28.11.2011, 16:22
#211
Сказал спасибо: 592
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от kison
Ни то, ни другое. Учитесь сразу делать правильно
Ув. Kison, и какой обработчик, по Вашему мнению, нужен для прерывания (запрос на которое сбрасывается при переходе на вектор этого самого прерывания), например, для EXT_INT0, при условии, что это прерывание не используется (не разрешено) и переход может быть только случайным.
Чтобы не быть голословным приведите пример.
28.11.2011, 16:45
#212
Сообщение от alvadep
while(1){}; // ждем сброса от WDT
Это конечно тоже не панацея, но любой другой вариант еще хуже. Где гарантия, что заодно не взвелось еще пара флагов запроса на прерывание? Или - не сбросились необходимые? В смысле - взвелись/сбросились от помехи. Если просто выйдем то дальше может стать еще хуже. Если есть возможность - такие события хорошо еще и как то сохранять для истории. Выделив например место в еепром и увеличивая там содержимое. Этакий счетчик глюков. Потому как такой несанкционированный запрос может быть не только от помех - это может и ошибка в самой программе быть. Лог поможет в ее локализации. А ошибки, как считается, есть в любой программе Минималистские варианты типа мигалки светодиодом не в счет.
28.11.2011, 17:08
#213
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
И самое главное для себя, из ранее прочитанных постов, я выбираю способ вот такой:
cseg ; Начало кодового сегмента
.org 0x0000
rjmp RESET ; Обработка сброса
.org 0x0001
rjmp EXT_INT0 ; внешнее прерывание IRQ0
reti
.org 0x0002 ; rjmp EXT_INT1 ; внешнее прерывание IRQ1
reti
Я так делаю, конкретно для 8515:
.cseg
.org 0
rjmp RESET ; Прерывание по питанию
reti ;rjmp EXT_INT0 ; Внешние прерывание IRQ0
reti ;rjmp EXT_INT1 ; Внешние прерывание IRQ1
reti ;rjmp TIM1_CAPT ; Таймер 1 захват
reti ;rjmp TIM1_COMPA ; Совпадение таймер 1 A
reti ;rjmp TIM1_COMPB ; Совпадение таймер 1 B
reti ;rjmp TIM1_OVF ; Переполнение таймер 1
reti ;rjmp TIM0_OVF ; Переполнение таймер 0
reti ;rjmp SPI_STC ; Передача по SPI окончена
reti ;rjmp USART0_RXC ; Чтение окончено
reti ;rjmp USART0_DRE ; Регистр данных пуст
reti ;rjmp USART0_TXC ; Передача окончена
reti ;rjmp ANA_COMP ; Прерывание аналогового компаратора
reti ;rjmp EXT_INT2 ; Внешние прерывание по IRQ3
reti ;rjmp TIM0_COMP ; Совпадение таймер 0
reti ;rjmp EE_RDY ; EEPROM готова
reti ;rjmp SPM_RDY ;
RESET:
Удобно тем что удалил "reti ;" не нужно каждый раз писать.
Я бы посоветовал всегда делать шаблон для конкретного камня, таблицу векторов, инициализацию стека периферию, даже если что-то не используете, потом пригодится.
Насчет nop и reti, kison 100% прав, обработчик это правильно, по уму, но это как зарядка по утрам все знают, что она полезна, и те, кто делают и те, кто нет, при этом живут одинаково, болеют, умирают!!! По собственному опыту nop конечно это зло, всегда ставил reti, проблем небыло. Думаю для начинающего можно обойтись и без обработчиков, тратя время, но то с чем можете и не столкнутся, особенно если это радиолюбительские конструкции.
28.11.2011, 17:10
#214
Сказал спасибо: 32
28.11.2011, 17:15
#215
Сказал спасибо: 116
Сообщение от kison
Хуже "вЭчный цЫкл" уже ничего быть не может...
Сообщение от kison
Вот-вот... Вачдог управляется программно, произошло его отключение... и "вЭчный цЫкл... Жесть!!!
2 ALL
Все эти вопросы, увы, не для начинающих... Они их только пугают... Годик назад уже терзали эту тему... Не всё там так просто... как кажется...
28.11.2011, 17:20
#216
Сказал спасибо: 116
Сообщение от ALEKSEY188
Не сильно ли круто!!!
Нормально...
Если вачдог хардварно, а инициализация периферии полная... то... как один из простых вариантов...
А выходить неизвестно куда, пришёв неизвестно откуда - ВИЛЫ!!!
28.11.2011, 17:30
#217
Сказал спасибо: 32
Сообщение от st_1
В этом случае обработчик, мертвому припарка, особенно если изделие уже у заказчика, за километров этак 500!
28.11.2011, 17:32
#218
Сказал спасибо: 65
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.11.2011, 17:46
#219
Сказал спасибо: 116
Угу... аж сто пять раз...
Думать о устойчивости работы девайса нужно пока он на столе...
И если предъявлены повышенные требования к устойчивости, то и простыми методами не обойтись... т.е. и обработчик должен быть "умный", и на железе не экономить...
28.11.2011, 18:24
#220
Вообще, раз уж речь идет в контексте АВР, то в компиляторах существуют методы обработки отсутствующих обработчиков. К примеру в avr-gcc (WinAVR) есть "еще один" вектор - EMPTY_INTERRUPT. Можно написать к нему обработчик. Этот обработчик будет подставлен для всех прерываний, которым не определили обработчик явно.
Сообщение от st_1
Возможно. Но можно начать сразу делать правильно, пусть и не понимая причин. Понимание придет. А переучиваться не придется
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
