02.03.2013, 12:15
Re: Бегущая строка
Что бы управлять цветом совсем по взрослому, то используются статические матрицы с драйверами, внутри которых 16 или 24 шима.
Т.е. на 8 пиксел 3Х16 или 1Х24 драйверов.
С простыми драйверами цвет делается программно.
Допустим, хотим иметь 4 бита на цвет. (4096 цветов)
Тогда кадр делим на 4 подкадра с длительностями Т, 2Т, 4Т, 8Т
где Т= Время кадра /15
А далее все просто, в каждом подкадре включется диод, если бит цвета с номером, равным номеру подкадра равен 1, иначе диод выключается
02.03.2013, 12:22
Сказал спасибо: 65
Re: Бегущая строка
Сообщение от miwutka
и как потом добавить температуру temp="24 C" в нужное место в строке...?
Вопрос этот появляется удивительно часто, неужели такой трудный? Повторю ссылку... Остается только под int переделать ( signed!)
______________________________________________
Fw: А ATMega8 у тебя всё та же, что и по ссылке?
Последний раз редактировалось tempora; 02.03.2013 в 12:29.
02.03.2013, 12:23
Сказал спасибо: 30
Re: Бегущая строка
надо будет прикупить RGB матрицу и попробовать.........
Заодно и Мегу на что-нибудь посерьёзней в плане памяти.
Хотя, если вспомнить старый-добрый спектрум...
02.03.2013, 12:30
Re: Бегущая строка
Я перехожу на STM32F051, и STM32F405, в зависимости от функций.
02.03.2013, 12:38
Сказал спасибо: 30
Re: Бегущая строка
Имел в виду Inc/Paper по маске как на speccy. Здорово экономит память, тем более, что здесь не телевизор.
04.03.2013, 00:03
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
Мужики я вас уже замучал )) Вот собрал РГБ-светодиоды. посабил их общий + на регистры, а минусы запаралелил и через транз NPN к МК на ШИМ. Всего светодиодов 15 шт через 2 регистр асдвига. Хочу чтобы они одновременно светились, но каждый своим цветом и не моргали. Получилось сделать так но плохо. Вместо одного засвечиваеться и рядом стоящий.И они все дрожат... Гляньте плиз код. Что сделал не так? И еще хотелось бы сделать каждому светодиоду скорость выключения свою, например по кнопке... Но это уже в самом конце подмаю....
04.03.2013, 00:46
Сказал спасибо: 284
Re: Бегущая строка
miwutka, код не смотрел, но в динамике есть необходимость тушить ВСЕ перед тем как зажечь следующий кадр
04.03.2013, 00:50
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
Сообщение от whoim
PHP код:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{ //TCNT0=165;
// Place your code here
for(i=0; i‹=15; i++ )
if(LED==i)
DATA = 1;
else
DATA = 0;
CLOCK = 1; // задвигаем бит
CLOCK = 0;
OE=1; // выключение матрицы, что б не было паразитного свечения диодов при переключении строк
LATCH = 1; // Защелка в регистрах
LATCH = 0;
RED=red[LED];
GREEN=green[LED];
BLUE=blue[LED];
OE = 0; // включаем матрицу.
LED++;
if (LED›15) LED=0;
таймер 125000 Гц...
а вот так выбираю нужный диод и выставляю цвет...
PHP код:
if ((PIND.5==0)&&(sw1_state==0)) {Enter_LED++;sw1_state=1;PORTB.0^=1;};
if ((PIND.5==1)&&(sw1_state==1)) sw1_state=0;
if (Enter_LED›15) Enter_LED=0;
if (PIND.6==0)
{ sw2_state=1;PORTB.0^=1;
switch (M)
case 1: red[Enter_LED]++; if (red[Enter_LED]==255) M=2;break;
case 2: green[Enter_LED]++; if (green[Enter_LED]==255) M=3; break;
case 3: red[Enter_LED]--; if (red[Enter_LED]==0) M=4; break;
case 4: blue[Enter_LED]++; if (blue[Enter_LED]==255) M=5; break;
case 5: green[Enter_LED]--; if (green[Enter_LED]==0) M=6; break;
case 6: red[Enter_LED]++; if (red[Enter_LED]==255) M=7; break;
case 7: blue[Enter_LED]--; if (blue[Enter_LED]==0) M=8; break;
case 8: red[Enter_LED]--; if (red[Enter_LED]==0) M=9; break;
case 9: red[Enter_LED]++;green[Enter_LED]++;blue[Enter_LED]++; if ((red[Enter_LED]==255)&&(green[Enter_LED]==255)&&(blue[Enter_LED]==255)) M=10; break;
case 10: red[Enter_LED]--;green[Enter_LED]--;blue[Enter_LED]--; if ((red[Enter_LED]==0)&&(green[Enter_LED]==0)&&(blue[Enter_LED]==0)) M=1;break;
if ((PIND.6==1)&&(sw2_state==1)) sw2_state=0;
delay_ms(5);
что не так....?
04.03.2013, 00:55
Re: Бегущая строка
а ышо (глядя на потолок и выпуская колечки дыма) - я б от АЦП регулирование скорости устроил - по пятницам
04.03.2013, 01:02
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
