Сообщение от Easyrider83
Элемент Пельте.
Рекомендую только в образовательных целях. Штука интересная. При нулевой разнице температур потребляет более 4А при напряжении 12В. При перепаде на 20 градусов ток потребления падает до нуля.
Взял
этих 6 шт. поиграться.
Пронумеровал карандашом.
Блок питания нестабилизированный: ТБ-63 (выпуск 1976 г.), диодный мост, емкость 4000,0 мкФ на 63В.
Ток проверял DT-830B, напряжение
подобным вольтметром, температуру термопарой M890C+ и ИК DT8380.
С горячей стороны радиатор от Пентиума с кулером, а с холодной - просто алюминиевую пластину 70*200*2 мм.
Термопасту не использовал.
Время от включения БП до замера температуры около 30 сек.
Из них:
N I U hot T cold T
№1 - 0,0А - 15,6В - 25 гр.С - 25 гр.С;
№2 - 3,3А - 11,2В - 39 гр.С - 17 гр.С;
№3 - 3,8А - 10,3В - 44 гр.С - 25 гр.С; (выводы красный-черный инвертированы)
№4 - 2,3А - 12,2В - 34 гр.С - 24 гр.С;
№5 - 3,6А - 10,6В - 34 гр.С - 22 гр.С;
№6 - 3,5А - 10,7В - 32 гр.С - 22 гр.С.
Написал продавцу как он может прокомментировать табличку.
Он сослался на поставщиков, извинился и предложил компенсацию $10USD.
Согласился, пообещал все 5 звезд после частичного возврата, жду.
Вчера испытал №3 с термопастой КПТ-8 и временем от включения до замера 3 мин.
№3 - 3,7А - 11,0В - 45 гр.С - 16,8 гр.С.
Судя по диаграммам из даташита при T=25 oC, U=12V и I=4,5A перепад дельтаT=50 oC (график 1).
И если очень быстро не отбирать тепло от горячей стороны, то весь элемент может нагреться, если до 50 oC, то перепад станет дельтаT=5 oC (график 2).
