09.04.2011, 18:19
#201
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Портативные осцилографы - своими руками
не ну если так с ног на голову переворачивать "отсутствует главный недостаток-костыль, обычного осциллографа - длинный кабель", то выглядит круто
вот только когда идет настройка прибора с торчащими внутри платами, то даже длинными щупами бывает подлезть сложно, а уж засунуть туда коробочку с 5см проводком просто нереально
09.04.2011, 18:21
#202
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Я сейчас немного на распутье. Поубирал все огрехи, что видел сам и другие советовали... Буду думать куда идти дальше... Сам вот думаю купить это:
http://roboforum.ru/forum4/topic8149.html
Это S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen за сто баксов. Если к нему подключу легко свой осцилл(а на той плате WIN CE, возможно даже софт не надо переделывать), что-то делать самому, имхо, очень дорого. ЖКИ больно дороги... Люди жалуются на кризис, кто-то покупая мой осцилл, на гальваноразвязке экономит, кто-то на плате расширения...
09.04.2011, 18:30
#203
Сказал спасибо: 36
igel_izh2126, ну почему с ног на голову?? Ну разве проблемы нет?? Сравните, как Вы соединяете свои каскады в своих разработках, и как ВЧ сигналам приходится бегать по кабелям и аттенюаторам....
А я сам, только один или два раза, клал осцилл.... тупо на отлаживаемую плату , это когда платы попадались большие. Осцилл лёгонький . Обычно просто рядом лежит, вплотную к устройству. А если надо быстро посмотреть кучу точек - воткнул иголку в BNC разъём, осцилл в руку и пробежался по всем точкам.
09.04.2011, 18:34
#204
Сказал спасибо: 36
+ последний раз, было особое, отдельное спасибо от покупателя, именно за низкую входную ёмкость.
Я ведь долго всё взвешиваю, мучаюсь выбором , то так, то сяк. Ищу оптимум, продумываю все решения, в том числе и по конструктиву.
09.04.2011, 18:46
#205
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Сообщение от algent*
Вот здесь подешевле будет:
http://www.aliexpress.com/wholesale?...ni2440&CatId=0
09.04.2011, 19:14
#206
Сказал спасибо: 36
Kabron, Я пока вопросом не интересовался, но вероятно китайцы платные ОС, опасаются высылать внаглую, типа как пиратскую копию. А Win CE полагаю платная. Это наверно, каждый покупатель может приватно обговорить с китайцем... Фиг знает, может тут не так всё просто.
11.04.2011, 11:43
#207
to serg28serg
Я ж уже выкладывал фото того осциллографа китайского, который уважаемый Easyrider83 собирался заказать. Ко мне он уже давно дошёл. Всё работает, всё отлично. Если интересуют какие то нюансы, спрашивайте.
11.04.2011, 12:01
#208
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Seryjka
Если возможно покажите как выглядит видео сигнал на этом приборе. Какова примерно реакция прибора на изменение сигнала на входе, т.е. как быстро он покажет изменение на входе. Как часто обновляется информация на экране? Как заказывали и сколько ждали?
11.04.2011, 12:35
#209
Вопросы по заказу и поставкам прибора, в этой теме, офтоп. И обсуждаться не будут!!! Скоро эти приборы будут доступны у MisterDi и picavr.
По параметрам. К сожалению, у меня нет возможности от куда то снять видеосигнал У меня даж телевизора нет, что б с него взять. Мож найду какой фотоаппарат с видео-выходом, но это будет не позже.
Сейчас прибор уехал к picavr, мож он сможет показать.
12.04.2011, 20:52
#210
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
вы про этот ? (не знаю сколько изображение проживет)
В какой то другой ветке было выложено ?
1. С англоязычной менюшкой там все впорядке ? (а то вдруг там часть на крякозаблях)
2. Ноль на какой размах шумит на самых мелких милливольтах , если вход замкнуть прямо у разъема осцилла ?
3. Разъем не ощущается хлипким ? а то вид такой что возьмешь за вставленный разъем кабелюки и он обломится под корень.
4. Ступеньки видели, если да то при каком сигнале она появилась ?
5. Как эти джойстиковые китаеза клавиши от PSP , не пытаются залипнуть ?
6. Автовыбор пределов и автосинхронизация нормально работают ? , или постоянно на джойстик надо давить, вручную настраивать
Последний раз редактировалось serg28serg; 14.04.2011 в 20:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
