11.01.2013, 23:03
Сказал спасибо: 4,687
Re: Свободная энергия: часть 2
Конечно. Это был лишь намек.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.01.2013 в 23:10.
11.01.2013, 23:23
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Еще есть эффект затягивания диэлектрика между пластинами конденсатора.
Перемещение под действием вибрации, сжатого воздуха, пенопластовый реквизит.
Я уже писал — если на заднем фоне музыка, а стол — пустой, то 99% фейк...
Нефтерелятивисты активно народ по кругу запускают.
http://www.ngpedia.ru/index.html
Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Энциклопедия содержит 630295 статей из разных областей науки и техники. Текстовой базой для составления энциклопедии стала электронная библиотека «Нефть-Газ».
Каждая статья посвящена определенному термину и представляет собой подборку из частей текстов книг, в которых описывается данный термин. Отбор текстов велся с учетом их поверхностного синтаксического анализа. В связи с тем, что в русском языке синтаксис и семантика текста связаны неоднозначно, и предикативное ядро предложения не всегда определяет его смысловую направленность, возможны ошибки. Несмотря на довольно жесткий многоуровневый отсев текстов, возможны ошибки, связанные с неверным распознаванием текстов.
Последний раз редактировалось scrall; 11.01.2013 в 23:37.
Причина: Уточнение
12.01.2013, 01:12
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А я вот сижу и пытаюсь себе представить, что будет с импульсом, если в пике мощности катушка сблизит витки (увеличивая индуктивность)? Ну типа как спираль Роже. Ведь на звуковых частотах это вполне возможно устроить...
А что, если через качалку передать этот механический импульс на конденсатор, на котором соответственно сблизятся обкладки (увеличивая ёмкость). Короче собрать механический колебательный контур. Вот только частоту резонанса употеешь подбирать, т.к. сигнал переменной частоты получится... наверное... ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) Я не могу пока полностью себе представить происходящие в такой системе процессы, потому, что тупой. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Это конечно вряд ли будет СЭ, но сам опыт для меня интересен... Чё будет-то?
12.01.2013, 01:50
Сказал спасибо: 61
Сообщение от taukit
Я не могу пока полностью себе представить происходящие в такой системе процессы, потому, что тупой. Это конечно вряд ли будет СЭ, но сам опыт для меня интересен... Чё будет-то?
http://www.electronics.ru/issue/1999/6/7/
Сообщение от СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОРУЖИЯ
Сегодня основным техническим средством получения мощных электромагнитных импульсов, составляющих основу низкочастотного ЭМО, является генератор с взрывным сжатием магнитного поля, который впервые был продемонстрирован еще в конце 50-х годов в лос-аламосской национальной лаборатории США [1]. Позднее было разработано и испытано много модификаций такого генератора в США и СССР, развивавших электрическую энергию в десятки мегаджоулей в отрезки времени от десятков до сотен микросекунд. При этом уровень пиковой мощности достигал единиц и десятков тераватт, а производимый генератором ток в 10–1000 раз превышал ток, порождаемый разрядом молнии.
Основу коаксиального генератора с взрывным сжатием магнитного поля составляет цилиндрическая медная трубка с взрывчатым веществом, выполняющая функции ротора . Статором генератора служит спираль из прочного (обычно медного) провода, окружающая роторную трубку. Во избежание преждевременного разрушения генератора поверх статорной обмотки устанавлен кожух из немагнитного материала, обычно из цемента или стекловолокна с эпоксидной смолой.
Первоначальное магнитное поле в генераторе, предшествующее взрыву, формируется стартовым током. При этом может быть использован любой внешний источник, способный обеспечить импульс электрического тока силой от единиц килоампер до мегаампер. Подрыв взрывчатого вещества происходит с помощью специального генератора в момент, когда ток в статорной обмотке достигает максимума.
Последний раз редактировалось scrall; 12.01.2013 в 01:54.
Причина: Правка
12.01.2013, 02:04
Именно это и навело меня на попытку представить себе устройство, работающее по такому же принципу, но не разрушаясь и циклически. Насколько вообще это реально воплотить? Я не пытаюсь америку открыть, мне просто интересно.
12.01.2013, 02:21
Сказал спасибо: 7,365
Сказали Спасибо 18,484 раз(а) в 6,435 сообщении(ях)
Такая торпеда была в Ю.Т. годах в 60х. В соленой воде довольно шустро плавала. В пресной нифига.
12.01.2013, 02:37
Динатрон мудрит неподеццки. Лавры капанадзе похоже примерили на себя деятели ещё одной оранжевой державы. Вообще очень хочется верить. Если отбросить законы по которым этого не может быть, и подумать хорошенько... может и правда эта байда работать может?
Вот ещё один "перпетум" Коммутация выглядит малозатратно. Если ось вращения зацепить за понижающий редуктор, то это устройство вполне сможет коммутировать само себя. Качалку можно по принципу часового анкера сделать - этот механизм сильно разгрузит ось вращения. (Ну это если под столом у него нет моторчика конечно).
Последний раз редактировалось taukit; 12.01.2013 в 02:55.
12.01.2013, 11:49
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
Все. Миф о злых нефтяных баронах можно считать развенчаным.
12.01.2013, 13:12
Да ну, какой там перпеттум. Правила хорошего тона в таких показушках предписывают показать сначала установку целиком, со всех сторон (и под столом тоже), и в процессе работы - тоже. И то - это не гарантия.
А такие фокусы я и сам могу наснимать.
12.01.2013, 16:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Сообщение от TViT
Отсюда вытекает тот же вопрос что же такое магнитное или эл-кое поле само по себе. Если можно сравнить с ветром частиц или колебания чего-то я незнаю вакуума. Потому что если непонятно что вообще в пространстве появляется в виде поля и нами для понимания рисуемое силовыми линиями, то непонятно какие это может иметь свойства и что можно с этим делать...
Стоящий самолёт тянет вниз, набравший скорость - вверх.
Параллельно плывущие корабли - притягиваются.
http://festival.1september.ru/articles/601050/
http://friendnature.ru/mir_bez_form/...niyu_bernulli/
Загадочные линии.
Изотерма, Изохора, Изобара, Изокванта, Изокоста, Изобата,
Изогипса, Изопахита, Изогиета, Изодинамы, Изогоны, Изотаха.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Изолиния
http://www.ur4rwr.org/m_pub_prognoz.html
http://miltop.narod.ru/Hight/projection.htm
http://msk-stroy.net/neftegazopromys...e-zadachi.html
http://www.physic-in-web.ru/study-58-1.html
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
