08.04.2009, 10:26
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Огромное спасибо avr123-nm-ru.
08.04.2009, 17:53
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от Too_much_FeaR
как насчет того, что 2.03.4, не делает "*__.С" файл, который, скажем, VMLAB пользует.
Просто в VMLAB укажите существующий .с
Я вам очень рекомендую использовать стабильный CVAVR 1.25.9 - код очень хороший делает - http://avr123.nm.ru
скачать CodeVisionAVR с лекарством - 2 Mb всего.
ок,
08.04.2009, 18:29
Сказал спасибо: 10
Добрый день.Подскажите пожалуйста как корректно организовать обращение к 16 разрядным регистрам в компиляторе CodeVisionAVR(ver.2.03.09.Standart).Думал сделать так: в заголовочном файле написал
Код:
#define TCNT1 (*(volatile unsigned int *)0x84)
(как например в ImageCraft) |
компилирует без проблем,но запись вначале производится в младший байт, а затем в старший.
Код:
; 0000 0013 TCNT1=0x0056;
LDI R30,LOW(86)
LDI R31,HIGH(86)
STS 132,R30
STS 132+1,R31 |
Как научить компилятор делать это наоборот?
08.04.2009, 18:36
Сказал спасибо: 24
Самое простое решение сделайте в программе ассемблерную вставку.
08.04.2009, 19:05
Сказал спасибо: 10
Пока так и делаю,но неудобно очень.
09.04.2009, 09:41
Сказал спасибо: 24
Если сделать объявление:
union
unsigned int ToByte;
struct
unsigned char LowByte;
unsigned char HigByte;
то можно работать по принципу:
ToByte = 0x1234;
Младший регистр = LowByte;
Старший регистр = HigByte;
В CV не проверял, в IAR работает.
09.04.2009, 23:38
Сказал спасибо: 10
Спасибо огромное, попробую.
10.04.2009, 00:10
Код:
union
struct
}byte;
}un;
un.ToByte = 0x1234;
un.byte.LowByte=0x56; |
Нет ?
ЗЫ. юнионы начали работать в кодевижин с версии 2.3.4, кажется
10.04.2009, 09:27
Сказал спасибо: 24
Присваивать имена ни union, ни struct при единичном использовании не надо.
Таким образом, решаются проблемы разложения многобайтных переменных в однобайтные и т.д. включая битовые поля. Проверено в IAR.
10.04.2009, 10:54
Error: C:cvavr2snd_m8snd_m8snd_m8.h(44), included from: snd_m8.c: identifier expected
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
