16.02.2009, 10:21
Сказал спасибо: 76
Сообщение от DrunyaRuma
Это и есть CodeVision, не подскажете комбинацию клавишь для вызова этого окна.
HELP читать.
CodeVisionAVR Editor has the possibility to display pop-up hint windows for function parameters and structure or union members.
These functions can be enabled and configured using the Settings|Editor|Auto Complete menu.
16.02.2009, 18:32
Сказал спасибо: 10
Спасибо огромное за ответ, разобрался.
03.03.2009, 01:28
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Кстати, господа - товарищи...
Вот такой факт: недавно нашел на старом ноуте CVAVR 1.25.3 - давно забыл про него. Сейчас на рабочем компе стоит тоже не молодой CVAVR 1.25.9.
Интереса ради впихнул в версию CVAVR 1.25.3 прогу, которую недавно (около 1 месяца назад) закончил.
А вот результат:
CVAVR 1.25.9: 2591 слово
CVAVR 1.25.3: 2412 слов
Как говорится, без слов.
Я и от версии 2.чегототам отказался потому, что код получается больше - просто сейчас уже и не помню точно, на сколько
Нет слов "не могу" - есть "не хочу"
04.03.2009, 23:13
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
DrunyaRuma.
А я к сожалению, не разобрался с автоподстановкой.
Может подскажете конкретней?
05.03.2009, 01:34
Сказал спасибо: 10
Автоподстановка работает только при вводе переменных типа Struct и Union,(после ввода точки окно автоматически открывается),и при вводе параметров функций появляется подсказка.Для активации автоподстановки необходимо выставить галочки
Auto Complete function parameters
Auto Complete structure or union members.
Они в меню: Settings|Editor вкладка Auto complite;
Я вначале думал автоподстановка работает как в Delphi,
но нет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ;Вот напишу курсовой планирую на API чего-нибудь такое написать для автоподстановки,в случае успеха поделюсь,а то надоело вспоминать название всех переменных.
05.03.2009, 10:33
Сказал спасибо: 124
DrunyaRuma, спасибо за ответ.
Теперь разобрался. Я надеялся, что в автоподстановке
высвечиваются все переменные и имена функций. А этого
и нет, к сожалению.
05.03.2009, 22:50
плавно переползаю на си с ассемблера и вот вопрос.
Получилось, что это оказался кодевижин.
Подскажите такую деталь.
У меня в сишном проекте есть глобальные переменные.
можно ли как то их имена передать ассемблерным вставкам внешних функций.
Например есть драйвер дисплея его вывод перенаправляю буфер последовательного порта, который в свою очередь разгружается по прерываниям.
драйвер на ассемблере, перенаправляющий кусок тоже. Вот как адресоваться к маркерам буфера из ассемблера?
Каждый раз "Угадывать" куда разместит компилятор глобальную переменную не хочется. Жестко привязывать тоже не хочется. Всё таки драйвер библиотечный.
Спасибо
05.03.2009, 22:52
Сказал спасибо: 76
Re: плавно переползаю на си с ассемблера и вот вопрос.
Сообщение от dma1ru
У меня в сишном проекте есть глобальные переменные. можно ли как то их имена передать ассемблерным вставкам внешних функций.
Наверняка да. в CVAVR надо смотреть в help - там всякие зверские смеси Си и АСМ есть.
05.03.2009, 22:56
Сказал спасибо: 76
Сообщение от vikpol
CVAVR 1.25.3 : 2412 слов
Ну тогда выкладывай CVAVR 1.25.3 с лекарством !
можно на http://www.sharemania.ru/
иль еще куда типа http://ifolder.ru
08.03.2009, 00:18
Сообщение от avr123-nm-ru
Как просили
http://rapidshare.com/files/20656745....25.3.rar.html
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
