31.01.2013, 01:33
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Boba_spb
Да что Вы несете то. Основное это архитектура, переферия, память и тактовая частота.
Вы хоть где нить видели в характеристиках процессора упоминания о компиляторе?.
Да он мне до фонаря, если я буду на ASMe писать.
Вы документ-то почитали, ссылку на который я привел? Вы так долго добивались узнать, что это такое за double 4 байтовое. А теперь молчите как рыба об лед. Есть коментарии по поводу удовлетворенности ответом для начала? Или вы не смогли найти ответ?
31.01.2013, 02:03
Что там?
Просмотрел поиском все double
И что ? И где ?
Вот на это смотреть ?
Так это стандартный float,
И как float точнее float ?
Или я пропустил что то?
31.01.2013, 02:18
Что там?
И что ? И где ?
Это хорошо, что нашли. Надеюсь теперь вы получили ответ, что такое 4-х байтовое double? Для 16 разрядных ПИКов - это double, что собственно эквивалентно по размеру float. Для АРМа float - это тоже 4 байта. Надеюсь нет возражений. Так вот мой опыт показывает, что точность большого количества вычислений с этим типом данных для АРМа просто никуда не годится. У Вас есть другой опыт? С похожей точностью у Арма выполняются только операции с 8 байтовым double. Эти операции выполняются гораздо медленее, будете спорить? Если нет, так о чем вообще спорт -то затеяли? Ну хотели узнать,какого размера данные у ПИКА, узнали. Дальше что? А по моему вопросу есть что-то адекватное?
31.01.2013, 09:43
Какой то Вы странный, я уж писал, что в stm32F4 аппаратная плавающая арифметика. А такую мелочь как Ваши фильтры я без плавающей обхожу.
Ну уж если припрет, то, думаю, библиотеку найду где арифметика написана на ASMе, а не С.
Щас ради шутки гляну для STMf0xx как она считает float.
31.01.2013, 10:08
Сообщение от DanilinSA
Насчет I2С:
1) Приведите сюда нерабочий код. Если нет желания светить исходниками проекта - только секции инициализации + реализация обмена. Иначе советовать что либо сложно.
2) Неплохо пройтись эмулятором проца до процедуры обмена. Состояние флагов, частоты, состояния.
3) Постарайтесь выцепить момент, когда обмен встанет. В каком состоянии в этот момент стоит шина? Кто чего ждет? Можно после каждой операции в UART плевать строчку с номером шага. Или ещё как.
Библиотеки работы с шиной "ручные" или из стандартного комплекта?
Странно ... Погуглил - у всех с EPROM по I2C нормально работает, а у вас - нет.
Дело не в желании или не желании, исходники длинные, какой в них смысл.
Код:
#define ClockSpeed 400000
void InitI2C(void)
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
I2C_DeInit(I2C1);
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 1;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = ClockSpeed;
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
void ReadWorkParamsFromEeprom(void)
ReadEepromBlock(0xA0, 0x00, (unsigned char*)&Parameters);
void SaveWorkParamsToEeprom(void)
unsigned char BlockCounter;
unsigned char Address;
unsigned char *OutBufferPtr;
Parameters.CRC = ProcedureCRC16((unsigned int*)&Parameters, sizeof(_EE) - 2);
Address = 0; OutBufferPtr = (unsigned char*)&Parameters;
for (BlockCounter = 0; BlockCounter ‹ 32; BlockCounter++)
WriteEepromBlock(0xA0, Address, OutBufferPtr);
Address += 8; OutBufferPtr += 8;
unsigned char WriteEepromBlock(unsigned char SlaveAddress, unsigned char RegisterAddress, unsigned char *OutBuffer)
unsigned char Result = 1;
unsigned char ByteCount;
if (I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY))
I2C_SoftwareResetCmd(I2C1, ENABLE);
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); /* Send START condition */
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)){}; /* Test on EV5 and clear it */
I2C_Send7bitAddress(I2C1, SlaveAddress, I2C_Direction_Transmitter); /* Send EEPROM address for write */
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED) && Result) /* Test on EV6 and clear it */
if (I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_PECERR | I2C_FLAG_OVR | I2C_FLAG_AF | I2C_FLAG_ARLO | I2C_FLAG_BERR))
Result = 0;
if (Result)
I2C_SendData(I2C1, RegisterAddress); /* Send the EEPROM's internal address to write to : LSB of the address */
while(! I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)){}; /* Test on EV8 and clear it */
for (ByteCount = 0; ByteCount ‹ 8; ++ByteCount)
I2C_SendData(I2C1, *(OutBuffer + ByteCount));
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)){}; /* Test on EV8 and clear it */
EepromWriteDelay = 6;
while (EepromWriteDelay){};
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE); /* Send STOP condition */
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)); /* While the bus is busy */
return Result;
void ReadEepromBlock(unsigned char SlaveAddress, unsigned char RegisterAddress, unsigned char *OutData)
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)){}; /* Test on EV6 and clear it */
I2C_SendData(I2C1, RegisterAddress); /* Send the EEPROM's internal address to read from: LSB of the address */
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)){}; /* Test on EV8 and clear it */
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE); /* Send STOP Condition */
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); /* Send STRAT condition a second time */
I2C_Send7bitAddress(I2C1, SlaveAddress, I2C_Direction_Receiver); /* Send EEPROM address for read */
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_R ECEIVED)){}; /* Test on EV6 and clear it *///I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
for (ByteCount = 0; ByteCount ‹ 255; ++ByteCount)
*OutData=I2C_ReceiveData(I2C1);
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
++OutData;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
Проц работает на частоте 24 МГц, она же на APB2. Ведомый - 24LC02B, подтяжки на SDA и SCL 2,2 кОм для максимальной скорости.
