29.09.2011, 10:55
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Хорошо, спасибо за совет, думаю вы правы. Проверю сегодня.
29.09.2011, 10:56
Сказал спасибо: 919
Покажите ваш футпринт. Может быть зазор слишком мал для вашей технологии изготовления плат. В протеусе лепили? Тогда могу вам свой проект прислать. Там все корпуса есть.
ЗЫ возвращаюсь к своему вопросу о передаче звука. Мой проект на 24L01 пока встал. Причина в том, что PIC16F1827 не поддерживается ни PICKIT2, ни MICROPROG. А без отладки мне такой проект отлаживать просто не хочется. Микроэлектроника обещает выпустить обновление, где отладка будет работать, а попутно я приобрету PICKIT3, который эту отладку поддерживает через MPLAB. Касательно радиокодеков CC8520... цена получается 10 евро за один чип. Даже при учете того, что мне нужно всего два таких чипа, как-то жаба душит. Может быть будут еще какие-нибудь варианты?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 29.09.2011 в 11:18.
29.09.2011, 13:09
ФМ-радио)))
29.09.2011, 13:19
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
ФМ-радио)))
Если в корпусе QNF20 - подходит
29.09.2011, 13:40
Есть в таком корпусе, есть и сами модули размером где-то 15х15х3 мм вместе с кварцем, стоят в китайских плеерах с фм-выходом. Приемники такие же по размерам. Управление цифровое, звук аналоговый
29.09.2011, 14:49
Сказал спасибо: 919
niXto, можно конкретнее?
29.09.2011, 20:20
Приемник (маленький модуль с 10 ножками, полно на ибэе и др). Передатчик чуть больше, под рукой нет
29.09.2011, 20:39
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Ну дык вот.
29.09.2011, 21:23
Сказал спасибо: 919
Сообщение от sdsrem
Ну дык вот.
Замечательная микросхема. Прямо таки то, что нужно. Одна проблема - недоставаемая.
29.09.2011, 21:40
Сказал спасибо: 61
Как оказалось, все просто - плату делал сам, и в переходное отверстие забыл поставить проволочку. После того как исправил, теперь читаю STATUS регистра получаю 0x0E. (отправляю 0x07)
Все правильно?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
