19.11.2010, 19:35
Сказал спасибо: 287
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
omercury,
хотел узнать Вы мой проект на симуляторе не гоняли?
А то платы уже развел.
Если нужны могу скинуть.
20.11.2010, 00:33
Сказал спасибо: 30
Ну, симулятор и отладчик вещи сильно разные... В протеусе погонял немного - дождался переключения во второй режим. По коду - всё вроде бы должно работать. Другой вопрос - как. Цикл (start_310() (это не смайл, а точка с запятой перед скобкой)длится очень долго - 2 измерения АЦП и индикация. И за это время всего один шаг коррекции тока/напряжения. Боюсь очень медленно будет реагировать на изменение нагрузки. PWM_control должна выполняться максимально часто.
divider_button у Вас всегда равен 1. В TIM0_OVF
Про koficient уже говорил - он Вам не нужен. Просто ограничьте zadanie_I двумя сотнями. За коэффициент заполнения ШИМ отвечает переменная soft_start(control_U не нужна), которая с задатчиком связана весьма опосредованно. Кстати нет блокировки(ограничения) цикличности регулировки - то есть при уменьшении задатчиков напряжения/тока, после 0 снова будет 200. При увеличении после 200 - 0.
В PWM_control_U та же беда...
Странные действия выполняет interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void) - доводит коэф. заполнения ШИМ до значения, никак не связанного с напряжением или током, ничего при этом не измеряя...
Сообщение от 7Fantomas7
Схема не поменялась?
Последний раз редактировалось omercury; 20.11.2010 в 01:26.
20.11.2010, 00:43
Сказал спасибо: 287
Поменялась.
Учел все Ваши пожелания по поводу внешних цепей на TL. Обвязал всем чем можно.
Сделал возможность переключения в различные режимы непосредственно TL. Все что касается контролера осталось без изменений. Теперь досстаточно поманипулировать установкой компонентов и можно хоть Ваш вариант хоть мой. Да и платы не очень большие получились. Правда с использованием SMD, которых я великий поклонник. К сожалению платы врядле получится сделать в домашних условиях.
Другой вопрос - как. Цикл (start_310() длится очень долго
start_310() это не цикл, это просто функция которая выполняется 1 раз при подаче напряжения на источник. Согласитесь при подаче напряжения нам в источнике нужно зарядить силовые емкостя без фейерверков, а затем подать напряжение на источник в жесткую. Больше мы к этой функции не возвращаемся до следующего включения. Там есть еще одна функция которая работает один раз сразу после старта_310, это interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void) согласитесь глупо включать шим в жесткую по полной, это и есть плавный вывод шима на показатель указаный в задании. Эта функция обработчик прерываний работает тоже до тех пор пока шим не сравняется с заданием, далее прерывания отключаются и передаются таймеру 0 от которого все и тактируется уже в циклах
while (start==1 && rejim==0){//если старт разрешен и режим установлен как источник тока
while (start==1 && rejim==1){//если старт разрешен и режим установлен как источник тока импульсный
while (start==1 && rejim==2){//если старт разрешен и режим установлен как источник напряжения
while (start==1 && rejim==3){//если старт разрешен и режим установлен как источник напряжения импульсный
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 20.11.2010 в 00:55.
20.11.2010, 01:16
Сказал спасибо: 30
Имелся в виду тот, который в конце файла.
Код:
start_310();
while (1){
/************************ИСТОЧНИК ТОКА********************************************** ********************************/
while (start==1 && rejim==0){//если старт разрешен и режим установлен как источник тока |
Поправил пост #212
Последний раз редактировалось omercury; 20.11.2010 в 01:30.
20.11.2010, 01:50
Сказал спасибо: 287
omercury,
Это не конец файла, а фактически начало.
Это основной бесконечный цикл в котором все крутится.
Все что есть "main" это и есть програма, все что выше это функции, их можно было написать отдельными файлами, я их просто написал в одном текте чтоб было понятнее и компилятор это знает и абсолютно допускает. Хотя их можно было приладить #include-ми.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 20.11.2010 в 02:10.
21.11.2010, 00:19
Сказал спасибо: 30
То, что не пишу на Си, ещё не означает, что не понимаю написанного.
Это нормально, кому как удобнее. Просто измерения неплохо бы вынести из цикла, чтобы не тормозили работу.
21.11.2010, 00:45
Сказал спасибо: 287
Здесь не в написаном дело.
Не в обиду сказано, но мне кажется Вы не совсем схватываете работу источника в целом.
Зачем чтоб не тормозили работу? Тоесть когда все шустро работает это конечно же замечательно. Очень хорошо когда время реакции системы минимально. Но есть и разумная достаточность. Да можно поломать голову и сделать чтоб было быстрее, но скорость изменения тока в дуге процес хоть и динамический но но достаточно медленный по сравнению с 16 мГц и даже по сравнению с 30-40 кГц. Процесор в существующем варианте крутится в одном из четырех циклов. В каком цикле крутится выбирается заданием режима. Другими словами режим выбрали и все процик и будет крутить цикл обусловленый режимом, других то вроде как и нет. Посмотрите время выполнения любого из циклов, честно говоря у меня с этим сложности. Скорость изменения тока в дуге 10-100мс, точность нужна лучше чем 5А. Да за 10 милисекунд цикл крутанется не один десяток раз. За один проход цикла шим будет отрегулирован на 1 условную единицу что примерно соответствует 0,75А. Да и так успеем по за голову.
Ко всему прочему нужно учитывать что на выходе источника дросель стоит и тоже свое кино крутит.
Если я не прав, будет интересно узнать аргументы.
21.11.2010, 01:11
Сказал спасибо: 30
Хорошо. Попробую выразить работу источника в целом, как её понимаю я.