Код, который прекрасно работает на других контроллерах, не работает в этом случае.
Да, реализация простая, без анализа коллизий и всего прочего. Да и они, по моему опыту, на шине из одного мастера и одного слейва не нужны. Единственный анализ отсутствия ACK на первый байт при записи блока дает возможность писать блоками с задержкой записи применительно кконкретной микросхеме, а не устанавливать тупую задержку в 4, 5 или 6 мс.
В качестве отладчика используется J-link. Чтение проходит нормально. Иногда застревает на отправке DA. Остановка и зависание происходит при записи данных в момент записи DA, отладчиком вижу, что установлен AF. Почему? Чтение проходит, ножки памяти припаяны на A0. Почему не дает ответ - не понятно.
Кстати, насчет у всех работает - не совсем так. На многих конференциях часто встает этот вопрос вплоть до реализации программного обмена. Перед выбором контроллера я анализировал эту информацию, но счел, что как обычно в 90% случаев виноваты юзеры. Впрочем и в этом случае может быть такое, неотрицаю. Но проблему на могу найти уже 3 дня.
31.01.2013, 10:15
Скорее, какой-то Вы странный. Я уже в который раз повторяю: мне не нужно подобрать контроллер для реализации задачи. Она уже реализована. Была задача уменьшить стоимость. Образно говоря текущая реализация стоит 40 единиц, реализация на STM32F1 позволяет выйти на стоимость 20 единиц. Вы же предлагаете стоимость 60 единиц и выше. Зачем мне такой вариант? Мы же не рассуждаем тут, кто вообще выполняет быстрее операции с плавающей точкой. Наверно в таком случае Ваше предложение по STM32F4 уместно. Но мпеня оно не интересует.
Давайте прекратим срачь в теме и уменьшим работу админам по чистке постов
31.01.2013, 10:29
Может тогда попробовать на STM32F051 перейти - она вообще стоит копейки.
31.01.2013, 10:45
Ну в крайности то не надо тоже брасаться. Цена-это хорошо, 12 битный АЦП тоже, другая периферия тоже есть. Но, к сожалению,как я уже написал, код размером 14кБ для пика портируется в аналогичный код АРМа уже размером в 24 кБ. Причем тоже в 16 разрядный. По некоторым причинам убежден, что это 16 разрядный код, переубедить меня еще не смогли доказательством противоположного. Разница очевиднаяи существенная.Так что подходящим я признал как возможную замену только STM32F1
31.01.2013, 12:03
Вас так память пугает? Тем ее 64 кило.
И так, IAR на работе у меню старенький.
Там токо stm32f1xx, ну и хорошо .
Вот что получулись
Если т.е. 1260001482 / 20000000 = 63 цикла на итеррацию.
На М0 48МГц тактовая - т.е это 1.5 мкс.
Ну и на последок специально для Вас - что б Вы понималии что такое суммирование 0.000001 в 32 и 64 битах (по Вашему это Double32, который (float), и Double).
А это на билдере и на гнутом С и на компе, а не микропрцессоре.
31.01.2013, 12:05
Сообщение от TAutomatic
Вы достаточно много написали. Из этого видно, что Вы не очень хорошо изучили архитектуру и другие особенности. Например Вам был неизвестен факт отсутвия 32 битных операций на cortex-m3. Или например Вы не знаете сколько выделено под мантиссу и экспоненту в плавающих числах на pic и на arm.
Мое личное мнение, неправильно делать какие либо выводы не зная предмета.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
