20.06.2014, 09:31
#221
Сказал спасибо: 2,771
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Здравствуйте. Получил с Китая микроволновый датчик, подключил питание 5 Вольт, рассчитывал, что на выходе IF получу какой-то логический уровень при движении (по аналогии с PIR датчиками). Но на выходе сенсора нулевое напряжение, не меняется при движении в зоне. Предположение, что на выходе открытый коллектор или сток также не подтвердилось. Собрал простейший амплитудный детектор на КД514 и емкости 0,1 мкф - напряжение на выходе отсутствует. Если кто использовал такие датчики, просьба объяснить, что должно быть на выходе сенсора. Спасибо
23.06.2014, 16:19
#222
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Испытал несколько видов повышающих DC/DC преобразователей - может кому пригодится информация. Первый (на XL 6009E1):
ID: 66154](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=66154&thumb=1&d=1403526138)
U in = 7 V (I in = 1,73 A), U out = 13,8 V (I out = 0,745 A), P out = 10,28 W, КПД = 85%
U in = 7 V (I in = 1,7 A), U out = 30 V (I out = 0,298 A), P out = 8,94 W, КПД = 75%
Второй на (LM2577-ADJ):
ID: 66155](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=66155&thumb=1&d=1403526164)
U in = 7 V (I in = 1,74 A), U out = 13,8 V (I out = 0,745 A), P out = 10,28 W, КПД = 84%
U in = 7 V (I in = 1,67 A), U out = 30 V (I out = 0,298 A), P out = 8,94 W, КПД = 76%
запускается при минимальном входном напряжении 6,3 V
Третий (на XL6012Т ?):
ID: 66156](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=66156&thumb=1&d=1403526185)
U in = 10,5 V (I in = 4,31 A), U out = 14,6 V (I out = 2,86 A), P out = 41,76 W, КПД = 92%
U in = 6,3 V (I in = 1,6 A), U out = 30 V (I out = 0,298 A), P out = 8,94 W, КПД = 88%
запускается при минимальном входном напряжении 3,7 V
Четвертый (на 3843 + MOSFET):
ID: 66153](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=66153&thumb=1&d=1403525394)
U in = 10,0 V (I in = 4,92 A), U out = 15,3 V (I out = 3,0 A), P out = 45,9 W, КПД = 93%
U in = 10,0 V (I in = 1,04 A), U out = 30 V (I out = 0,298 A), P out = 8,94 W, КПД = 86%
запускается при минимальном входном напряжении 10 V
Если коротко, то понравилась четвертая плата - меньше греется и стабильность выходного напряжения, недостаток - стартует ровно с 10 Вольт входного. Третья - напряжение на выходе плавает, но стартует с 3,7 Вольт. Вторая заметно дороже первой, но особых преимуществ не обнаружено. У первой самая низкая цена. Почему-то на всех платах греются прилично (45-50) электролиты, шунтирование SMD керамикой (1 мкФ) не снизило тепловой режим. Радиаторы на 3 и 4 платы желательно увеличить, при токе в 3 А достаточно горячие после 10 минут работы. Ссылки на продавцов:
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-X...655481584.html
http://ru.aliexpress.com/item/XL6009...636472543.html
http://ru.aliexpress.com/item/150W-D...038554691.html
Все пришло за 3 недели
Последний раз редактировалось vrt90; 23.06.2014 в 16:46.
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо vrt90 за это сообщение:
alvadep (24.06.2014), CodeNameHawk (10.11.2014), imported_dvf49 (26.07.2014), leoblp (28.06.2014), mamvit (17.04.2016), navuhodonosor (25.06.2014), nml (23.06.2014), nsl2004 (24.06.2014), onivan (26.07.2014), ProBOT (24.06.2014), Saadov (23.06.2014), solo009 (26.06.2014), vahegan (24.06.2014), VasMiP (21.10.2014), zeton (12.07.2014) |
24.06.2014, 10:43
#223
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Photosensitive brightness resistance sensor module Light intensity detect
Пришел модуль за три недели. Покупал 3 штуки, продавец дал трек номер.
Сделан на LM393 Здесь документация на микросхему.
На плате два светодиода. Оба красных. Один показывает что есть питание, другой срабатывание модуля.
