08.08.2011, 12:42
#211
Re: SD/MMC на AVR
Здравствуйте, собирал пару месяцев назад логгер GPS проблема не получается писать большие файлы пришлось писать 1 или 5 мин и закрывать файл и создавать новый. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой и знает как ее решить. Промежуток времени между закрытием старого и созданием нового файла данные теряю.
09.08.2011, 23:30
#212
Сказал спасибо: 6
Re: SD/MMC на AVR
Извините если вопрос тупой. В мануале CVAVR указано что для карты SD надо +3,3 В. Так мне лучше использовать микросхему для согласования уровней или питать Atmega16 от источника +3,3 В. Как кто поступил в этой ситуации?
10.08.2011, 00:03
#213
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от serj_sl
В идеале лучше конечно микросхему,но можно обойтись и делителем на резисторах.
Сказали "Спасибо" heady69
10.08.2011, 00:16
#214
Сказал спасибо: 6
Re: SD/MMC на AVR
А ссылочкой на схему подключения с делителем не поделитесь?
10.08.2011, 00:26
#215
Re: SD/MMC на AVR
Например:
http://avrlab.com/node/156
Если по SPI юзать.
Последний раз редактировалось heady69; 10.08.2011 в 00:28.
10.08.2011, 11:17
#216
Re: SD/MMC на AVR
вот так у меня сейчас работает. без делителей, на 3.3В
10.08.2011, 11:18
#217
Re: SD/MMC на AVR
при этом порт настроен так
Код:
PORTB=0b00110111;
DDRB= 0b10110111; |
10.08.2011, 17:29
#218
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от Дмитриус
по ходу, я разобрался в истинной проблеме. всегда, когда после проверки условий операций с карточкой, вывожу на дисплей - ошибка. я сделал так
Код:
disk_status = disk_initialize(0);
while(PINB.4==0);
message("init ok",0); |
жду, пока идет передача с карточкой, чтоб не гадать с задержкой. и все заработало. ато я мог работать с дисплеем только после всех операций только с задержкой. теперь добавляю везде где хочу вывод сообщения на дисплей от s65 и все пашет как родное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! всем спасибо за уделенное для меня внимание и советы!!!!!!!! )))
но таки все работает когда нет ошибок. а если вынуть карточку, то контроллер застряет в данном цикле))) нужно что-то придумать чтоб выводилась ошибка. задержки в 400 мс не хватает, при ошибке... буду пробовать
10.08.2011, 17:46
#219
Re: SD/MMC на AVR
по ходу еще до монтирования скорость SPI мала. сначала проинициализирую, сохраню результаты, примонтирую, а потом выведу результаты))) потому что когда читаю файлы/директории задержек не надо. решение самое здравое думаю))
10.08.2011, 18:23
#220
Сказал спасибо: 116
Re: SD/MMC на AVR
Где-то вы что-то перемудрили...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
