31.01.2013, 16:48
Сказал спасибо: 28
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
TAutomatic, я просто в шоке! В таблице приводится double* и указывается что при определённых ключах компилятора он будет вместо него вставлять чистый float, а в определённых double. При этом точность указана обычного float и идёт ссылка на стандарт, что совершенно естественно. И где вы видете иновацию микрочипа? Да для неё и нет места вам правильно сказали "бит есть бит" и больше туда информации не всунешь. Элементарный подсчёт на калькуляторе даёт следующие цифры double это более 15 десятичных разрядов после точки, float это более 6. Вы разницу понимаете.
Ухудшение работы фильтра можно объяснить не улучшением работы а как раз ухудшением. В общем то это всем известно. Порой сложно точно подобрать коэффициенты. Везде округления. Фильтр с округлёнными коэффициентами работает "не совсем так". Надо просто поиграться с ними. Поподбирать до устойчивой работы. Возможно именно ПИК округляет хуже. Учитывая что это локальная разработка конторы, которая ни передкем не отчитывается. Порой при подборе фильтра приходится десятки их подобрать и симулировать. Причём на симуляции работает всё прекрасно.
По поводу системы команд. Там TUMB2 который обеспечивает плотность практически как у TUMB и быстродействие как у ARM. Сумарная производительность получается выше чем у ARM7. Рост объёма памяти примерно 1.2. У вас 24/14 = 1.7. Это нереально. Вы неверно сконфигурировали компилятор. Возможно выключили оптимизацию либо подключили полные библиотеки либо неверно настроили сам проект. Найболее реальная цифра по моему прогнозу 15-16.
31.01.2013, 16:53
Сказал спасибо: 28
Можете скинуть мне проект выдрав какую-нибудь значимую часть, если боитесь. Я гляну настройки компилятора. Я работаю и под IAR и под Keil. Но IAR знаю намного лучше, врать не буду.
31.01.2013, 17:13
31.01.2013, 21:03
Сообщение от Boba_spb
Заметили разницу?
У Вас чтение последнего байта стоит чуток рановато.
Разница есть, но небольшая. А где Вы взяли этот пример? Это Ваш труд или посторонних?
31.01.2013, 21:05
Сказал спасибо: 936
Сообщение от TAutomatic
Я вам намекал уже . Просмотрите SPL ...
Осторожно , злой кот
31.01.2013, 21:13
Если EEPROMка маленькая, и не очень часто в нее пишите, можно ее не ставить , а писать во флеш программы. Будет и быстрее и экономнее.
EEPROM маленькая, я указал 2кБита, записывается в нее сравнительно не часто, но сериями по несколько записей - перезаписей. То, что флешевые микроконтроллеры способны выполнять самопрограммирование мне знакомо. И видел наличие AN2594, прада не читывался. По опыту работы с другими контроллерами се операции по записи требуют запрещения прерывания от 1 до 5 мс. В нашем приборе используется динамическая сегментная развертка на 4 разряда для снижения энергопоребления. Думаю, понятно. В каждый момент времени горит не более одного сегмента.
Прерывания развертки самого высокого приоритета из доступного, любое вмешательство вызывает некрасивое блымкание. Может это и не часто происходит, но я сторонник того, что бы все было идеально. Мне не жаль внешнюю епром стоимостью 30 центов, зато "костюмчик хорошо сидит".
31.01.2013, 21:36
Сообщение от SasaVitebsk
Скидывать конечно же не буду. Сам не люблю копаться в чужом, почти уверен, остальные тоже самое. Настройки компилятора я и так могу показатьхоть через скриншоты. Уверяю Вас, там все по-умолчанию. Уровень оптимизации всегда стоит 0. И сравнивал, кстати, код Пика и АРМа тоже в одинаковых условиях, при отключенной оптимизации. Оптимизация я включаю только по завершению проектов.
Дело в том, что я не считаю себя новичком в программировании микроконтроллеров. И занимаюсь статической оптимизацией кона с первых строчек написания программы. Я твердо и исренне верю, что "потом", как многие думают уже врядли можно что то оптимизировать. Ну конечно оптимизатор может поработать, безусловно самыйбезобразный код сожмет на какой-то процент. Но что бы дать ему возможность еще лучше выполнить работу, нужно помогать самому. Поэтому я предполагал некоторое увеличение объема при портировании кода, но не такое сильное. Честно говоря, сам ума не приложу. Ну хорошо, можно еще оптимизировать вызова функций, передачу параметров. Это может сократить код на пару процентов, не более. Это не решает проблему. У меня была цель влезть в С4, получается только в С6
31.01.2013, 21:41
Сказал спасибо: 936
А что вы хотели получить используя SPL ?
31.01.2013, 22:05
Сообщение от dosikus
А причем тут SPL? Я портировал код с совсем другой архитектуры там его нет и в помине, SPL тоже автоматически не вставляется в новый проект для ARM, что бы из-за него вырос объем.
Убрана работа с периферией чужого контроллера, что естественно, не дает компилироваться проекту. Все, остается голая математика и другая обработкаданных.
31.01.2013, 22:10
Насколько я понимаю, то требуемое сотояние ACK установится только при чтении байта.
Пример взял из примера работы с I2C фирмы ST в IARe, там примеров ....
Хочешь пользуй все, хочешь - выдергивай только то что надо, а остальное можно условной трансляцией глушить что б место не кушало.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
