07.09.2011, 19:39
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
3478/3488 очень капризные к питанию, любят без керамики возбуждаться до перегрева и выхода из строя. Да и шаг 0,5 мм - сомневаюсь что ТС сможет их запаять. А так микруха нормальная
07.09.2011, 19:43
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
niXto, Шаг 0.65/0.5 я паяю через переходники, макетные платы с местами под эти микросхемы. Не первый раз уже
А на счет возбуждения это надо конденсаторы на питание поставить? Так вроде они там и так в схеме есть по питанию.
avp94, Я просто когда читал в даташитах у них написано +/-20 вольт, в мощных +/- 30 вольт, поэтому и думал что открываются полностью только при данных напряжениях.
Последний раз редактировалось swat24; 07.09.2011 в 19:47.
07.09.2011, 20:10
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Есть полевики с ТТЛ входом (тоесть при 4.5-5в уже нормально открыты), а есть полевики которым этого мало.
В любом случае на относительно высоких частотах, для уменьшения динамических потерь (для большей крутизны фронтов) желательно подавать на затвор 10-15в, тогда затвор быстрее перезаряжается, да и сопротивление перехода гарантированно будет соответствовать указанному в даташите (кстати в даташитах можете посмотреть, там указано сопротивление перехода при 4-5в и при 10в, оно довольно таки отличается у многих экземпляров).
еще, рекомендую в цепь затвора поставить резистор с диодом (см. мою схему), это желательно для небольшого затягивания фронта при открывании полевика, чтобы небыло "удара" тока при перезаряде собственной емкости дросселя (хоть она и маленькая, а бывает полевик греется прилично), и ускорения разряда затвора при запирании, чтобы обеспечить более резкий спад тока.
07.09.2011, 20:45
Сказал спасибо: 108
b_raven, а где Вы смотрели что на затвор транзистора пойдет все питающее напряжение?
07.09.2011, 21:31
Сказал спасибо: 99
Сообщение от b_raven
Лучше сделать так, как советуют в даташите. А там советуют подключить напрямую.
Греются скорее всего из-за неполного открывания. В датшите на LM3478 явно написано, что Maximum Drive Voltage 7,2V. При питании 24 В на затвор будет подаваться как раз эти самые 7,2 В. При таком напряжении IRF540N полностью открыт.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
07.09.2011, 21:42
Сказал спасибо: 336
Пролистал даташит еще раз....
Да. признаюсь, проглядел....
А насчет цепи затвора, личные наблюдения. В ходе испытаний всё станет ясно.
07.09.2011, 21:47
Сказал спасибо: 99
Господи... Если бы речь шла о киловаттном инверторе... А то мусолим какой-то 200-миллиамперный бустер... Смехотища...
09.10.2011, 23:34
Сказал спасибо: 108
Наконецто я собрал эту схему, вроде работает, только ток маленький, без токоограничивающего резистора всеравно конденсатор заряжается оочень медленно, практически также как и с резистором. Может это изза того что все на макетной плате собрано, если развести плату то норм будет, но пока что только макетная есть.
Но впринцепи напряжение увеличивается и уже хорошо, хоть и долго.
10.10.2011, 08:20
Схема какая, с номиналами деталей
10.10.2011, 11:21
Сказал спасибо: 108
Вот по этой схеме делал:
Дроссель покупной, 2 ампера.
Последний раз редактировалось swat24; 10.10.2011 в 11:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
