09.2011, 06:12
#208
Я паяльником паяю за ноги и сверху феном. Работает 100%-но - уже давно не проверяю изделия, смотрю только чтобы не было слипшихся ног и сразу в коробку
Фото монтажа покажите. При слишком длинных дорожках работать и не должна
29.09.2011, 09:54
#209
Сказал спасибо: 61
Опыт паяния подобных вещей есть. Паял AT90USB82 в QFN корпусе - работает отлично, а там ноже поболее. Паяю паяльной пастой и феном. Ножка IRQ в 1. А при чтение хоть чего выдает 0. Сегодня вечером продолжу. Печатку и схему вечером выложу. Сделал в виде модуля, от модуля до МК примерно 5 см провода - шлейфа. Кварцы разные у мк 8MГц, у nRF 16Мгц. SPI на 2 МГЦ, настроил по даташиту радиомодуля (Выключеное SLCK стоятние 0, передаю по фронту).
29.09.2011, 10:07
#210
Сказал спасибо: 919
Все правильно. Я тоже на модулях делал пару раз. Все работало. Похоже, у вас MOSI на ноль коротит. Отправьте проц в резет и через резистор подайте туда единичку. Проверьте, что единичка там есть.
Так же с SCK.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
