12.12.2014, 11:52
Сказал спасибо: 545
Re: Хочу сделать светодиодный фонарь
Коллеги помогите опознать светодиод. Попал в руки фонарик на две батарейки, и лампу накаливания 3,5 вольт. Лампа сдохла, фонарик целый исправный. Нашел у себя светодиод который купил года 3-4 назад, и не знаю его данных. От прибора "Ц4342" зажигается, значит исправный. Его размеры:Диаметр 10 мм. Высота 13,5 мм. Свечение белое.
12.12.2014, 13:11
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Electric75
какого цвета фонарик? Какие в нём батарейки?
12.12.2014, 13:35
Сказал спасибо: 730
светодиод
BL-L101UWC
Сказали "Спасибо" georg65
12.12.2014, 15:08
Сказал спасибо: 545
Сообщение от yblod5
Круглый фонарик, черного цвета, на двух пальчиковых батарейках АА.
Да на этом светодиоде BL-L101UWC. Из сегодняшних домашних экспериментов, я понял что без повышающего преобразователя его не засветить хорошо.
12.12.2014, 16:19
Сказал спасибо: 185
..а, теперь я всё понял, вы хотите вместо перегоревшей лампочки в своём фонарике использовать этот светодиод. Тогда просто через балластный резистор его подключайте прямо вместо лампочки соблюдя полярность. Вот расчёт резистора: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
12.12.2014, 17:23
Сказал спасибо: 545
Сообщение от yblod5
Я уже пробовал.
12.12.2014, 17:27
Сказал спасибо: 168
Electric75, при двух батарейках резистор не нужен.
питайте прямо от батареек.у них есть внутреннее сопротивление.
12.12.2014, 17:40
Сказал спасибо: 185
Сообщение от locik_1
всё равно,маловасто напряжения для этого светодиода
а не проще вместо двух пальчиковых батареек всунуть стопку дисковых аккумуляторов такого-же диаметра предварительно соеденив их как надо.
Последний раз редактировалось yblod5; 12.12.2014 в 17:43.
12.12.2014, 17:42
Сказал спасибо: 168
можно,но заряжать такую стопку проблемка.
12.12.2014, 17:54
Сказал спасибо: 185
тогда вместо дисковых аккумуляторов используйте дисковые незаряжаемые элементы, изготовте для них контейнеры типоразмера АА нет хлопот с подзарядкой
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
