10.08.2009, 16:56
Ну да. TL431 из токовой защиты уберите (там и одного транзистора будет достаточно). И используйте её в ОС по напряжению. Стабилизация должна быть с одного плеча, второе должно подтягиваться само дросселем ГС (точнее разность напряжений передаётся на вход ООС другого плеча). У дросселя начало включаете на + конец на - или наоборот (имеются в виду напряжение перед дросселем).
Схему включения TL можно взять например отсюда - http://www.serghard.narod.ru/12v2a.gif
11.08.2009, 13:48
на макете делал только "+" сегодня буду травить плату , а как кстати разводка печатки это моя первая плата такой сложности . имею ввиду силовые цепи , вродебы всё делал по правилам , покрайней мере старался делать
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
11.08.2009, 14:04
Сообщение от COO
это не тлка , это тиристор , он сдесь работает как защелка (тригер) . если оставить один транзистор , то будет не защита от кз а ограничение по току или ещё хуже начнётся генерация из за емкостей на выходе (описывать не буду , лень печатать)
а ос по напряжению и так прекрасно рботает , у 494ой хорошие операционники на входе. при изменении тока нагрузки от 0,1А до 7А цифровой вольтметр с четырёх знаным дисплеем изменений не показал (27.00 вольт)
Тани Куссо
11.08.2009, 21:23
Сообщение от COO
я так и не нашел нормального описания рботы и расчёта дросселя гс
Тани Куссо
11.08.2009, 21:28
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Сообщение от COO
Я тоже, как и пропорционально- токового управления. Может как нибудь сяду сам разберусь.
12.08.2009, 10:59
Вот набросал между делом в sPlan 6.0. Если время и желание есть дорисуйте. Может кому пригодится.
Прикрепленный файл: 5770523.zip
12.08.2009, 11:50
Сообщение от COO
спасибо , а то до схемы руки ни как не доходят , а как вам разводка в лайауте ?
Тани Куссо
12.08.2009, 12:25
На "первый" взгляд, всё нормально.
12.08.2009, 12:43
всё свободное место заполнил общим по аналогии с УМЗЧ т.к. болше ни чего толком не делал ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) , сейчас начал сверлить и понял , что попутался с размерами транзисторов и шоток походу не тот корпус выбрал , придётся выводы гнуть на шотках , с транзюками что нибудь поумней придумаю
Тани Куссо
12.08.2009, 22:40
а как лучше RC цепочки на выпрямителе поставить , если можно нарисуйте на схеме , завтра буду дроссель "дрючить" , платка сурьёзная получилась , фотки в архиве . для питания драйвера купил "ТОРЭЛ"овский транс 12в 0,25а после выпрямителя 15,16в вроде хватает
Прикрепленный файл: 837825.rar
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
