09.08.2016, 16:29
#221
Сказал спасибо: 6,439
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Геннадий
09.08.2016, 17:00
#222
Сказал спасибо: 149
genao, на рисунке rty4.jpg из поста 216, мне кажется, неудачно выбран номинал R5 в 50кОм. Вы, наверное ориентировались на эквивалентное сопротивление настроенного контура в коллекторе, а получилось, что 50кОм чисто активного сопротивления при попытке получить заявленный ток коллектора каскада в 0,8мА просаживают напряжение на коллекторе со страшной силой. Как следствие - входное сопротивленеие Т2 уже не равно эмиттерному, умноженному на бету, а фактически равно сопротивлению прямосмещенного эмиттерного перехода, что гораздо меньше. Отсюда - аномально низкий коэффициент передачи Т7 в режиме эмиттерного повторителя - порядка 0,4, что видно на симуляторе.
09.08.2016, 17:01
#223
Сказал спасибо: 141
genao, Не туда посмотрел , извиняюсь.
Попробуй точно настроить транс Т2 а Т1 отключить.
Погулять +- 5кГц . Или больше ...
genao, Кремний все-таки .
Хотя бы 1В добавь.
Последний раз редактировалось johanh; 09.08.2016 в 17:06.
09.08.2016, 18:14
#224
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
arty123, Прочитал .
Каскад ОК .
Каскад не ОЭ.
Высокий коэф усиления.
Насчет устойчивости - ничего не могу сказать.
Так о чем речь ?
А здесь? http://refdb.ru/look/3990923-p9.html По какой схеме включен V2??? Или здесь, выходной каскад УНЧа? http://www.ecarder.ru/ecazi/usilitel/59/index.pl
Последний раз редактировалось arty123; 09.08.2016 в 18:22.
09.08.2016, 18:21
#225
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Я-ж говорю - ГВОЗДЬ!
Сообщение 81
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.08.2016, 19:05
#226
Сообщение от Old_KAA
на рисунке rty4.jpg из поста 216 канал А 10мВ/дел - амплитуда на базе 10мВ, канал В 100мВ/дел амплитуда на эмиттере тоже 10мВ, коэффициент передачи по напряжению Т7 в режиме эмиттерного повторителя - порядка 10мВ/10мВ=1. Просто привел канал В 100мВ/дел для сопоставления разницы амплитуд с предыдущим rty3.jpg
rty4.jpg канал В 10мВ/дел амплитуда на эмиттере тоже 10мВ
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.08.2016 в 19:28.
09.08.2016, 19:17
#227
Причём схема известна со времён Бонч-Бруевича - а как ещё иначе охлаждать аноды выходных ламп усилителя водой ?
Сказали "Спасибо" arty123
09.08.2016, 19:38
#228
Сказал спасибо: 149
Сообщение от genao
Угу, понял. Наверное, я неверно трактовал надписи в окошке, там, где mV с точностью до четвертого знака.
Хотя, странно. 50кОм в коллекторе должны бы превратить цепь БЭ Т2 практически в голимый диод с динамическим сопротивлением менее 50 Ом, что должно бы дать коэффициент передачи повторителя Т7 на уровне 0,5.
Но возможно, я злоупотребляю прикидками в уме из лени запускать симулятор.
09.08.2016, 19:51
#229
Сказал спасибо: 5,041
genao, а что скажешь по поводу сообщения 219?
09.08.2016, 19:59
#230
Сказал спасибо: 141
arty123, 79 V2 - ОК
УНЧ Верхний ОК нижний ОЭ.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