Начальный этап - источник включен, нагрузки нет. В режиме стабилизации напряжения всё здорово и шоколадно. Программа ограничивает напряжение на установленном уровне.
В режиме стабилизации тока всё значительно хуже - ШИМ молотит на полную катушку выдавая всё на что он способен в воздух. А должно быть ограничение максимального выходного напряжения на безопасном для железа уровне(помним, что сварщики народ живучий). По стандарту выходное напряжение сварочного аппарата считается безопасным до 90вольт.
При появлении нагрузки контроллер должен вывести ШИМ на номинальный режим максимально быстро. При стабилизации тока получится этакая "бесплатная антиприлипалка", а в режиме стабилизации напряжения ШИМ будет не торопясь догонять установленное значение. За это время всё примёрзнет намертво.
При гашении дуги источник будет работать в обратную сторону - в режиме стабилизации напряжения будет снижать выходную мощность, а в режиме стабилизации тока - повышать до своего физического максимума.
Это в простых режимах. Кидайте помидоры...
Последний раз редактировалось omercury; 21.11.2010 в 13:23.
22.11.2010, 15:04
Сказал спасибо: 287
Позволю себе поспорить. В споре говорят рождается истина.
Не совсем так.
Начальный этап-на источник подано напряжение. Нам нужно без фейерверков зарядить входные емкостя, а токи там огого. А пока мы через входной резистор заряжаем емкостя то шим жолжен быть выключен, в противном случае мы их либо не зарядим, либо возможен фейерверк, либо придется резистор подбирать достаточно большой мощности со всеми вытекающими не исключающими предидущего.
Следующий этап-когда установилось напряжение на мосте и закончились все переходные процесы, а это +310, начинаем плавно включать шим. В силу того что шим 8 бит то это 255 шагов максимум. А реально либо минимум либо до уровня задатчика. Причем до уровня задатчика в цифровом виде без регулирующих обратных связей, только с обратными связями обезпечивающими безопасность по току в ключах.
Почему так? Да очень просто. Я зарекался спорить с вами о принципе работы косого моста. Но всеже повторюсь еще раз.
Коэфициент трансформации 3. На вторичке в импульсе мы получим 310/3=103 вольта. Причем нет важности какой ширины импульс. В любом случае напряжение в импульсе 103 В. Поэтому задействовать обратную связь по напряжению мы не можем. Тока почти нет совсем, только потери. Поэтому и обратная связь по току тоже работать не будет.
А вот теперь дальше. По правде еще сам не знаю как правильно.
Только когда горит дуга. В противном случае на концах +103 В. Я уже писал ранее что на выходе дросель и он крутит свое кино. В идеале поставить небольшую емкость и нагрузочный резистор который бы обезпечивал бы эквивалент минимальной нагрузки.
Только когда не горит дуга.
Да это так и это хорошо с одной стороны. ШИМ пытается поднять ток до задания, а тока то нет потому как нет цепи. Но, когда мы поджигаем дугу ток как бы максимальный и затем цепь стабилизации начинает его майнать до задания. Эти обезпечивается легкость поджига дуги, это еще называют "start_force", форсированый старт.
Не максимально быстро, а максимально безопасно для ключей и с приемлемой скоростью. Здесь придется искать компромис.
Про антиприлипалку написал выше
Давайте определимся для чего нужен режим стабилизации напряжения.
Для меня такой режим нужен чтоб источник мог питать полуавтомат. Сварочный источник с полуавтоматической подачей сварочной проволоки в среде углекислого газа должен иметь жесткую характеристику со сварочным напряжением 18-30 В. Другими словами быть стабилизатором напряжения. Типа сгори, а напряжение дай такое как надо. Именно для этого мне и нужен источник 200А, так и 160А хватило бы по за голову. Но Коэфициент трансформации будет уже 6. Другими словами отвод от средины вторичной обмотки. И ключи даже IRG4PC50U прекрасно справятся с такими нагрузками.
Размер времени огласите пожалуйста. За какой промежуток?
Да это так, будет растягивать дугу, таким способом я с дуру обжег себе лицо, варил в солнцезащитных очках, дебил. Вобшем слава богу все обошлось. Как решить эту проблему еще не думал.
Вообщето здесь есть 2 алгоритма. Либо мы делаем стабилизацию на основе измерений, это как есть сейчас, либо мы ширину импульса делаем жестко привязаную к заданию, а измерения всего лиш для того чтоб видеть какой ток в действительности и при необходимости добавляем задание или убавляем, так проще но стабилизации нет никакой. Второй вариант это типа как сварочный трансформатор и баластник с переключателем. Чтото выставили вроде варит нормально.
Вот примерно так.
Еще я не думал об спящем режиме.
22.11.2010, 19:29
Сказал спасибо: 30
К этому моменту претензий нет - там есть пауза - она и даст кондёрам спокойно зарядиться.
Зачем его включать, пока не выбран режим работы? Установили кнопками или считали предидущий - тогда да.
либо минимум
Именно минимум.
А то, что импульсный режим и рояль(трансформатор) со своей балалайкой(дроссель) свою музыку играют?
Таки да! В тепличных режимах и не спорю. Тем хорошая техника от китайчатины и отличается, что первая расчитана на экстримальные режимы, а вторая - лишь бы в суд не затаскали.
Именно быстро. А с примочками ешё и пинка поддать. Для компромиссов есть (надо) отслеживание перегрузки на N% от установленного значения, чтобы не падал постоянно, и, на крайняк, защита.
Про отвод - первый раз сказано! Намеренный ввод в заблуждение!
Вот на такие вещи, в первую очередь, расчитывать и надо. Сначала безопасность! Однажды тоже "подгорел" - варил печку-водогрейку в майке!
Последний раз редактировалось omercury; 23.11.2010 в 00:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
