12.04.2011, 17:55
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от Alex9797
Только вот проблемка - чтобы его запереть, ему в управляющий электрод надо вдуть ток, соизмеримый с протекающим в силовой цепи. Хоть это и недолго, но этот ток надо откуда-то взять.
Как мог это куму обьяснил.
12.04.2011, 21:58
Сказал спасибо: 908
Глобальный Ответ у yugov!!!!!
Вариант у меня, хотя, грамотный электронщик отыщет на "этой раздаче яиц"....
12.04.2011, 22:54
Сказал спасибо: 490
Хочу пояснить участникам данной ветки некоторые аспекты.
Данная тема уже обсуждалась по адресу https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=37968.
Просто я там задержался с ответом, вот kum1953 и не выдержал.
Про "РАЗВОД" - не будьте такими уж спецами, не задавайтесь. Человек реально просит помощи, а в радиотехнике - как свинья в апельсинах. И он это честно признает. А вы почитайте его рассказы со страницы http://www.proza.ru/avtor/kum1953. Мне, например, понравились. Я так не могу.
Где-то здесь встретилось - "Схема - отстой". Это моя схема. Не спорю. Но нужно знать условия, для которых она предлагалась. У человека нет ничего, кроме паяльника, сварки... Просил он попроще. Вот и вышла таковая.
Ее описание можете найти по https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=125, а то не все поняли, как ЭТО должно работать.
Еще раз повторюсь, что схемка с "кучкой" нюансов. Возможно, она и не заработает при данных условиях. Дело в том, что у kum1953 уже готовы силовые катушки и лопасти с магнитами. Я бы добавил силовых катушек по периметру и схем управления. Тогда и индуктивность силовой катушки будет меньше, и импульс послабее потребуется. Как следствие - меньшие емкости конденсаторов, быстрее их заряд-разряд... В общем, кто владеет теорией переходных процессов, тот понимает, о чем речь.
А при данной конструкции мы удаленно не можем узнать, какая индуктивность катушки, какой импульс требуется, чтобы хватило для вращения хотя бы на пол-оборота.
Вдобавок, мне как-то кажется, что размер катушки должен быть раза в три меньше (длина катушки), примерно чуть меньше магнита. И работать она должна не на притягивание магнита, а на отталкивание, что достигнется подбором направления тока в катушке (импульс - однополярный)...
И, конечно же, система запуска вентилятора при включении питания.
В общем, проблем - на диссертацию.
13.04.2011, 01:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Я беру неделю отпуска по этой теме.
Прошу и умоляю (готов на колени встать), давайте дождёмся результата. Таким простым способом, мы сохраним свои нервы, не повредим свои светлые головы, последний аргумент - клавиатуры целее будут (не потребуется много букв набирать).
13.04.2011, 02:23
Сказал спасибо: 6
Привет читателям, которые не могут.
Курил 5 минут, пил кофе 5 минут, думал много минут:
мне кажется я понял в чём "развод".
На ЧИСТО техническом форуме, 3 раза упоминается страница "народного" писателя:
посты №№51,203 (от меня - №198 ) теперь уже четыре. Один мой хороший знакомый (опытнейший электронщик), на моё предложение написать статью в широко известный технический журнал, ответил "много стало писателей, читать кто будет?". Почитал про "белые шнурки на верёвке",
откровенно, мне не понравилось (поймёт, кто читал, перед остальными извиняюсь).
Владимир, жду отчёта в любом удобном для Вас виде.
Огромная просьба, в любых вариантах Ваших ответов не употреблять
ссылки на колодец Ваших "умностей, миниатюр, наблюдений, прозы".
Это выглядит до неприличия по неписательски. Это форум по радиоэлектронике.
Кого ненароком обидел - извините.
Последний раз редактировалось yugov; 13.04.2011 в 02:35.
13.04.2011, 02:38
Сказал спасибо: 155
Сообщение от yugov
Курил 5 минут, пил кофе 5 минут, думал ещё меньше:
И ради этого он просверлил сотню дырок в толстом тр. железе,намотал кучу обмоток, отбалансировал 20 кг. ротор?
13.04.2011, 03:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от grafin
Снимаю с себя обет молчания (виноват я один, эта тема вероятно станет "вечной"). Трансформаторное железо НЕ сверлят, в нём повышенное содержание Si (кремния) благодаря чему оно и отличается от конструкционной стали своими магнитными характеристиками, а по трудоёмкости мехобработки приближается к твёрдым сплавам. По своей каждодневной работе вижу - листы трансформаторной стали рубают на гильётине, окончательная обработка - вырубные штампы. Ни один человек в здравом уме не сверлит трансформаторную сталь.
Про обмотки промолчу, свечку не держал.
О правильной балансировке, не станет вопросов, когда вылупятся цыплята из под этого вентилятора.
13.04.2011, 04:33
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
Полностью присоединяюсь..катушка широкая однозначно, по этому конденсаторы не могут в ней ЭДС развить достаточную. На снимке вырезанный кусок статора асинхронника вроде..а он для переменки..( если самодельный.. то тогда вообще мартышкин труд) катушки должны быть раза в три уже магнита я же писал в прошлой теме что можно взять релюшки старые и воспользоваться ихними катушками....короче, сначала катушки поменяйте потом схемы предложенные пробуйте.... Давно когда то я с друзьями придумывал пушку ракетницу с электронным пуском для салюта, стандартными патронами от ракетниц..так мы, с АТС какой то, разбирали релюшки и использовали импульсы разряда конденсатором для перемещения сердечника внутри катушки для использования его в качестве бойка (для удара по капсулю) очень нехило они стукали.
Последний раз редактировалось Altele; 13.04.2011 в 04:44.
13.04.2011, 05:16
Кажется я понял наконец что хотел сделать этот чел...он хотел распилить асинхронник и растащить его в пространстве..а потом заставить работать..судя по снимку это очень похоже...ну ведь не реально с самого начала..Получается что это работа в постоянном пусковом режиме..то есть с многократным превышением номинального тока. конечно такие катушки только 50ти амперными тиристорами или пускателями включать..хрень короче.
13.04.2011, 09:12
а может взять оптопару
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
