28.06.2013, 00:21
#211
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
Сообщение от Frolls
Чем закончилось? Интересно же.
Сейчас работает нормально.
Назвать конкретно, что помогло, не могу. Каждое действие давало свои "плюсы".
Я уже указывал, что именно делал. Могу собрать их все вместе.
1 - Отдельное заземление на шкаф, не соединенное с остальным.
2 - Фазирование блока питания (поменял местами фазу и ноль на входном трансформаторе блока питания)
3 - Установил сетевой фильтр (см."Filter.pdf ")
4 - Поменял провода шины I2C на три витые пары, как советовал ForcePoint, т.е. SDA-GND, SCL-GND, VCC-GND.
5 - Скорректировал программу (ожидание готовности АЦП не контролировалось WDT на ATMega8535.)
6 - Запитал от UPS только электронику (на объекте часто проседало напряжение), что помогло отфильтровать некоторые помехи от сети.
Еще хочу модернизировать программу обмена по I2C. У меня не обрабатываются все ситуации. Но заодно хочу и Master сделать по прерываниям.
Последний раз редактировалось pifa; 21.07.2013 в 15:27.
28.06.2013, 00:31
#212
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Frolls
Оказалось, что нюанс в реализации чтения/записи в порт в иаре. Переделали в атомарные операции, помогло.
Так укажите конкретно, что и как сделали. Может кому-то тоже поможет.
У меня в даном проекте заложен RS-485, но я его еще не использовал. Пока работаю по RS-232. Тоже есть нюансы. Но пока не разобрался, то ли мои ошибки, то ли программиста на верхнем уровне.
P.S.
Я тоже пользуюсь IAR.
Последний раз редактировалось pifa; 28.06.2013 в 00:35.
02.10.2013, 15:48
#213
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
Опа,... елки палки...
Че то я ушел (меня так сказать "попросили" за поведение), и темка заглохла...
Уважаемый pifa ,
пункты 1,2,3,4, и 6 можно смело исключить, как несущественные
(если для смеху попробуешь вернуть все взад по этим пунктам,
то вскоре убедишься, что и так все хорошенько работает).
Ты же понимаешь, что такое диво как фазирование блока питания, мягко
говоря.... ну промолчу, дескать эта фаза чуть получше чем та....
Это из разряда - я вот подключил все красным проводом и сбоить перестало, а раньше был синий - ой как он сбоил.. мама родная.
Ошибок в общем 2 - примерно равноправных:
1. - учимся писать программы безсбойные.
3. - ты так больше платки не разводи, не надо,... в другом месте могут не заработать.
02.10.2013, 15:59
#214
jump, ты где, друг сердечный... А то я уже полгода неловко себя ощущаю, мол обидел заслуженного человека.. Давай мировуху... я уже за водкой пошел.
Последний раз редактировалось alpast; 02.10.2013 в 16:02.
07.10.2013, 11:14
#215
Сообщение от jump
читай и думай, дату тоже узри.
мусор свой в теме уберу - через два дня
Во как! А я -то думал, что меня на годик отстранили и сижу не рыпаюсь..
а меня оказывается быстренько и разблокировали. Совершенно случайно узнал, когда мне приглашение к сотрудничеству пришло, я таки удивился..
заблокирован вроде.
Примного благодарен.
Хотя, не надо было так утруждаться.
Для меня гораздо больше чести было бы отбыть "от звонка до
звонка", по делу.
А теперь я что, "кем то прощенный".
А судьи кто?
Так что нет, ребята. Попятных не надо. Хотим дадим, хотим отберем.
Это не Вы решаете быть мне или не быть.
Это я решаю буду я с KAZUS, или нет.
07.10.2013, 11:23
#216
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,210 раз(а) в 2,180 сообщении(ях)
Так и перейдите в курилку или отдельную тему заведите.
14.11.2013, 00:02
#217
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Добрый день. Что бы не создавать похожую тему напишу здесь. Т.к. проблема похожа.
Есть частотный преобразователь FR-F 740 на 11 квт. К нему подключен двигатель на 7.5 квт. Стоит только входной сетевой дроссель и включен внутренний фильтр постоянного тока.
По схеме, которая приведена в инструкции, все провода, кроме силовых, я использовал экранированные. Заземление у них подключено на двух концах проводов. Но в таком случае получаются очень большие помехи на провода. При старте двигателя на питание +24В идут помехи +/-10В к этому напряжению с частотой 3.56 кГц. Частоту ШИМа пробовал изменять. Максимум что пробовал 15 кГц, минимум точно не скажу, но около 5 кГц было. результат не меняется. И при таких помехах у меня при подачи управляющего сигнала для старта двигателя он включается - выдаются помехи на электронику - электроника уходит в ресет. И двигатель просто дергается. Пробовал двигатель удалить от частотника на 5-6 метров, помехи немного уменьшились, но все-равно они большие.
Заземление из щитка подключается на нулевую шину в электрическом ящике. Пробовал подключить заземление двигателя отдельно, напрямую в щиток - результата это не дало.
Вопрос, как можно избавится от помех при работе двигателя (или хотя бы уменьшить до работоспособности электроники)? Экранировать силовые провода? Или ставить дополнительные фильтры (внешние) по постоянному току и выходной, между двигателем и частотником?
Завтра хочу вытащить все силовые провода - одеть на них экран и попробовать запустить. Так же хочу попробовать заэкранировать электронику. Скажите даст ли это результат (если это бесполезно то и время тратить не буду)? Или в данном случае остается только пробовать?
Дополню: так же пробовал ставить на выходные провода ферритовые кольца, результата это не дало. И судя по инструкции между частотником, силовыми проводами и электроникой управления должно быть не менее 100 мм. У меня получается где-то 100-150 мм между частотником и электроникой. Провода в одном месте пересекаются.
Буду благодарен за любую помощь
Последний раз редактировалось swat24; 14.11.2013 в 00:07.
14.11.2013, 00:08
#218
Сказал спасибо: 30
Мил человек, экран подключается только с одной стороны и желательно вообще отдельной от "общего провода" жилой на "землю".
14.11.2013, 00:24
#219
Сказал спасибо: 108
подключение экрана с двух сторон я где-то вычитал. Значит исправлю завтра. В данном случае у меня получается ноль и заземление это один проводник. Если я не ошибаюсь это называется глухозаземленная нейтраль. В общем приходит от подстанции 4 провода, 3 фазы и один ноль.
Теперь вопрос по поводу экрана, надо пустить в землю только с одной стороны, с какой? той которая подключается к частотнику, или со стороны выхода из блока управления?
Так же экран надо подключать к минусу электроники, или заземлению/нулю ? Или объединить минус 24В и заземление? получится так же как в ПК, что минус и заземление вместе.
(Вопросы может и глупые, но с таким я работаю в первый раз и ничего спалить не хочется )
14.11.2013, 01:06
#220
Сказал спасибо: 73
В мануале, как ни странно, показано заземление экранов с обоих сторон. Причём всех кабелей - и силовых на двигатель, и сигнальных. Сигнальные - аналоговые и RS485. Дискретные входы вообще не экранируются, соответственно, и с заземлением 24В вопрос не возникает.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
