12.08.2009, 22:50
Сообщение от ostashv-evgeniyy
а как лучше RC цепочки на выпрямителе поставить , если можно нарисуйте на схеме , завтра буду дроссель "дрючить" , платка сурьёзная получилась , фотки в архиве
Параллельно каждому диоду.
Прикрепленный файл: 837825.rar
12.08.2009, 22:53
Лучше всего, параллельно каждому диоду 20Ом-4,7нФ. Сопротивление 0,5Вата.
12.08.2009, 22:55
я сделал паралельно обмоткам транса , как в компьютерном блоке питания , R=5 ом , С=0,03 мкф
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
12.08.2009, 22:58
Сообщение от uriy-ch
придется плату переделывать
Тани Куссо
12.08.2009, 23:01
Напаяйте прямо на плату (со стороны пайки).
12.08.2009, 23:02
Когда соберёте, нагрузите блок питания на максимальный ток и посмотрите (покажите) напряжение перед дросселем, если пики большие, то ставьте RC параллельно каждому диоду.
P.S.
По идее 5 Ом должен сильно греется, и конденсатор тоже, может даже и сгорят.
12.08.2009, 23:05
я уже включал , пока толко + плечо , т.к. дроссель ещё не готов резистор греется ощутимо конденсатор холодный
Тани Куссо
12.08.2009, 23:08
Ставьте резистор 20 Ом не меньше.
12.08.2009, 23:11
а 150 мВ ВЧ пульсаций - это много ?
Тани Куссо
12.08.2009, 23:14
Я эту схему в симуляторе набрал. Цепочки поставил 27 Om + 10n. Импульсная мощность на резисторе до 220Вт. Среднюю не знаю пока как поглядеть.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