Выход цифровой - света много- ноль, света мало - напряжение питания.
Потенциометром регулируется чувствительность.
Вот схема на плату
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
24.06.2014, 23:02
#224
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
заказывал картридер для флешки регистратора, юсб-микроSD
дешевые такие ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) блин! классные(заказывал два)!маленькие удобные, и работают!качество на высоте! сам не ожидал ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) пришли прям в блистере т.е. в упаковке как в магазине! упаковку выкинул,чёт не подумал сфоткать их.
Сказали "Спасибо" diim163
03.07.2014, 17:52
#225
Сказал спасибо: 4,687
Пришли пинцеты и транзисторы.
Пинцеты не сказать, чтоб уж слишком мягкие, но если специально придавить - гнутся.
А так при полном сведении половинок, пружинят достаточно.
Ну и конечно, очень "антимагнитные" за такую цену. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
У транзисторов сопротивление канала практически в норме - около 2 Ом при 0,9А.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.07.2014 в 21:33.
11.07.2014, 22:56
#226
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Тут тема не для обсуждения а для демонстации конкретных покупок.
Купил Микроскоп у китайцев http://ru.aliexpress.com/item/Portab...790894041.html. Все поностью устаивает, особенно шикарный поворотный штатив - очень удобно крутится во все стороны, жесткий, сделан добротно. Лишняя только линза 2.0 в комплете - увеличение повышает но работать с рабочим расстоянием 30мм невозможно.
11.07.2014, 23:26
#227
Приобрел у китайца этот мультиметр
ибо у местных в 1,7 раза дороже.
Доехал быстро, слегка помят, но все целое, продавец пишет что с батарейкой но на самом деле батарейки не было, остальное в комплекте.
Пайка и сборка вроде нормально, особо не тестил, но пока покупкой доволен )))
13.07.2014, 09:31
#228
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Получил из Кореи вот такой монитор. Приехало ЕМС-ом за 3 дня.
Монитор абсолютно замечательный. 27", IPS, LED подсветка, разрешение 2560х1440 (размер пикселя 0.23мм), имеются все порты (DVI, HDMI, Display port, VGA), без рамки (вся передняя поверхность - цельное стекло), алюминиевый корпус толщиной 1.3см. Покупалась самая старшая и дорогая модель, в опции Perfect Pixel (продавец перед отправкой тестирует, чтобы не было битых пикселей, без этой опции допустимо наличие до пяти темных пикселей). Без этой опции, в пластиковом корпусе и только с портом DVI-D подобные мониторы можно взять существенно дешевле - примерно за $360 включая доставку. Покупкой очень доволен, цветопередача отличная, пикселей совсем не видно. Продавец очень доброжелательный, выполнил мои требования по инвойсу (я просил написать стоимость монитора, под ним стоимость доставки, и отдельной строкой общую стоимость - для таможни, а то если только одна полная цена, у нас норовят приплюсовать стоимость экспресс доставки и цена резко возрастает). Моником ОЧЕНЬ доволен, одна из моих лучших интернет-покупок за последние годы.
16.07.2014, 12:21
#229
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Получил за 20 дней из Поднебесной сетевой адаптер питания и переходник для любимого фотика Canon PowerShot G9:
http://www.ebay.com/itm/ACK-DC20-AC-...item35d6182c21
Заявленных 2А он конечно, не выдает (при 2А, Uвых.=7.1В), но 1.87А держит при Uвых.=7.4В. Нагрелось гр. до 45 ч/з 40 мин. работы. Уже выручила, когда при съемке на свадьбе сели два родных аккума.
Вещь понравилась, рекомендую.
Подходит для камер Canon G7 G9 S80 EOS 350D 400D XT
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 16.07.2014 в 12:26.
17.07.2014, 16:24
#230
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Купил такой припой с флюсом внутри с точно такой-же этикеткой , только не B-2 , a B-1 :
![](http://i.ebayimg.com/00/s/NDQ0WDU0NA==/z/RrgAAOxyrM5THRD6/$_12.JPG?set_id=880000500F)
У моего продавца уже этот лот распродан, вот тут есть:
Нормальный припой. Пайка блестящая. В бухточке 100 грамм припоя .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 17.07.2014 в 16:31.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
