02.06.2014, 23:27
Сказал спасибо: 154
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Купил подешовке тачскрины для планшетов http://ru.aliexpress.com/item/New-7-...964641273.html , продавец поднял цену , но все равно дешевле чем у нас. Приехали за 16 дней !!!
05.06.2014, 17:19
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
по совету местных форумчан, заказал себе клещи для опрессовки наконечников автомобильных!качество отличное! зажимают тоже класс! незнаю на сколько хватит, но мне очень понравились!
http://ru.aliexpress.com/af/Crimping-pliers-Cable-pressed-terminal-diameter.html
Последний раз редактировалось diim163; 05.06.2014 в 17:23.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо diim163 за это сообщение:
05.06.2014, 18:16
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,837 раз(а) в 829 сообщении(ях)
Покупал набор из 6-и пинцетов
Сегодня получил . Каждый пинцет упакован отдельно :
С обратной стороны упаковки краткая информация по каждому пинцету :
В работе пока не проверял , но пинцеты сделаны аккуратно , покрыты пластиком . Металл пинцетов не магнитится .
P.S. Месяц назад хотел купить подобный пинцет для SMD в нашем радиомагазине :
Но цена одного пинцета - 15.90 Lt (~6,3$) сразу убило желание его покупать в магазине .
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
06.06.2014, 10:36
Сказал спасибо: 117
Хоть не совсем по теме форума, но хочу порекомендовать игрушечный набор инструментов:
Получили намедни, дочка очень рада: папа своими инструментами ковыряется, а она - своими.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
06.06.2014, 11:19
Сказал спасибо: 535
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Получил вот такой тестер: VICTOR VC921
Шло долго, больше двух месяцев. Зато качество отличное! Полный комплект: тестер, шнурок на руку к нему, мануал, гарантийный таллон, коробка. На самом тестере голографическая наклейка VICTOR и отдельно напечатан серийный номер девайса. Полный автомат с простыми и понятными без мануала режимами работы. Плюс дополнительный значащий разряд в показаниях (не 1999 а 3999 макс). Ток не меряет, зато может мерять емкость и частоту, а также заполнение ШИМ в %.
Плату дополнительно отмыл от китайского "безотмывочного" флюса - показания стоят как вкопанные!!! При измерении сопротивления щупы компенсируются в 0,0 Ом. На плате залитая эпоксидкой капля вместо микросхемы и прилично безвыводных и выводных деталей с двух сторон. Думаю купить еще один в запас.
10.06.2014, 20:41
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Искал не дороже 100$. Взял за 80 здесь http://ru.aliexpress.com/item/2-5L-D...693785762.html. Размеры ванночки меня устроили. Пришла относительно быстро за 15 дней.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо woroba за это сообщение:
14.06.2014, 13:21
Kупил пульты аналоги для шлагбаума nice flor-s.
Получил через China post 10 штук без проблем. Прописал в приемник шлагбаума nice. Все работают как оригинальные пульты nice flo2r-s.
Последний раз редактировалось Владимир К.; 14.06.2014 в 13:26.
Сказали "Спасибо" Владимир К.
15.06.2014, 17:03
Сказал спасибо: 546
Заказал 4 светодиодные лампы Silver 5W Cool White:
Пришли лампы . При проверке измерителем потребляемой мощности 2 лампы оказались по 4,6 Ватт (что нормально для 5 ваттных ламп) , а 2 - по 3,4 Ватт , хотя все лампы выглядели абсолютно одинаково .
От алюминиевого радиатора открутил пластмассовую вставку с цоколем . В лампах установлены такие простейшие драйверы на микросхемах BP9011 (аналог BP3122) :
По такой схеме :
Все драйвера всех 4-х ламп одинаковые . Сопротивление на 1-ю ногу микросхемы (CS) отвечает за ток через светодиоды . При внимательном осмотре оказалось что резисторы в лампах 4,6 Ватт имеют сопротивление по 2,0 Ом . В лампах 3,4 ватт - по 2,7 Ом . В старых платах SMD резисторов по 2,0 Ом не нашёл , только на 10 Ом , 22 Ом и больше . Параллельно 2,7 Ом впаял 10 и 22 Ом - Получил сопротивление 1,9 Ом . Все лампы стали по 4,6 Ватт .
Проверил напряжение и ток через все 5 светодиодов : 17,7 Вольт 220 мА = 3,9 Ватт (до переделки : 17,4 Вольт 153 мА = 2,66 Ватт) .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 19.02.2016 в 15:39.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
18.06.2014, 12:51
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от dikler
Лента подсветки на кухню (в моем случае)
http://www.aliexpress.com/item/Best-...552679355.html
Вложение 61942
Достоинства:
-пришла быстро
-работает хорошо
-с двух сторон сделаны выводы (если разрезать на две части, то паять ничего не придется)
-залита "силиконом" (защита от воды)
-с обратной стороны по всей ленте липучка (упрощает монтаж)
Недостатки:
-этот так называемый "силикон" сильно воняет (лента висит на балконе для проветривания уже неделю, но запах все равно есть, хотя значительно меньше)
-если хотите теплый белый цвет нужно указать в письме
-приехала хоть и на катушке, но упаковано на троечку, просто в пакете.
Также заказал и получил ленту у этого продавца, цвет теплый белый.
Что хочу сказать от себя.
1. Испытал некоторое разочарование в яркости данной ленты, когда-то года два назад делал подсветку салона в автомобиль, и те 9 шт светодиодов 5050 светят ярче чем пол-метра этой ленты (30 шт). И вот в чем дело. В каждом модуле (состоящем из 3ёх светодиодов установлены резисторы 150 Ом на каждую из трех линий светодиода 5050). Мне кажется 150 Ом многовато на них падает нормальное напряжение. Китайцы конечно перестраховались чтобы ничего не сгорело, но уж слишком сильно они перестраховались. Менять резисторы конечно уже никто не будет - всё залито силиконом.
2. Запах конечно есть, но за пол-дня выветривается.
3. Липкая основа так называемого двустороннего скотча абсолютно никудышняя. Делал всё по технологии - обезжиривал калошей поверхность. Через 10 минут свечения, когда лента нагрелась, всё отлипло. Может мне так повезло, не знаю. Буду пробовать посадить на клей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо angelborn за это сообщение:
18.06.2014, 14:26
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Заказал вот такой наборчик: STM32F4DISCOVERY STM32 Cortex-M4 Development Board +Camera +3.2"LCD + 14 Modules
Продавец отправил на следующий день. Дошло за 14 дней. Упаковано очень качественно.Все платы пришли рабочие, пайка удовлетворительная. В комплекте диск с исходниками, исходники кривые до ужаса, но для начинающего в самый раз.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimka11 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
