26.07.2021, 22:26
Сказал спасибо: 889
Re: Снаббер для симистора
Сообщение от genao
имеется в виду от величины применяемого тока (применяемого сечения)
Так я и написал -
Сообщение от zoog
От тока он напрямую не зависит, зависит от частоты и толщины намотки (которая зависит от тока).
А когда Вы пишите "от тока" - это грубая неточность.
Сообщение от genao
короче, не буду продолжать это болото, но мы не смотря на то что
Кажется, Вы не знаете, что эффект близости в трансформаторах практически отсутствует именно по этой причине.
26.07.2021, 22:31
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от zoog
Тогда почему
Сообщение от genao
мы все таки получили 10000А на разнесенных шинах против 3000А при близко расположенных шинах вторички.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.07.2021 в 22:42.
26.07.2021, 22:37
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Тогда почему
Сообщение от genao
При перемежающихся слоях обмоток их рабочие токи текут в разных направлениях и создаваемые магнитные поля компенсируются и не вытесняют ток. Писал уже.
Ну и физическое разнесение тоже помогает.
26.07.2021, 22:39
Сообщение от zoog
Без комментариев
Потери в обмотках трансформатора/дросселя вследствие эффекта близости
200506060.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.07.2021 в 22:43.
26.07.2021, 23:31
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Без комментариев
200506060.pdf
Знаком с этой статьёй, и в ней говорится то же самое, что и в моих постах.
27.07.2021, 09:55
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Хотелось бы суть понять. А то гуляют всякие странные поверья типа включения несколькими импульсами, начинаешь вникать - а там сдвиг фазы не учли и дрыгают зажиганием в мертвой зоне.
У нас это было в дисциплине, которая называлась "Основы теории цепей", Раздел "Переходные процессы", "включение индуктивности на синусоидальное напряжение".
27.07.2021, 11:23
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от zoog
Рассмотрите два проводника с постоянными ( не переменными) токами, текущими через них. Если токи текут в одном направлении, то проводники будут отталкиваться друг от друга. Если проводникам некуда бежать - то будут отталкиваться токи к краям (ну, или притягиваться - если токи идут встречно) = эффект близости. В этом эффекте - ни слова про частоту.
На ВЧ ток создает переменное магнитное поле внутри своего же проводника, тем самым сам стремясь к краям.
27.07.2021, 11:32
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
Рассмотрите два проводника с постоянными (не переменными) токами, текущими через них. Если токи текут в одном направлении, то проводники будут отталкиваться друг от друга. Если проводникам некуда бежать - то будут отталкиваться токи к краям (ну, или притягиваться - если токи идут встречно) = эффект близости. В этом эффекте - ни слова про частоту.
То есть по-Вашему, эффект близости и на постоянке и на 50Гц работает?)
Кстати, 2 одинаковых провода, одинаковый ток, на расстоянии, пренебрежимо малом по сравнению с их размерами: что изменится, если их свести (замкнуть) по всей длине?
27.07.2021, 11:50
Сообщение от zoog
Вам мало практического примера из опыта ув. genao?
Сообщение от zoog
Если это в трансформаторе - появится межвитковое замыкание.
Если просто два параллельных провода для увеличения тока (т.к. один слишком тонкий) - как-то не задумывался об этом.
Можно представить, что внутри провода много виртуальных проводков, взаимодействующих друг с другом (отталкивающих один другого) - вычислить прилагаемые силы и посмотреть, что получится в итоге
27.07.2021, 11:56
zoog, вот тут немного про эффект близости и скин-эффект.
эффект близости может как увеличивать, так и уменьшать общую неравномерность распределения тока по сечению, вследствие чего активное сопротивление проводника увеличивается или уменьшается по сравнению с сопротивлением переменному току уединенного проводника. Для круглых сечений коэффициент эффекта близости всегда больше единицы
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
