15.11.2010, 10:49
Сказал спасибо: 287
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
Сделал подключение датчиков и опрос по одному проводу до 4х(достаточно будет?).
Конечно достаточно, трех достаточно.
Пользуюсь AVR Studio от Atmel. Она С поддерживает.
Не сможете ли в отладчике мой проект погонять? А то я AVR Studio как раз не пользуюсь, а протеус слишком долго симулирует. Протеус 7.7 поставил.
А пока не отсимулирую все не хочется за плату браться.
15.11.2010, 13:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 7Fantomas7
Плату можно было сразу развести, тогда и ножки МК сразу как надо расставили бы(для удобства разводки). На индикацию предусмотрите на плате буферы на катоды(типа74хх245 - она по лапкам удобнее) и на аноды (напр. транзисторы - эмиттерные повторители), да и выходы на исполнительные устройства желательно буферизировать. Чтоб потом ПП не переделывать.
Кидайте проект. Погоняю.
Кстати, а в CV отладчика нету?
15.11.2010, 14:44
Сказал спасибо: 30
Выкладываю отладочный проект 4-х канального термометра на Меге8 и 4-х( снова 4 - вот привязалось-то ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) ) DS1820. Весь интерфейс 1-wire висит на 8ми битном таймере. 1wire_m8.zip ... с исходниками. И проектом в Протеусе.
Последний раз редактировалось omercury; 15.11.2010 в 22:30.
15.11.2010, 15:55
Сказал спасибо: 287
Не думаю что это разумно. По мере написания кода в плате могут произойти изменения. А у меня они кстати и были.
Ну я ножки МК обычно под програмные потребности раставляю, а трасировка процес творческий. К тому же я платы заказываю двухсторонние изготовленые промышленным способом сразу с зеленкой, поэтому у меня нет проблемы с переходными отверстиями.
Я плату индикации и кнопок собираюсь сделать отдельно по той схеме как в проекте, конечно это запредельный режим работы порта МК но вообщето у моих знакомых работает такая схема и я решил не мучится.
Не нема.
Нужно наверное другой компилятор искать с отладчиком. Очень важно еще чтоб и литература по новому компилятору была толковая.
Выкладываю 2 файла. Силовая часть немного изменена и подготовлена в принципе для передачи в производство.
А управление всеже я думаю TLку обвешаю внешними цепями по максимуму чтоб и с процесором попробовать и на голой TLке.
15.11.2010, 16:40
Сказал спасибо: 30
ИМХО проще поменять несколько переменных в коде.
При таких наводках лучше одним куском. В крайнем случае промышленные кнопки отдельно, но на минимальном расстоянии.
15.11.2010, 16:57
Сказал спасибо: 287
Вы наверное заметили что признаком нажатия кнопки является наличие земли на пине, пины подтянуты внутренними резисторами к + питания. Такая схема более помехоустойчива чем наоборот.
Вы наверное заметили индикатор потушен когда на катодах + питания с порта подан. А чтоб зажечь индикатор нужен очень даже ток. Такая схема тоже помехоустойчива.
Во первых не всегда, например сколько переменные не меняй, а компараторы, таймеры и т.д. нужно цеплять туда куда нужно. Да и при двухсторонней плате изготовленной промышленным способом с разводкой проблем чаще не возникает. У меня другая проблема этот АРЕС тварюка не дает ставить переходные отверстия на пины SMD элементов в одноименных цепях, а я в пикаде так к этому привык и очень люблю такой фокус.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 15.11.2010 в 17:04.
15.11.2010, 19:48
Сказал спасибо: 30
Да по-барабану. На индикаторы плевать. Речь о помехах на МК. Во-вторых, когда индикаторы на буферах, МК можно питать через диод с большой ёмкостью по питанию. При пропадании питания на буферах и прочем напряжение упадёт, а МК останется под питанием и сохранит настройки. К томк же переделывать ПП несколько дороже, чем предусмотреть на ней несколько компонентов. Про время исполнения - промолчу...
15.11.2010, 20:01
Сказал спасибо: 287
omercury,
Максимум 2 недели, обычно меньше недели.
По моему глубокому убеждению настройки должны сохраняться в ЕЕПРОМе.
Да особо помехам то и негде пролезть, самая уязвимая часть XTAL1-2, не знаю что с ней делать, думаю заэкранировать плату.
15.11.2010, 20:12
Сказал спасибо: 30
...но не бесплатно
Значит питание на МК и EEPROM.
Не забудьте про провода на индикатор, кнопки, датчики. Причем экран отдельно от общего провода!
15.11.2010, 21:08
Сказал спасибо: 287
ЕЕПРОМ есть внутри МК и ее полностью достаточно.
Я уже писал об этом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
