26.08.2020, 09:18
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,023 раз(а) в 2,871 сообщении(ях)
Re: Идеальный колебательный контур.
gbdj, вы правы! Вот я рассчитал поведения трёх контуров при одинаковых, начальных токах через индуктивность. Всё как вы и писали. Fx, Fy и Fz - частоты затухающих колебаний (текст синим цветом).
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.08.2020 в 09:28.
26.08.2020, 17:52
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
вот в этой ссылке, вами даденой, не напрягает что значения не совсем равны,а всего лишь приблизительно равны? и при углах сдвига равных нулю, значение b равно нулю (изначально наложили ограничения и не скрываем этого). при этом если чуть глубже копнем, то найдем, что сдвиг приравниваем к нулю, при значениях угла менее 3 градусов. в природе сдвиги фаз (в данном случае токов) существуют, но в расчетах накладываем ограничения (обоснованные) для упрощения вычислений, в симуляторах то же пользуются этими ограничениями. поэтому появляются несовпадения в 2-3 герца. а вот вопросы - сколько процентов это составит от вычисляемой величины? критично это расхождение для разрабатываемого устройства? критично это для разрабатываемой теории? уместно ли пользоваться при разработке теории (или ее доказательстве) упрощенными симуляторами? и все таки в рассматриваемом случае токи являются векторной величиной. а при вынимательном прочтении ссылки, обратите внимание на то, что в некоторых случаях там оперируют с модулями. вопрос почему и в каких случаях это допустимо?:
26.08.2020, 19:01
Сказал спасибо: 6,491
Геннадий
27.08.2020, 02:58
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
А когда используется плохой конденсатор (большой ESR, последовательное сопротивление конденсатора больше последовательного сопротивления индуктивности), то частота будет выше. При равенстве сопротивлений частота как в формуле Томсона.
Вы конечно можете переписать учебник, но я рассматривал параллельное соединение индуктивности и ёмкости. К тому же концы этих элементов заземлены! я рассматривал сопротивление этого резонансного контура - верхняя точка контура - земля. И я считал , что резонанс при максимальном сопротивлении. И расчёт подтверждает мои слова. В первом случае искомая частота меньше на 2 Гц (примерно), а во втором случае на 3 Гц больше. Как вы это объясните? В чём я ошибаюсь?
Любопытно, какая у вас формула резонансной частоты.
Я двумя разными методами (через сопротивления и проводимости) формулу выводил, но в обоих случаях формула была одна и суть ее обратна вашей: когда ЭПС дросселя меньше ЭПС конденсатора, то то частота резонанса выше частоты в формуле Томпсона.
У меня такая формула получилась.
w/w0=sqrt((L-Rl*Rl*C)/(L-Rc*Rc*C)).
27.08.2020, 06:30
Сказал спасибо: 117
Сообщение от gbdj
Именно это и было сказано:
27.08.2020, 12:27
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Мне показалось, он намекает что у Капанадзе примерно такое же решение.
Последний раз редактировалось kum1953; 27.08.2020 в 14:51.
27.08.2020, 12:30
Сказал спасибо: 486
Я на медне погулял по древним индейцам. Смотрите какую ерунду обнаружил. Не могу не поделиться.
10.09.2020, 17:28
Сказал спасибо: 486
Генадий... Загляни в личку..
10.09.2020, 17:53
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Просмотрел 45 секунд , чуть не стошнило.
Кум в какой психбольнице Вы нашли этого деятеля?
10.09.2020, 18:42
Сказал спасибо: 486
Сообщение от P895
У этого психа около двадцати тысяч подписчиков. Однако мы все там...в психушке.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
