12.01.2013, 19:07
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
polyname, Если вас JTAG/SWD есть, то можете смотреть на живую что происходит в регистрах.С STM-ами пока I2C не использовал, но делал на NXP особых трудностей не было - все почти так-же как было с АВР-ами, думаю тут тоже все будет просто. тем более что есть DMA...Для начала надо очень внимательно прочитать сам протокол I2C - дальше просто.
12.01.2013, 19:18
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от nerozero
с протоколом как раз все ок - программный бит-бэнг работает без проблем.
с передачей вроде понятно - ACK попадает в I2C_SR1.AF.
как инициировать прием - хз. Может передать 0xFF ?
12.01.2013, 19:21
Сказал спасибо: 919
Сообщение от polyname
запускаю аппаратный I2C (пока без DMA и прерываний).
из примеров и документации непонятны несколько моментов:
- откуда брать бит ACK после I2C_SendData и ожидания I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED ?
- как программно принять несколько байт ? I2C_ReceiveData просто читает регистр приемника, как запустить прием - нигде не описано.
Код:
unsigned char I2C_Write_Byte (I2C_TypeDef* I2Cx, unsigned char i2c_address, unsigned char i2c_pointer, unsigned char data)
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));
I2C_GenerateSTART (I2Cx, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2Cx, i2c_address, I2C_Direction_Transmitter);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2Cx, i2c_pointer);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData(I2Cx, data);
I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
return 0;
Код:
unsigned char I2C_Read_Byte (I2C_TypeDef* I2Cx, unsigned char i2c_address, unsigned char i2c_pointer, unsigned char * data)
I2C_GenerateSTART (I2Cx, ENABLE); //START
I2C_Send7bitAddress(I2Cx, i2c_address, I2C_Direction_Transmitter); //SEND ADDRESS
I2C_SendData(I2Cx, i2c_pointer); //SEND POINTER
I2C_GenerateSTART (I2Cx, ENABLE); //REPEAT START
I2C_Send7bitAddress(I2Cx, i2c_address, I2C_Direction_Receiver); //SEND ADDRESS READ
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
*data=I2C_ReceiveData(I2Cx); //READ DATA
I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);
return 0;
12.01.2013, 19:26
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Ничего передавать не надо, это же вам не spi.
Мастером передаётся адрес и бит направления передачи (R/W).
12.01.2013, 19:32
то есть после передачи адреса с битом 0=1 приемник запускается автоматически ? оригинально...
вот как тупо запустить прием байта и дождаться завершения (типа как в АВР while (!(TWCR & (1‹‹TWINT)))) ?
Последний раз редактировалось polyname; 12.01.2013 в 19:40.
12.01.2013, 19:34
Сказал спасибо: 919
Надо будет попробовать на прерываниях отправку/прием сделать. Это интереснее. Флагов ждать не надо. Положил байт в буфер, он и пошел куда-то. Жалко таймер придется запользовать, чтобы бесконечности не ждать.
12.01.2013, 19:36
тайм-аут вроде ловится автоматически - (TIMEOUT в I2C_SR1)
Сказали "Спасибо" polyname
12.01.2013, 19:38
Сказал спасибо: 919
Не знал. Почитаю.
Note: This functionality is available only in SMBus mode.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 12.01.2013 в 19:42.
13.01.2013, 04:47
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от С.М.С
Доброго времени суток! Взялся за STM32 и за основу решил сделать MP3 плеер на кодеке VS1011E. Купил МК STM32F103VBT6 думал 100 ног позарез хватит, но оказалось что и тут нет SDIO для SD. Вот вопрос есть ли смысл пробовать делать это программно, ещё МК будет управлять TFT через 24 битный RGB, хватит ли мощности или купить уже 144 ногий?
Как нет, у VЕТ6 есть! 100 ног тоже.
14.01.2013, 18:51
в даташите на STM32F100Cx пишут что TIM4 у младших моделей отсутствует.
у меня на STM32F100C4 - работает.
ошибка или новая ревизия кристалла ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
