12.04.2009, 10:19
Сообщение от spasbyspas
Если кто то может помочь с реально работаюший модель
ETHERNET ENC28J60 - я буду рад!
+1 Гуру Proteusa, помогите простым смертным, неделю убил чтобы собрать эту модель, и ничего не работает ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
P.S. если руки золотые,то неважно откуда они растут...
Прикрепленный файл: 4861109.rar
12.04.2009, 14:58
А я после того добавлял фаил со работаюшим проектом и сорс коды. Вы видели Прикрепленный файл: 4144743.rar?
Там все работает! Я попробавал и сгенерировал Dll-ку!
Если хочеш, я буду описать щаг за шагом как сгенерирована dll - ка с помощью MS Visual C++ 6.
А что касается ENC28J60 собираюс сделать альтернативны, работаюший модель. А если кто имеет идеи по вопрос прошу - помогите!
13.04.2009, 15:42
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
PROTEUS модели
В файле модели UC3842-5.Частично удалось реализовать идею tauP10 т.е формирование
импульса по спаду пилы
Прикрепленный файл: 7430367.rar
13.04.2009, 16:03
Сказал спасибо: 12
В Протеусе есть модель MATRIX-8x8-...
Она идеально подходит для симуляции "бегущей строки". Но, только, динамической.
Не встречалась ли такая же модель, но только для симуляции статической "бегущей строки". Трудно ли сделать такую модель(например,внизу выводы шины bus[0...63], а вверху - common-вывод - либо GND либо "плюсовый"). Если не очень (т.е. что-то подобное описывалось), то попробую сделать. Ну очень надо!
Заранее благодарен.
15.04.2009, 22:36
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Прошу прощения, чевойто я не пойму: подскажите кто имел дело с моделью ЦАП МАХ517 и корректно ли она работает в Проктеусе 7.2SP6, нихрена не хочет заводится по I2C, это глюк или руки с головой у меня кривые? Адресация девайса и адрес команды правильные.
16.04.2009, 10:50
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Prototup
Здесь принято проблемный проект прикладывать...
16.04.2009, 11:47
Сказал спасибо: 698
Vale1
"В файле модели UC3842-5.Частично удалось реализовать идею tauP10 т.е формирование
импульса по спаду пилы"
Ты уж схемку модельки зашли, ругань на ножки надо убрать...
17.04.2009, 15:39
Сказал спасибо: 20
PROTEUS модели
Схема модели UC3842.
Прикрепленный файл: 5082123.rar
17.04.2009, 15:45
Сказал спасибо: 461
Re: PROTEUS модели
Сообщение от vale1
Окончательный вариант модели TL494.LEAS красиво изложено.Только непонятно зачем.
У вас в примере импульсный стабилизатор напряжения? Не подскажите от куда схема и какие характеристики, моточные данные
Прикрепленный файл: 8794932.rar
17.04.2009, 17:44
Сказал спасибо: 698
Vale1
Красиво.
Я бы убрал резистор 4к из генератораи и переименовал бы пин GND в VSS. Тогда не будет раздражать месага что этот пин не моделируется.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
