10.01.2013, 01:54
Сказал спасибо: 619
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от Ан-162
Он никому не оставлял исходников, имхо.
Только инструкцию.
Чтоб удостоиться исходников, нужно для начала научиться не бунтуя, исполнять инструкцию.
Не оставлял, и едва ли оставит.
Эти исходники назывались "Ме" - Таблицы Судеб. Обладание ими обеспечивает абсолютную власть над всей Вселенной.
Добиблейские боги буквально выхватывали их друг у друга из рук.
Бог Мардук завладел ими, уничтожив бога Кингу.
Неее, такое добром не отдают!
10.01.2013, 01:59
Сказал спасибо: 4,687
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.01.2013 в 02:05.
10.01.2013, 02:04
Сказал спасибо: 619
Так в Энума Элиш написано.
В других текстах говорится, что когда эти таблицы были у бога Энлиля, их у него все время пытались украсть: то птица Анзуд, то богиня Инанна...
Короче - веселуха!..
10.01.2013, 02:17
Вавилоно-аккадские эпические поэмы не в счет.
Иначе
Сообщение от VladimirIvan
Вывих моска гарантирован!
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.01.2013 в 02:34.
10.01.2013, 02:37
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Скажите кто нибудь, что будет, если у генератора обмотку выполнить висмутовой проволокой, или проволокой Виганда?
Последний раз редактировалось taukit; 10.01.2013 в 02:51.
10.01.2013, 10:34
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Ан-162
Вот и я об этом же: мне лично, не понятно, какие там цилиндрики на колесе - железяки обычные (перемагничивание?) или магниты. То-же и на раме вверху, но там похоже, все-же магнит. Но непонятно где и сколько у него полюсов. Ведь брусок можно по разному намагниченный взять.
Ну они все по одному принципу работают. Вся фишка в нелинейности магнитного поля. СОздается типа горы с которой магнит скатывается. А в нашем случае гора это нелинейное магнитное поле, либо V образно либо длинной магнита его создают, а на другом конце просто сборка магнитов. Вот и все. Движение происходит потому что впереди магниты сильнее тянут вперед либо потому что ближе расположены либо на V образных моделях тянет сильнее чем ближе к краям, потому что магнитное полу сильнее на краях цилиндрич магнита и по геометрии оно совпадает с концами V образно расположенных магнитов на роторе. И чтобы максимальное притягивание пройти и начать цикл делают механизм который поднимает магниты иначе все остановится на конечной стадии, где притяжение или отталкивание максимально. Вот и все.
Делал без механизма поднимания, ротор проходил полный оборот и соответственно останавливался.
Последний раз редактировалось TViT; 10.01.2013 в 10:43.
10.01.2013, 10:46
Сказал спасибо: 6
Внимательно смотрим, не на тестатику, на фотографии.
Я не догнал что там такого и куда смотреть колеса и столбы все что я вижу.
10.01.2013, 10:53
Сказал спасибо: 276
Сообщение от TViT
... почему не работает если имеется статичное поле а следовательно заключена энергия.
1. Любое поле обладает некоторой энергией. Обычно небольшой, хоть всю её отбери у того же магнита, а даже на зарядку мобильника не хватит. Да ещё и отбирать у него задолбаешься.
2. Эта энергия - потенциальная. То есть можно её использовать, например, приближая ферромагнетик к магниту, но потом при удалении ферромагнетика та же самая энергия возвращается магниту. Можно, конечно, придумать, как её не возвращать, но тогда уменьшится энергия магнита, т.е. его намагниченность.
Сообщение от taukit
Нихром дешевле.
Вы про электрофорную машину без щёток?
Последний раз редактировалось KBH-I; 10.01.2013 в 11:45.
10.01.2013, 11:52
Сказал спасибо: 6
Может быть вы и правы, но
Ну как небольшой, мы видим что оно с большой силой действует на ферромагнетики и на магниты отталкивая или притягивая их. Мы видим что в системах с нелинейным полем есть вращение ротора системы это уже преодоление покоя и силы трения. Мало того оно с ускорением разгоняет систему значит есть запас мощности. Вот отобрать ее наша главная задача. И проблемы лишь в том что поле постоянно. Ну или частоты этого поля огромны поэтому нам кажеться оно постоянным.
Неслышал чтобы у магнита пропадало поле, оно пропадает только при нагреве и разрушении самой структуры материала магнита. Это с родни помоему радиоизлучению, чем больше антенн примников тем больше поле нужно было бы генерировать передающей станции.
Другими словами вы думаете если экранировать например южный полюс магнита ферромагнетиком и отводить его на катушку для поглощения и выделения в нагрузке то магнит размагнитится потому что излучаться будет только северный полюс.
Последний раз редактировалось TViT; 10.01.2013 в 11:54.
10.01.2013, 12:16
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
Хуже будет. Надо серебром или сверхпроводником.
Краткий курс человечества, власти и науки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
