29.09.2011, 21:51
Сказал спасибо: 919
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Да, все верно. 0x0E и должно быть.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.09.2011, 23:20
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Замечательная микросхема. Прямо таки то, что нужно. Одна проблема - недоставаемая.
Можно заказать на сайте производителя.
Да вроде и по России тоже можно заказать.
Дык вам какое растояние, частота, и модуляция, что надо?
может есть гораздо проще решение?
29.09.2011, 23:33
Сказал спасибо: 919
sdsrem, задача такая - связать два мотошлема связью туда и обратно. Расстояние 100м максимум.
30.09.2011, 00:27
Сказал спасибо: 138
Как то один товарищ попросил подобное, я ему из DECT телефона сделал, собственно у телефона обрезал лишнее и всё, и перенёс на новую удобную плату.
GIGASET-100 телефон был.
Полный дуплекс.
Но в вашем случае видимо можно обойтись двумя сопливыми радиостанциями с воксом по микрофону.
Хотя на NRFке булоб интересней.
Может попробовать использовать АЦП в микроконтроллере
и сделать ЦАП на нём-же вот и получиться то что вам надо, а радиоканал NRF24
30.09.2011, 14:58
Сказал спасибо: 919
Сообщение от sdsrem
С этим пока и проблема. Не успевает один чип туда-сюда обработать. Как вариант - два чипа, два процессора. Один захватывает АЦП и передает. Второй принимает и выводит на ЦАП. Но это уже не спортивно на мой взгляд.
Не понимаю, как они 2Мбита в секунду обещают.
30.09.2011, 16:44
2 Мбита - скорость передачи пакета. Скорость интерфейса может быть и меньше, на АВР реально выжать до 50 кбайт на небольших расстояниях и частоте проца 4...8 МГц. С учетом времени на стабилизацию генератора трансивера и служебных данных - это практически и есть 2 Мбит. АЦП можно захватывать в фоне и даже сжимать тем же процем если делать все на прерываниях, а в ПИКах еще ДМА есть - вообще не вижу проблемы
01.10.2011, 09:48
Сказал спасибо: 138
Дык зачем вам дуплекс? сделайте симплекс и один контроллер вполне справиться.
А переключение приём передача сделайте или на кнопке или по уровню голоса (вокс) и все дела.
01.10.2011, 09:48
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Чипы заработали. И оказались очень удобными в программировании. Буду переносить код на ARM. Но дальность очень маленькая, из-за того что я не нашел smd индуктивностей и конденсаторов на нужных номиналов. (Индуктивность была только 22 и 3.3 нГн). Да и в таких корпусах тоже не было, только 0805 - ставил бочком-торчком. Но нашел модуль от USB радио мышки, разобрал - а там этот чип, был удивлен. Попробую с него взять индуктивности, по крайне мере на один модуль будет, погляжу как изменится дальность. Еще попробую кольцевую антену.
Какую максимальную дальность у Вас удавалось получить на этих радиочипах?
Последний раз редактировалось LionRJ; 01.10.2011 в 10:06.
01.10.2011, 10:11
50 м в прямой видимости
Не надо дергать детальки с радиомышки, отпаяйте на ней контроллер и подпаяйте проводки к его площадкам, идущим на трансивер. От разводки платы и антенны тоже многое зависит
Рамочную антенну бессмысленно, писал уже выше. На гигагерцах уж лучше Уда-Яги или даже тарелку
01.10.2011, 10:50
Сказал спасибо: 61
Сообщение от niXto
Вот как я развел. Ну детали уже выпаял, впаял на один модуль - дальность увеличилась в двое. 10 метров в прямой видимости берет без проблем. (отправляю с CRC 1 байт).
И еще вопрос если я переразвиду плату и впаяю 0402, а не 0603 дальность и уверенность приема будет выше?
Последний раз редактировалось LionRJ; 01.10.2011 в 11:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
