17.06.2013, 14:33
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: "Чудо" в трёхфазной сети
Сообщение от blig777
5 группа допуска в отличие от 4 дает право выдавать наряды и отдавать распоряжения в сетях выше 1000 вольт.
Так не только в этом разница-читаем те же МПОТ...
17.06.2013, 15:32
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от roma9112
Не понятно при чем тут дроссель!? Если нет селективности ну ни как он не исправит ситуацию, для чего иначе на каждом защищаемом участке промерять сопротивление петли фаза-ноль и после замера прогрузить автомат и думать, и думать...
Ребята, что вы бьётесь ни за что? Ну выбило автомат, из рукотворных чудес только то что следом потащило и более мощные...
Если бы мне удалось вручную выключить свой автомат - не было бы и разговора и поста. А так забавный технический случай... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Кто прочитает сам так не/будет делать... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Всегда разработчик думает что это ТАК а эксплуатационник делает по другому... ибо голь хитра на выдумки. Особенно РУССКАЯ голь...
Дойч на моем месте дождался бы электриков...
... И один в поле воин!..
17.06.2013, 15:57
Сказал спасибо: 42
Дык никто и не бьется, но про селективность работы защит нам в ВУЗе много таки мозга поели... И про тепловую, и про Эл.магнитный расцепитель...Блин...
Сказали "Спасибо" roma9112
17.06.2013, 16:24
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от SHREK-2
Я выщелкнул свой 6А, он каким -то хреном потащил 16 и 25, а потом и 100 А.
Сообщение от Scadauser
Срабатывание автоматов, последовательно соединённых с разными номиналами я в своей практике наблюдал многократно, и всегда именно при КЗ, а не при перегрузке, и давно перестал этому удивляться. Это мало связано с подбором автоматов по номиналам и группам, с их селективностью, а в большей степени - с внутренним сопротивлением сети. Чем оно меньше - тем вероятнее это явление.
Да, в обычных автоматах на малые токи стоят 2 (прописью: два) расцепителя: тепловой и электромагнитный. В данном случае сработал как раз электромагнитный, импульс тока в момент КЗ был достаточно сильным, чтобы выбить и 100-амперные автоматы. Хочу заметить для удивляющихся чуду: импульс тока КЗ приходит на все автоматы в цепочке одновременно, поэтому говорить, что сначала должен сработать более слабый, нельзя.
Сообщение от Himik_2
Да ни какого тут чуда нет и не было. Не надо забывать что до 6 амперного автомата все остальные БЫЛИ ПОД НАГРУЗКОЙ и незначительное превышение дополнительной нагрузки вызывает их срабатывание !
Повторю. В данном случае сработал электромагнитный расцепитель, превышение нагрузки здесь не при чем.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
17.06.2013, 17:17
Сказал спасибо: 42
Сообщение от John_p
В самую точку, что когда к.з. в конце линии-должен отработать(по идее) последний автомат, т.е. каждый участок защищает именно автомат, установленный на этот участок,но никак не вводной,у нас без селективности как раз, целая подстанция на 500кВ собственные нужды потеряла, а это ой-ой ой...
17.06.2013, 21:28
Да с какого бы перепугу?!! Вы представьте в динамике и трехмерной проекции процесс срабатывания электромагнитного расцепителя или разберите автомат ВА 47-29 и посмотрите, как оно устроено! При появлении импульса сверхтока срабатывает вся цепочка автоматов.
Да, от превышения максимальной нагрузки. Тут работает тепловой расцепитель. КЗ - совсем другое дело, было у нас от КЗ на 10000 вышибло главную подстанцию на шахте. Между КЗ на 10000 и главной подстанцией было три понижающих. Выбило все!
17.06.2013, 21:37
Топикстартер предложил закрыть тему, но тут пошел интересный треп про режимы работы автоматов. Господа модераторы, не рубите тему сгоряча, как само заглохнет, так и закроете.
17.06.2013, 22:25
Сказал спасибо: 472
Даже странно читать о таком от "специалиста". Т.е. ты устроил КЗ с "непредсказуемым" пиком тока. И удивляешься, что они все отработали???
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
17.06.2013, 22:34
Сказал спасибо: 472
Сообщение от John_p
Вот это самая правильная мысль из всех "озвученных"!!!!!!! Стоит лишь упомянуть о быстродействии этих аппаратов. Строго говоря, все просчитывается. И Iкз, и tсраб.
17.06.2013, 23:26
Сообщение от Федя-Инженер
Категории A, B, C, D...? Не особо критично, исходя из практики. С на входе, В на выходе, D для конвейера (тяжелонагруженный двигатель)... Просто надо видеть за графиком в паспорте реальные режимы работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
