По расходу на холостом ходу...
Подумайте.Что имеется...
Имеем сигнал с системы зажигания(обороты).Имеется сигнал от дачика закрытого положения заслонки ( к примеру карб 210
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
или сигнал от ЭПХХ на клапан ХХ.
Знаем точно сечение топливного жиклера ХХ.В исправном карбе на ХХ топливо идет только через него!Знаем так же сечение воздушного жиклера ХХ если таковой имеется....На топливо с одной стороны давит атмосферное давление,с другой -тянет разряжение во впускном коллекторе.
Почему мы это не можем посчитать???
Скорее всего все же придется использовать дачик разряжения который производится серийно и его изобретением головы ломать не придется...
Я так подозреваю что на ХХ скорости контролера хватит даже на то чтобы ухватить через дачик разряжения ,разряжение поцилиндрово!!!Тоесть какой цилиндр какое разряжение создал на впуске...
Да на других режимах будет несколько сложнее...На разгоне в основном.Но тоже не невозможно на мой взгляд.Топливные жиклеры известны,воздушные тоже.Ускорительный насос...Ну у него тоже все будет зависеть от того насколько вал заслонки повернулся.Не нереальная задача...
