Сообщение от sofist
ток на измерительном резисторе имеет следующую форму
Форма как форма, равна форме заряда разряда конденсатора С3. Вместо С3 должен резистор стоять расчитаный по формеуле приведённой в даташите расчитывается он на максимальный ток (в данном случае ток нагрузки. А есле конденсатор стоит то он будет обрезать такты от напряжения на конденсаторе. Как только напряжение конденсатора С3 привысит напряжение в точке делителя R1-R2 компаратор срабатывает и глушит управляющие такты (напряжение на выходе падает и ток тоже) а в это время конденсатор разряжается на землю через R6 и R24 как только напряжение на нём упадёт ниже напряжение в точке делителя R1-R2 микросхема начинает выдовать управляющие импульсы, напряжение и ток во вторичке растут а канденсатор наченает заряжатся пока опять не сработает компаратор.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15112007/5672726.JPG)
