28.02.2020, 17:25
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от bordodynov
Вы найдите, что обозначает синфазная помеха (в книжках или интернете). Синфазная помеха подавляется только при дифференциальном (парафаза) включении дифкаскада. Это же относится и к операционным усилителям.
Дело дрянь, синфазное это значит совпадает по фазе...
Всё осложняется, на две базы приходит помеха, как распознать помеху и не дать ей усиление???
По амплитуде???
Но у помехи она может быть как выше сигнала так и ниже???
28.02.2020, 17:43
Хоооотя, если сигнал эти 230в принять за ноль???
ааа всё что выше этого нуля глушить???
но как можно принять меняющийся сигнал за нооооль???
28.02.2020, 17:56
Сказал спасибо: 338
Сообщение от sxemak
мне кажется, что он вас всех дико троллит и глумиться. 23 страницы в теме, а ТС так и не понял, что есть дифференциальная пара и синфазная помеха в ней:
Сообщение от sxemak
Дело дрянь
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
28.02.2020, 18:00
Сообщение от parovoZZ
Когда кажется крестится надо...
Может в частотах дело, помехи это более высокая частота... А ОБ отлично пропускает высокие частоты???
28.02.2020, 18:24
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Похоже, что так.
В инете ищется все на раз-два.
Одна из первых ссылок в поисковике.
http://www.elcomdesign.ru/netcat_files/File/38(.pdf
Сначала изучаем схему на ОУ, понимаем принцип работы.
Далее, если хотим схему на транзисторах, открываем даташит на какой-нибудь ОУ (из стареньких лучше) - и смотрим там схему на любимых биполярных транзисторах, и разбираемся где-там что, и как оно работает.
Тут надо или начать с усилителей на ОУ, или с режимов работы транзисторов, одно из двух. Иначе ни то ни то непонятно будет, что и происходит.
Если непонятно, что такое синфазная помеха - то же на раз-два ищется.
Лабораторная работа, к примеру:
http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/a/A...LAB1_TK_TU.pdf
Из нее все будет понятно про помехи.
И еще.
http://www.williamspublishing.com/PD...824-8/part.pdf
28.02.2020, 19:39
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
мне кажется, что он вас всех дико троллит и глумится.
Почитайте эту тему. Тут много интересного. Например
Сообщение от sxemak
Опять книги подсовываете...
Ответе на вопрос... Ааа нафига вы тут все тогда? Если не наставлять на путь истинный? Смысл в вашем нахождении тут какой ааа?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
28.02.2020, 20:15
Ладно уговорили, глаз "замылился" и уже не поймёшь что к чему, тема дифф. каскада не раскрыта...
Меняем тему...
ОК оказывается усиливает напряжение, вот тебе новость???
Последний раз редактировалось sxemak; 28.02.2020 в 20:18.
28.02.2020, 23:16
Трансформатор лишь даёт гальваническую развязку...
А что это значит нет общего провода???
И что???
как было на входе 10мВ так и осталось, как снимали с эмиттера так и снимаем???
Если напряжение на эмиттере будет больше чем на базе транзистор закроется???
Откудо усиление по напряжению 150???
В чём фокас то???
Последний раз редактировалось sxemak; 29.02.2020 в 00:16.
29.02.2020, 08:23
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Меняем тему...
Ваше последнее высказывание говорит о том, что вы не понимаете, что такое ОЭ, ОК и ОБ.
Разжёвываю: ОЭ - общий эмиттер. Вы не понимаете слово общий?
Посмотрите на мою (не я её придумал) схему. Какой электрод общий у источника сигнала (в данном случае источником сигнала для транзистора является вторичка трансформатора) и у нагрузки? И вы поймёте, что это схема с ОЭ и поэтому она усиливает напряжение. И не думайте, что это экзотика. До появления микросхем и дешёвых транзисторов разных типов, такое включение транзистора применялось в звуковых усилителях в приёмниках. Выходной трансформаторный каскад строился на однотипных транзисторах (pnp либо npn) с управлением трансформатором. Я применял такое включение в ВЧ усилителе радиоприёмника. Источником сигнала для такого каскада была обмотка связи резонансного колебательного контура магнитной антенны. Схему (идею) я позаимствовал из двухкаскадного усилителя ПЧ (465 кГц). По утверждению автора, усиление такого усилителя ПЧ была 10000. И это без нейтрализации.
29.02.2020, 08:26
Сказал спасибо: 780
Сообщение от sxemak
И что???
В чём фокас то???
Ну в данном случае усиление больше 200. Вы вообще смотрите на картинку? А фокуса нет. Просто вы не понимаете азов!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
