12.02.2015, 02:12
Сказал спасибо: 25
Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Сообщение от omercury
Интересно, через сколько микросекунд стек затрёт регистры?
Значит эта программа не будет работать из за рекурсии даже если прототипы функций правильно объявлены?
Именно об этом предупреждает компилятор, говоря:
Функция "I_Want_sleep" не используются при расчете использования стека данных из-за положительных рекурсивных вызовов
Что же тогда делать? Нужно переделывать функцию "void led_on_off(void)" так, чтобы в ней не было функции засыпания??? Но как же тогда отправлять контроллер в спячку сразу же после выключения подсветки?
12.02.2015, 04:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от prosto_andriy
А сразу сказать нельзя было?
Сказали "Спасибо" omercury
12.02.2015, 17:59
Сказал спасибо: 74
Всем доброго времени суток.
Есть у меня экспериментальная плата, которую я делал, когда учил ассемблер на сайте Сергея Соколова. Только в ней включенное состояние светодиода - низкий уровень на выходе порта. Попытался я применить вашу задачу под нее, но на Си++, что то ничего не получается. Казалось бы и кода ничего, а память на триста с лишним процентов занимает и не компилируется, а если включаю оптимизатор ужимает от 40 - до 15, но пробовал дизасемблировать, то полный бред. Логики не пойму. В общем, я сделал все на много проще.
1. Режим сна - это выключено
2. Если включено, то только сканирование кнопки и в зависимости от длительности управление регистром сравнения таймера.
3. Если длительность нажатия короткая - то сон.
Все проверил на плате, все отлично работает. При просыпании зажигается с тем уровнем, с которым засыпал. При желании можно в прерывании INT0, при просыпании задать какой-то постоянный уровень. Запрещаю только прерывания INT0 во время работы. Менять режимы сна не стоит, так как МК заснет только после команды Sleep, а биты разрешения сна или запрещения рекомендуют менять на всякий случай.
И не забудьте, в проекте включение светодиода идет низким уровнем на выходе. Проект выполнен в AVR Studio 4
Всем удачи.
Последний раз редактировалось МВА; 12.02.2015 в 18:08.
12.02.2015, 20:15
Сказал спасибо: 25
omercury, большое спасибо за Ваш код! Но теперь получается, что короткое нажатие включает подсветку только на время удержания кнопки - стоит её отпустить, светодиод тут же гаснет и контроллер засыпает!
А вот от длинного нажатия, которое начинает менять яркость, контроллер просыпается нормально и подсветка гаснет по таймауту!!!
Насколько я понял, за включение/выключение в этом коде отвечает флаг «PWM_on»!Но в нём ли причина такого странного глюка?
12.02.2015, 22:03
Сказал спасибо: 74
Всем добрый вечер.
В коде, который я выкладывал на асме, у меня та-же самая проблема. это потому-что засыпание идет по признаку короткого нажатия. Я тут за пару минут подправил код(у меня этот бит называется Long, я просто дописал три строчки и искусственно установил его в прерывании INT0 (при просыпании) и он не засыпает опять. Может тебе сделать это в коде от omercury? пример изменения в моем коде я прилагаю. На С++ это должно вылиться в одну строчку, которую нужно прописать в прерывании INT0
12.02.2015, 22:35
Сказал спасибо: 25
Посмотрел, в коде для обработки прерывания написано так:
PHP код:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { GIMSK=0x00; //Disable External Interrupt-0 MCUCR=0x20; //Idle Mode interrupt by level TCCR0A=0xC3; //Fast PWM (Mode 3) Set OC0B on Compare Match, clear OC0B at TOP TCCR0B=0x03; //CLK/64 Enable Timer clr_var(); //Сброс переменных PWM_on = 0; led_on_off(); }
Я просто поменял местами два последние строчки, то есть стало так:
PHP код:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { GIMSK=0x00; //Disable External Interrupt-0 MCUCR=0x20; //Idle Mode interrupt by level TCCR0A=0xC3; //Fast PWM (Mode 3) Set OC0B on Compare Match, clear OC0B at TOP TCCR0B=0x03; //CLK/64 Enable Timer clr_var(); //Сброс переменных led_on_off(); PWM_on = 0; }
И оно заработало нормально только вот почему, я толком и не понял
Последний раз редактировалось prosto_andriy; 12.02.2015 в 22:57.
12.02.2015, 23:05
Сказал спасибо: 15
Магия! .
12.02.2015, 23:17
Сказал спасибо: 30
А засыпает нормально?
12.02.2015, 23:24
Сказал спасибо: 25
Да нормально! Я вот сейчас ещё думаю, как прикрутить запоминание (сохранение её в EEPROM) уровня яркости!
Там две переменных: tmpPWM и PWM_start.
Нужно записывать tmpPWM в момент отпускания кнопки после длительного нажатия?
И ещё подскажите, пожалуйста, что делать, если длительность нажатия не помещается в переменную longkey, то есть превышает значение 0xFF
Нужно менять частоту таймера?
Последний раз редактировалось prosto_andriy; 13.02.2015 в 00:44.
13.02.2015, 01:20
Сказал спасибо: 30
Да нормально!
Странно, должно быть наоборот.
Там две переменных
Там одна переменная и одна константа.
Это тоже константа.
146 герц ещё нормально, можно предделитель увеличить, а можно изменить тип счётчика циклов таймера.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
