18.04.2019, 14:29
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Veych,
Какая задержка импульса вам нужна ? По периоду, длительности, по фронтам ???
Вам нужны реальные или виртуальные модели для программы ?
Покажу сейчас все типы задержек импульсов какие существуют в программе. Или на собственных задержках CMOS инверторах в кольце.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.04.2019 в 16:53.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.05.2019, 08:05
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Не обольщайтесь. Задержки при разных напряжениях одинаковы.
А как такое может быть. Вы про м.к. В мультисиме все нормально с задержками по серии CD. Единственное у нас нет линейного изменения
питания на цифре от 3-18в. Стоят только три 5в. 10в. 15в. И в линейном режиме они не работают. Не знаю как в м.к. на этот счет. Но у нас есть и несколько моделей ( инверторов) сделанные пользователями которые как и в железе выводятся на режим усиления сигнала по входному синусу и с установкой любого напр. питания. (2-6в серия НС и 3-18в серия CD)
Вот по задержкам по передним и задним фронтам при напр. 5 и 15в.
Так же в мультисиме есть в основной базе полностью серия НС с 2в и 6в питанием.
И главное в отличие от микро капа. Не надо нечего не где прописывать в редакторе с моделями.
Устанавливай нужную серию и работай. И нет в мультисиме реального времени моделирования цифры в отличие от протэуса. Да уверен что и в микро капе его нет, даже если будете переставлять " шестеренки" на движке микро капа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.05.2019 в 08:24.
01.05.2019, 17:40
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Клоунада старого глупого клоуна, Началась. Действие пьесы будет в скольких действиях ?
г. Москва
02.05.2019, 08:27
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
На зависть цифровику
Завидую. Но то что вы показали на схеме это все можно сделать и в мультисиме на тех же сериях НС с этими питаниями. Больших цифровые схемы с применением например счетчиков с большим коэфф. деления не кто в программе не собирает. На это есть протэус. А вот например какие то формирователи собрать можно. Есть модели и одновибраторов как ТТЛ или СMOS. Все прекрасно моделируется. Да вы же устанавливали мультисим 14.1 посмотрите в основной базе какие серии установлены.
А модели IBIS цифровых схем например в проте собраны на примитивах. Вы можете в этой программе например посмотреть структуру любого элемента со средней степенью интеграцией
и увидеть что модели сделаны на обычной логике или триггерах. Также как и указана структура в диташите на данный счетчик или регистр или дешифратор и т.д.
Кстати серия нс работает от 2в. а 3.3в удобна она при согласование с контроллерами в которых лог. 1 по цифровым выходам и равна этому напряжению. Например Ардуина диа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.05.2019 в 08:53.
02.05.2019, 09:37
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Обычно для КМОП минимальное питание ограничивают суммой величин порогов (n- и p-канальных) поэтому 74HC вполне надёжно будет работать при питании 1.5 В. Правда быстродействие будет ниже. Но я разрабатывал для часовых микросхем стабилизаторы с напряжением равным сумме порогов для уменьшения токов потребления (ток стабилизатора‹15 нА). при этом практически устранялись сквозные токи, а также токи перезаряда паразитных ёмкостей. А вообще КМОП вентиль функционирует при питании большем максимального порогового напряжения.
Я встрял, в надежде, что найдётся энтузиаст Микрокапа и сделает модели на транзисторах для основных элементов серии 74HC.
А что это можно сделать в Мультисиме я не сомневался.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.05.2019 в 09:46.
02.05.2019, 10:34
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Да это все конечно интересно. Мы тут просто сравниваем программы и именно в цифровом моделировании. Кстати есть такая программа НL5 называется. Вы не смотрели такую. Вот там модели логики собираются.
Кстати там очень все установки по моделям делаются подробно.
Со всеми входными и выходными емкостями. Программа как раз для
разработчиков цифровой базы. Программа сама не большая. У меня даже есть подробное ее описание с показом по картинкам. Но мне как для практического применения она не к чему. Мне надо сделать что то по цифре и перенести в железо на реальной элл. базе не более. Потом все равно приходится на печати например по питанию ставить специальные шины в навесе в которых заложены емкости на плюс и землю. Они просто по длине разрезаются. В программе одно в железе
приходиться всегда коррекцию делать и по емкости монтажа и многого другого. Все зависит от числа корпусов и серий.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.05.2019 в 11:01.
19.05.2019, 20:29
Добрый день, сделал просто пробную схему и поставил переключатель, который должен обрывать сигнал на заданное время. Но на осциллографе сигнал есть, как исправить?
20.05.2019, 11:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от SSAV
Вот так работает этот ключ. Управление не токовое а напряжением.
На генераторе ставите любой период переключения при этом длительность
вкл. ставите любую но не больше периода конечно. Ставите точно напр. срабатывания, сопротивление контактов в открытом и закрытом состоянии. Ключ хорош тем что он имеет анимацию. Вы видите вкл. контактов. Есть более простые ключи в программе. Это не механическое реле. Об этом надо помнить. Механические реле тоже есть в программе с катушками как по AC так и DC.
Есть также целый набор различных реле времени с таймерными установками по времени вкл/выкл. Я в ранних постах все это подробно описывал с примерами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.05.2019 в 11:55.
26.05.2019, 15:09
Добрый день, может у Вас в программе есть ключ (в приложении)? Можете сбросить его в версии 14.0?
26.05.2019, 17:53
Сказал спасибо: 827
SSAV,
Эти ключи есть во всех версиях в программе. Эти ключи, так называемые для сброса. Они работают только один раз при начале пуска моделирования. То есть что то вкл. и выключили. Делать какие то свои комбинации например на логике в момент вкл.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
