02.08.2011, 17:17
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
тут живые есть вообще? а то я может зря жду))
02.08.2011, 22:26
Ошибок в расчете нет. Схема будет работать при изменении всех номиналов в +- 2 раза.С режимом правильно понял, для твоего варианта не заморачивайся - выбирай любой. И, главное - терпение )
02.08.2011, 22:54
спасибо, очень обрадовало)
вопрос по дросселю: он же не абы какой должен быть, читал, понял что важно что бы он в насыщение не ушёл.
что это такое увы, плохо понял( предположу что это когда он полностью заряжается). дома есть вот такое: www.chipdip.ru/product/rlb0914-471kl.aspx
точнее почти такое, когда покупал сказали ток до 1А,но я о другом, читал про какой то зазор,а с такими дросселями что нибудь надо делать?
и ещё можно ли дроссель делать составным,тоесть выбирать их на нужный ток и ставить последовательно, например для получения 300mkH последовательно 3 дросселя на 100 mkH ????
02.08.2011, 23:59
Насыщение - отдельная тема, ее надо курить, типа здесь https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20721 или на других форумах, если охота, начинай, а что не ясно будет - помогу.
Для твоего варианта ( низкое входное напряжение, малый выходной ток) существует большая степень допуска на промах, в том числе и на насыщение дросселя. Другими словами - что хочешь ставь, а работать будет )). Который по ссылке - тоже. Все становится намного сложнее при питании от 220В и выходном токе около 1А. Повторюсь -в твоем варианте главное- не допустить ошибки при пайке )).
Дроссели естественно можно складывать последовательно - для получения бОльшей индуктивности или параллельно - для бОльшего тока.
Последний раз редактировалось zotos; 03.08.2011 в 00:14.
03.08.2011, 17:12
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Еще одно замечание. Так, на всякий случай. Если будешь питать от 9-12 В, то сможешь засветить 2 - 3 светодиода.
03.08.2011, 19:24
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от 291066
а чо так скромно?
в бустерном включении можно гораздо больше.
03.08.2011, 21:56
а вот я читал где то статью на HV9910 и HV9961, было написанно что в одном режиме надо что бы напряжение питания было в 2 раза больше, а в другом что выходное напрядение может достигать 80% входного. (режимы Off-time и const frequency)
я покуда хочу просто для проверки, для того что бы почувствовать уверенность собрать такую схемку, померять длительное время ток, успокоиться, напороться на подводные камни разводки,а то у меня всегда печатка в плане расположения деталей только со второго раза получается.
потом подниму питающее напряжение до вольт 30-40(45) и буду питать 9 светодиодов подряд, покуда не решил на чём остановить внимание на 1W или на 3W, но 9 ледов в цепочке однозначно.думаю о покупке в интернет магазинах( в смысле типа ебей и др.) но опыта нет, короче вопрос покуда на изучении, я не тороплюсь, знакомлюсь покуда.
04.08.2011, 00:29
breaker13
статью - в студию!
хотение - двигатель прогресса
ибей ради 9 светодиодов фтопку
успехов - ну, типа, пора и руками
04.08.2011, 02:29
5 минут, полёт нормальный, по местному времени 1:16 спать хочу((
горелым не пахнет, звуков жжж не слышно.
прошу прощения за ПП, обычно рисую аккуратно. на ней много лишнего, предусматривал сборку из разных элементов. правильно подписаны R1 и R2, первоя нога микросхемы, остальное сверяйте со схемой кому интерестно, там всё очевидно. рисовал на 1 раз, следующая ровнее будет.( вот например R2 0.62 Ом на схеме 2 резистора 1206 а на самом деле нам 1 будерброд и и резистор, итого 3 резистора. 2 по 3,3Ом и 1 на 1Ом...)
ток 0,37А. скорее всего резисторы виноваты, погрешность скорее всего 5% ( я не спрашивал какие мне сыплют, говорю 1206 и номинал, для следующей платы обязательно заморочусь).
нагрузка - 6 резисторов 1Вт в сумме 21Ом (помоему очень даже эквиволентно 2 одноватным светикам).
10 минут полёта, никто не нагрелся, ну кроме резисторов конечно.
может что забыл написать, спрашивайте. погоняю ещё завтра немного. хотя что её гонять, надо считать новые номиналы и делать то что хотел. всем спасибо, я не пращаюсь. ( про насыщение покуда не читал)
19.08.2011, 14:16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста собрал схемку на HV9910 как у Loginoff07. Хочу дома сетильничек засветить но она не хочет работать
при включении светодиоды плавно тухнут,после мерцают выключаю яркая подолжительная вспышка, что не так.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
