Закрытая тема
Непрочитано 07.03.2011, 14:52   #211
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Ищите баги у себя.
Всё!!! Я тупил. Нажимал на картинку, она не открывалась. А когда "открыть в новой вкладке" Качество офигенное. Разберусь ещё с командами этого сайта.
kum1953 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 18:48   #212
Altele
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Altele на пути к лучшему
Тогда уж упростить можно до безобразия.. L2 наверно можно взять с релюх РП на подстанциях в цепях защиты море...L1 можно с электронного зажигания мотоциклов стянуть, датчик там на генераторе.. Мост и конденсатор с любого разобранного телевизора, хоть нашего хоть не нашего.(входные цепи БП). Стабилитрон как пиковый детектор для точности, сработает тиристор только при максимальной амплитуде входного сигнала..нужно, возможно, в цепь управляющего электрода тиристора еще ввести резистор...Ну и конечно на конце лопасти магнитик закрепить ,на супер клей к примеру, от разобранного ДВД какого ни будь..там в подвеске лазера они стоят по 2 штуки.. Катушки в разных уровнях ставить.(по высоте) .Сомнения только в том, закроется ли тиристор..но в свете всего описанного скорее всего все нормально должно работать..
Миниатюры:
Altele вне форума
Сказали "Спасибо" Altele
kum1953 (07.03.2011)
Непрочитано 07.03.2011, 19:05   #213
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
В своей схеме в посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=125 и в ее описании я упоминал, что элементы C1, R2, VS1 добавлены для уменьшения помех, наводимых устройством в сеть.
Altele, в Вашей упрощенной схеме будет происходить следующее.
Грубый подсчет: постоянная времени цепи заряда t = R*C = 20 кОм * 100 мкФ = 2 секунды. Для 600 оборотов в минуту это никак не катит. Следовательно, нужно уменьшать сопротивление резистора.
Тиристор не закроется, пока напряжение на конденсаторе на станет равно практически нулю. Теперь начнется процесс заряда конденсатора. При малом сопротивлении R1 представляете какой импульсный ток будет потребляться от сети!
Еще один нюанс. Конденсатор постоянно подпитывается от сети. Закроется ли тиристор, если через него постоянно течет ток?
mvkarp вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 19:11   #214
Altele
Номиналы конечно надо подбирать ..про обороты внятно сказано не было..600 я думаю очень много..для любой подобной схемы..И для 2 метрового вентилятора...это же не труба аэродинамическая...К тому же я думал, что предполагается по длине окружности несколько таких катушек ставить. А вот что касается закрытия тиристора то там же получается контур резонансный..при разряде конденсатора ток обратно должен побежать...соответственно наглухо тиристор запрется.
Altele вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 19:21   #215
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Не-а. Сначала что-то сгорит :=)
А серьезно - пока в катушке ток не придет к нулю, конденсатор будет заряжаться током катушки. При этом на нем будет скапливаться отрицательный заряд, что еще больше увеличит ток от сети.
Как это будет происходить - сейчас затрудняюсь рассчитать. Уж очень много времени прошло с момента последнего расчета переходных процессов. К тому же преобразования Лапласа нужно вспоминать (интегрально-дифференциальные уравнения решать).
Ответ даю просто по логическим рассуждениям и общим понятиям теории.
Ну а если снизить емкость кондера, то не запасем необходимое количество энергии для достаточного толчка лопасти.
600 оборотов в минуту вылезло из условий автора ветки. См.https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=33
mvkarp вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 19:27   #216
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Усложняется управление. А автор ограничен в деталях.
Я бы так и сделал. Номиналы элементов уменьшаются, импульс укорачивается.
Последний раз редактировалось mvkarp; 07.03.2011 в 19:32.
mvkarp вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 19:31   #217
Altele
Надо просто собрать и проверить..через лампочку..а то пока решать будешь..лень если честно. а 600 оборотов все же плохо себе представляю..Ну а если скажем 6 катушек толкать будет тогда R1 можно оставить ка есть.
Altele вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 19:34   #218
Altele
Ну не собирался же он 600 оборотов от одной катушки поиметь..да и детальки я описал где брать...уж тиристоры то наверно в любой дыре найти можно не 80тые годы то... Телики старые...тоже наверно еще валяются..
Altele вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 19:59   #219
grafin
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
grafin на пути к лучшему
ИМХО mvkarp прав. Постояння времени огромна, а при меньшей на С1 будет поступать большой ток от источника питания который вряд-ли удастся компенсировать (для закрытия тиристора) током ЭДС самоиндукции, который с учетом потерь заведомо меньше исходного тока (сеть+остаток заряда кондера). Если только, поможет скорость нарастания напряжения, самоиндукции?
grafin вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 20:04   #220
grafin
Сказал спасибо: 155
Через лампочку не получится, самоиндукции не будет, тиристор закрыть нечем.
grafin вне форума
Закрытая тема
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
