26.01.2013, 17:03
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сделайте так, что бы получить CNF9=10b :
GPIOA-›CRH |=GPIO_CRH_CNF9_1;
26.01.2013, 17:25
Сказал спасибо: 39
Сообщение от dosikus
Да ? А по вашему коду вы сбрасываете биты ...
Код:
GPIOA-›CRH &=~(GPIO_CRH_CNF8|GPIO_CRH_CNF9_0); |
и как ет я так...как говориться смотрю в книгу вижу фигу. Изменил, что то зашевелилось но пока принимаю бурду-настроил скорость и все зажило
Последний раз редактировалось wellcom; 26.01.2013 в 17:46.
26.01.2013, 17:46
Сказал спасибо: 919
И снова здравствуйте ...
Как вам расчет скорости UART в этой вашей распрекрасной либе.
Который заменяется на простейшее ...
Код:
/* Determine the integer part */
if ((USARTx-›CR1 & CR1_OVER8_Set) != 0)
/* Integer part computing in case Oversampling mode is 8 Samples */
integerdivider = ((25 * apbclock) / (2 * (USART_InitStruct-›USART_BaudRate)));
else /* if ((USARTx-›CR1 & CR1_OVER8_Set) == 0) */
/* Integer part computing in case Oversampling mode is 16 Samples */
integerdivider = ((25 * apbclock) / (4 * (USART_InitStruct-›USART_BaudRate)));
tmpreg = (integerdivider / 100) ‹‹ 4;
/* Determine the fractional part */
fractionaldivider = integerdivider - (100 * (tmpreg ›› 4));
/* Implement the fractional part in the register */
tmpreg |= ((((fractionaldivider * 8) + 50) / 100)) & ((uint8_t)0x07);
tmpreg |= ((((fractionaldivider * 16) + 50) / 100)) & ((uint8_t)0x0F);
/* Write to USART BRR */
USARTx-›BRR = (uint16_t)tmpreg; |
Нормальный рассчет. Вся математика выполняется компилятором. В регистр пишется готовое значение.
26.01.2013, 17:52
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
Нормальный рассчет
А я как-то так считаю USART1-›BRR= (uint32_t) ( (SYSTEMCLOCK+(br/2))/br )
Сказали "Спасибо" avs2009
26.01.2013, 17:56
Сказал спасибо: 936
"Элегантным движением брюки превращаются в шорты"
Код:
static const uint32_t apbClk = 36000000; // APB1
CalculateBaudrateSettings(uint32_t sabclk, uint32_t baudrate)
return ((2 * sabclk) / baudrate + 1) / 2; // или (sabclk+baudrate/2)/baudrate;
USART2-›BRR = calculateBaudrateSettings(apbClk, baudrate); |
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 26.01.2013 в 18:00.
28.01.2013, 10:51
Сказал спасибо: 9
Не мог бы кто проверить, правильно ли я развел питание для STM32?
29.01.2013, 00:00
Сказал спасибо: 28
Особо мжно не волноваться. Работают очень устойчиво.
29.01.2013, 09:53
I2C крайне не красывый, на мой взгляд. Потратил на него уже 2 дня, а работать как должен - устойчиво, не хочет. В Пиках вся работа с чтением изаписью помещалась в 10 строчках кода, причем и библиотек особых не нужно было. Тут же сразу не заработало, посмотрел библиотеку, а там....У меня вся остальная математика меньше места занимает. Серьезный камень, несерьъезный I2C тоже превратился в серъезный "интерфейс"...
29.01.2013, 10:22
Сказал спасибо: 28
Сообщение от TAutomatic
Серьезный камень, несерьъезный I2C ...
И да и нет. Я правда на AVR работал. Там тоже определённые танцы с бубном. Но на самом деле в более простых контролерах более простые интерфейсы. Менее универсальные. В связи с этим работать с ними проще.
Приведу пример ...
Если в I2С контроллер ждёт сигнала ASK от внешнего устройства, но при этом не выдаёт строб, то ч/з некоторое время внешнее устройство снимет ASK самопроизвольно (чтобы не блокировать линию SDA в случае ошибки). Именно так и работает I2C slave в STM8/ STM32. В AVR произойдёт блокировка. По крайней мере я не видел такого поведения. Кроме того I2C автоматически отрабатывает режим мультимастер. То есть можно притомозить ведущий контроллер зажав слэйвом SCL в нуле. Могу ошибиться, но по-моему этого тоже не было.
Ну и так далее. Даже SPI и то не без приключений на stm. Я вон начал целую тему на электрониксе ... там обсуждали ... Ребята все подробности вскрыли.
29.01.2013, 10:28
Сказал спасибо: 936
TAutomatic, SasaVitebsk, Может все намного проще ????
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
