08.09.2012, 13:27
#2271
Сказал спасибо: 592
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Easyrider83
Моя плата пошла в производство. В общем, они хотят гербер с индексом Х, слой board edge размером с ваш заказ (5х5см) и разметку платы вы можете делать шелкографией, как уже говорили. У меня плата ровно ограничена земляными зонами, поэтому даже без шелкографии разпилить будет легко.
Что нового с платами, готовы или нет?
Я так понимаю, уже за 2 недели перевалило, не быстро получается.
08.09.2012, 13:38
#2272
Сказал спасибо: 919
08.09.2012, 13:58
#2273
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Easyrider83, а как насчет чуть более расширенного обзора паяльника? =) СтОит заказывать-то?
08.09.2012, 14:14
#2274
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Ara41
Паяльник - прелесть. Шпарит со страшной силой. Хотел вчера видео заснять, где я грел здоровенный пятак. По скорости нагрева он ничем не успупил Lukey 852+. Так что реально хорошая качественная вещь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
08.09.2012, 14:59
#2275
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Алексей! Вообще нахре ты его брал. Там же подешевле. Получил разобрал. Нормально. М/С не "капля", а корпус.
Я уже писал.Брал VC99. Доволен.Из преимуществ-меряет емкость до 2000 Мкф.И гораздо дешевле.
08.09.2012, 15:06
#2276
Сказал спасибо: 267
Сообщение от AIBon
Взял этих 6 шт. поиграться.
Пронумеровал карандашом.
Блок питания нестабилизированный: ТБ-63 (выпуск 1976 г.), диодный мост, емкость 4000,0 мкФ на 63В.
Ток проверял DT-830B, напряжение подобным вольтметром, температуру термопарой M890C+ и ИК DT8380.
С горячей стороны радиатор от Пентиума с кулером, а с холодной - просто алюминиевую пластину 70*200*2 мм.
Термопасту не использовал.
Время от включения БП до замера температуры около 30 сек.
Из них:
N I U hot T cold T
№1 - 0,0А - 15,6В - 25 гр.С - 25 гр.С;
№2 - 3,3А - 11,2В - 39 гр.С - 17 гр.С;
№3 - 3,8А - 10,3В - 44 гр.С - 25 гр.С; (выводы красный-черный инвертированы)
№4 - 2,3А - 12,2В - 34 гр.С - 24 гр.С;
№5 - 3,6А - 10,6В - 34 гр.С - 22 гр.С;
№6 - 3,5А - 10,7В - 32 гр.С - 22 гр.С.
Написал продавцу как он может прокомментировать табличку.
Он сослался на поставщиков, извинился и предложил компенсацию $10USD.
Согласился, пообещал все 5 звезд после частичного возврата, жду.
Вчера испытал №3 с термопастой КПТ-8 и временем от включения до замера 3 мин.
№3 - 3,7А - 11,0В - 45 гр.С - 16,8 гр.С.
Судя по диаграммам из даташита при T=25 oC, U=12V и I=4,5A перепад дельтаT=50 oC (график 1).
И если очень быстро не отбирать тепло от горячей стороны, то весь элемент может нагреться, если до 50 oC, то перепад станет дельтаT=5 oC (график 2).
А почему поиграться? Реально меняю в кулерах -диспенсорах для воды.Стоят на охлаждении. Менял уже штук пять.Был запас .Сейчас закончились.Приобрели в Москве по 380 рублей.Хотел у Китайцев ,но почитал ваше сообщение что-то засомневался.Хотя в Москву они попали наверняка оттуда же.Наверно все таки закажу.Намного дешевле,чем в Москве.
08.09.2012, 15:16
#2277
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,268 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
Сообщение от sergn44
Это, наверное, ее так в целях "рекламы" изобразили. Вот виды с другой стороны. Мышка складывается, приемник прикрепляется на магните с внутренней стороны
Кстати как она в работе.? Удобная ?
Смотрел на нее никак решиться не мог ...
Осторожно , злой кот
08.09.2012, 17:37
#2278
Сказал спасибо: 13
А подробнее про жало можно ( габариты, конструкция, диаметр отверстия и т.д. ) ?
08.09.2012, 18:08
#2279
Сообщение от gary2007
А кто нибудь знает где взять готовые пульты
Расположение кнопок подходящее, как раз 4 колонки и надо, спасибо.
года 2 назад находил изготовителя в кетае, готовы были от 10 шт. продать, но не понадобилось и ссылку удалил
08.09.2012, 18:17
#2280
Сказал спасибо: 919
Сообщение от steals
Да любые Hakko подходят. Такие же, как на Lukey.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
