11.01.2010, 18:13
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: GSM сигнализация из сотового телефона
11.01.2010, 18:25
Сказал спасибо: 17
11.01.2010, 18:38
Сообщение от lvadia
А вот никто не догадается, зачем Secter конденсатор предлагает...
Secter, иначе никто не спросит))))
Может просто жалко его выбросить?
11.01.2010, 18:38
Сказал спасибо: 119
Извините, вставлю свои пять копеек.
Навеяно темой о помехоустойчивости МК.
Посмотрел на схему Совы 60 - у автора ни малейшего понятия о том, что ждет устройство в реальных рабочих условиях... А можно было бы сделать эту же схему намного более надежной при минимальном увеличении стоимости.
Кроме того, судя по типу транзистора VT1 (КТ815, КТ819), который автор применил для управления реле, можно с уверенностью сказать что у автора развито чувство гигантизма и очень плохая мат. подготовка... Он не знает что такое ток коллектора, коэффициент передачи тока... Поставил "шоб выдержало"
11.01.2010, 18:39
Сказал спасибо: 17
Кровожадный secter...раскажите зачем Вам high voltage конденсатор и СОВА...
Последний раз редактировалось xerox2; 11.01.2010 в 18:48.
11.01.2010, 19:04
Сказал спасибо: 67
Сообщение от alexgap
Вам в который раз написать что "Сова-60" и http://gsm-c45.narod.ru/
мало общего имеют между собой...
Будь Вы повнимательнее, то увидели бы что:
Проект: http://gsm-c45.narod.ru/ - выполнен на микроконтроллере PIC16F628A.
Проект "Сова-60" - http://sova-c60.narod.ru/ - выполнен на atmega8.
Чёт так трудно понять что абсолютно разные вещи.
СХЕМЫ СОВА-60 НЕТУ В СЕТИ. АВТОР ЕЁ НЕ ВЫЛОЖИЛ!!! НЕТУ. ВЫ ЕЁ НЕ ВИДЕЛИ, И НЕ МОГЛИ УТВЕРЖДАТЬ КАК РАЗВЕДЕНА ЗЕМЛЯ. НЕ-МОГ-ЛИ.
11.01.2010, 19:10
Сказал спасибо: 18
11.01.2010, 19:14
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Secter
..берите ЯЩИК...со скидкой..
11.01.2010, 19:17
Года 3 назад собрал автосигналку GSM-хорошая штука, но пара недостатков:
- при хороших морозах(за 25 градусов) "обмораживается" мобилка (одну уже поменял)
- все-таки мобильник неплохо тянет из акумулятора-при морозах не завелся-недельку постоял-получи замерший электролит
А на днях запнулся о валяющийся пейджер-идея-прикрутить МК к хорошему передатчику-приемник готовый-получится более дальнобойный, чем продающиеся автопейджер. Но вот проблема(кто может, помогите ссылкой или схемой, а то второй день по Интернету лажу-скоро башню свернет) - нужен простенький слабенький передатчик на 159,2 МГц(модуляция FSK)-опробовать на практике передачу сообщений на пейджер
Последний раз редактировалось VaMV; 11.01.2010 в 19:20.
11.01.2010, 19:17
Сказал спасибо: 119
Сообщение от raptor37
Хорошо Но из фотографии отчетливо видно как разведены входные цепи. И видно как подключен диод по питанию.
Схема входных цепей - та же. Одна ножка диода по питанию тоже висит в "воздухе". Еще что-то висит в воздух, наверное ключ.
Следовательно диагноз такой же - ваша Сова не выдержит безобидной электростатики.
Если вы производитель этой модели, то лучше бы побыстрее исправили недостатки. Проявите заботу о пользователях, они это ценят, поверьте.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
