25.09.2012, 19:48
Сказал спасибо: 169
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от KREN
Да, но защиту обычно устанавливают по фазам.
Да, но она (автомат. выключатель) должна срабатывать четко срабатывать при замыкании фазы на нуль. При включении в нулевой провод устройств, повышающих сопротивление в контуре "подстанция-фаза-кз-нуль-подстанция" ток кз может оказаться недостаточным для быстрого срабатывания автомата, и у потребителя раньше сгорит проводка.
25.09.2012, 19:50
Сказал спасибо: 78
Сообщение от 4712357482
выпрямить 3 фазы трёхфазным выпрямителем (без конденсаторов) и застабилизировать их ШИМом на уровне 220 вольт
Возникают вопросы и сомнения. 1). Выпускаются ли такие блоки серийно и какова цена вопроса? 2). Если питать обычные компьютеры и КЛЛ, то постоянное напряжение нужно 310 В. 3). По объекту нужно разводить две сети - пострянного и обычного тока 220 В, что недешево. 4). При шести- или более фазной схеме выпрямления конденсатор нужен небольшой емкости, так что с конденсатором или без - почти что все равно. 5). Как на постоянном токе будут работать разъемные и неразъемные соединения и устройства коммутации - гальваничские процессы разрушения в них пойдут значительно быстрее. 6). Как относится к такому варианту ПУЭ? 7). Может быть, дешевле и проще поставить обычный серийный подходящий по мощности On-Line UPS, который примерно так и работает (+ обратное преобразование) и уже имеет необходимые фильтры и корректоры?
25.09.2012, 19:55
Сказал спасибо: 78
Сообщение от KREN
добиться максимального увеличения добротности контура
Учтите, что реактивный ток в параллельном контуре умножается на величину добротности по сравнению с током во внешней цепи. Где Вы найдете такие L и С?
25.09.2012, 20:16
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от michvl
По сравнению с током третьей гармоники во внешней цепи.
25.09.2012, 21:40
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Может пойти по другому пути - поставить индуктивности в диагонали мостов, включенных последовательно в фазы и в ноль - это сделает синусоиду более квадратной, и уменьшит третью гармонику.
На ЕС ЭВМ от третьей гармоники и прочего лиха вообще ставили мотор-генераторы
Конденсаторы БП заряжаются до 310 вольт только без нагрузки. В принципе выпрямлением трёх фаз получается примерно 290 или 480 вольт действующего значения.
Я говорю о сосредоточенном расположении компьютеров.
Конденсаторы - главное зло.
Если офис не подводный - то одинаково.
КПД каждого преобразования - 80-85%%, каждое лишнее преобразование - лишние потери.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
25.09.2012, 22:35
Сказал спасибо: 78
APC Smart-UPS RT 20kVA - общий КПД 93%.
Познавательно, но это не ответ.
Не владеете проблемой.
25.09.2012, 22:39
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Не надоело клдавоблудить ?
Взять сварочный трансформатор и запитать китайские 12В светодиодные ленты и суперкомпьютерные центры на китайских матерях - в компе нет потребителей 220 В !!!
Выдумали проблему на пустом месте.
Вкрутить энергосберегайки в патроны существующей электропроводки, рассчитанной на большую энергонесберегающую мощность (раньше в подвале были неэкономные лампы).
А потом ещё повторяют анекдот: "Сколько нужно ментов, чтобы вкрутить лампочку ?"
который теперь можно переиначить: "Сколько нужно клавоблудов, чтобы помешать ментам вкрутить лампочку ?"
25.09.2012, 23:02
Сказал спасибо: 78
Если есть желание, можно рассмотреть следующую схему. Последовательные контуры - на 3 гармонику. Но, повторюсь, на мой взгляд, LC фильтры - не выход из положения.
Последний раз редактировалось michvl; 25.09.2012 в 23:05.
27.09.2012, 08:22
Сказал спасибо: 29
Сообщение от michvl
Дело в том, что высокая добротность позволит добиться максимального сопротивления для третьей гармоники и минимального для первой. А то, что в самом контуре будут большие токи, ну и "флаг им в руки" пусть будут, главное в нулевом проводе токи будут небольшими. К примеру, при симметричной, активной нагрузке, ток, в нулевом проводе, должен быть равен нулю. А при высокой добротности активные потери, в контуре, будут минимальны.
Найти необходимые ёмкости и индуктивность, по-моему, не такая уж сложная задача.
При достаточной добротности, контур, в цепи нулевого провода, будет вызывать минимальное сопротивление по первой гармонике, т.е. на частоте 50Гц.
27.09.2012, 16:25
Сообщение от michvl
Не работает. Причина та же - нам нужно не форму напряжения на конце линии исправлять (искажения эти невелики, потому что сопротивление линии сравнительно небольшое), а форму тока в ней. Вот если бы сопротивление линии токам 3-й гармоники сделать сравнимым с сопротивлением посл. контура, тогда возможно, получится.
Сообщение от KREN
Моделирование показывает, что при реальных параметрах контура (чтоб он не был размером и стоимостью с саму подстанцию) - сопротивление 50 Гц все-же приличное, оказывающее снижение тока к.з. фаза-ноль в разы.
Решение нормальное уже было - по контуру в каждый фазный провод.
Как экономичный вариант, в некоторых случаях (когда защита отрабатывает с запасом, что, впрочем, касается и контура в каждом проводе тоже) - контур в нулевом рабочем проводе.
Альтернативы, имхо, нет - только ККМ (PFC).
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.09.2012 в 15:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
