01.02.2013, 16:21
Сказал спасибо: 28
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от TAutomatic
Все эти Ваши выкладки ничего не стоят, если Вы не понимаете, как выполняется и чем заканчивается статическая оптимизация.
И я ничего по этому вопросу не путаю, как бы Вам хотелось.
Самый простой пример статической оптимизации, самый первый и самый простой:
А = 0;
В = 0;
или
А = В = 0;
Проверте, как это работает, если еще не знаете.
А вы полагаете, что вы знаете как ЭТО работает? А заодно и как работает компилятор. Современный компилятор.
Так вот оказывается что вы в очередной раз ошиблись. Я сейчас вам приведу 3 листинга, чтобы это доказать. А потом сядьте и проверьте сами. Итак:
1. IAR 6.40.2 CPU st32f407. Оптимизация NONE. Из реальной проги.
Keil 4.13a. CPU LPC1765. Оптимизация -O0
Ваш вариант присваивания (оптимальный в вашем понимании).
Код:
435 MChDin-›data = MChDin-›portlink = 0; // Выкл. порт связи
\ ??MenuChanalAdd_14:
\ 0000017C 0x2000 MOVS R0,#+0
\ 0000017E 0x7628 STRB R0,[R5, #+24]
\ 00000180 0xB2C0 UXTB R0,R0 ;; ZeroExt R0,R0,#+24,#+24
\ 00000182 0xEE00 0x0A10 VMOV S0,R0
\ 00000186 0xEEB8 0x0A40 VCVT.F32.U32 S0,S0
\ 0000018A 0xED85 0x0A01 VSTR S0,[R5, #+4]
436 // MChDin-›data = 0; // Обнулить результат
// Keil
;;;188 transmite_buffer[0] = //0;//receive_buffer[0];
00001c 2000 MOVS r0,#0
00001e 1ea1 SUBS r1,r4,#2
000020 7048 STRB r0,[r1,#1]
000022 7008 STRB r0,[r1,#0]
;;;189 transmite_buffer[1] = 0;//receive_buffer[1]; |
2. IAR 6.40.2 CPU st32f407. Оптимизация NONE.
Keil 4.13a. CPU LPC1765. Оптимизация -O0.
Мой безграмотный вариант присваивания.
Код:
436 MChDin-›portlink = 0; // Выкл. порт связи
437 MChDin-›data = 0; // Обнулить результат
\ 00000180 0x2000 MOVS R0,#+0
\ 00000182 0x6068 STR R0,[R5, #+4]
// Keil
;;;188 transmite_buffer[0] = 0;//receive_buffer[0];
000020 7008 STRB r0,[r1,#0]
000022 7048 STRB r0,[r1,#1] |
2. IAR 6.40.2 CPU st32f407. Оптимизация High Speed.
Код:
\ ??MenuChanalAdd_9:
\ 00000124 0x2100 MOVS R1,#+0
\ 00000126 0x7631 STRB R1,[R6, #+24]
\ 00000128 0x6071 STR R1,[R6, #+4] |
Надеюсь коментарии излишни?
Затем идет оптимизация и минимизация логических выражений, выбор между конструкциями if или switch в зависимости от количества уровней выбора, прямая и обратная итерация циклов и т.д и т. п.
И заканчивается это правильной передачей параметров в функции....
Вы наверное думаете, что если применили конструкцию if, то компилятор вставит сравнение, а если switch, то таблицу переходов сделает? Про прямую и обратную итерацию циклов я просто молчу...
Так вот. Возьмите себя в руки, отдайте неделю и посмотрите как реально компилятся те или иные конструкции. Тем более если вы руководитель. Вы будете шокированы похоже. Например если вы позволите такую вольность себе как заведёте 4 локальных переменных с разными именами, это не значит что компилятор выделит под это 4 регистра. Он выделит столько, сколько потребуется.
Я недавно был удивлён. Один программист применил конструкцию для определения високосного года типа if(((year/4)*4 != year). Ну я несколько поиздевался и написал if(year&3). Компилятор скомпилил одинаково.
Для завершения скажу что бывают случаи, когда работа с указателями оказывается менее эффективна чем работа с массивом. Давече стлкнулся, при вылизывании фильтра на AVR.
Вы заблуждаетесь по всем пунктам перечисленным. Я больше на эту тему не пишу. А вы спокойно сядьте и разберитесь.
01.02.2013, 16:41
To SasaVitebsk
Замечательно, Вы наконец хоть раз соизволили открыть файл листинга, посмотреть и попытаться понять смысл.
Последний раз редактировалось TAutomatic; 01.02.2013 в 17:14.
01.02.2013, 16:59
Сообщение от SasaVitebsk
Классные "программисты" не знают определения високосного года.
01.02.2013, 19:15
Если не затруднит, глянуть бы как эти варианты в ASM развернул Ваш компилятор. Что то сомнения мучают. Глянул - IAR в разное разворачивает.
01.02.2013, 19:59
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
А ничего, что каждый сотый год не високосный ?
Даже еще веселее:
год является високосным в двух случаях: либо он кратен 4, но при этом не кратен 100, либо кратен 400. Год не является високосным, если он не кратен 4, либо он кратен 100, но при этом не кратен 400.
Последний раз редактировалось Wiza_; 01.02.2013 в 20:02.
01.02.2013, 20:08
Вот - правильный ответ !!!!
01.02.2013, 23:41
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Boba_spb
Не хватает исключения! 2000 таки високосный!
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
01.02.2013, 23:51
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Wiza_
Не совсем так.
Исходное высказывание:
Сообщение от Wiza_
Означает такую запись:
IsLeapYear := ( (Year mod 4 = 0) and (Year mod 100 ‹› 0) ) or ( Year mod 400 = 0);
а на самом деле:
IsLeapYear := ( Year mod 4 = 0) and ( (Year mod 100 ‹› 0) or (Year mod 400 = 0) );
01.02.2013, 23:52
2000 - правило, он кратен 400.
02.02.2013, 00:07
Сообщение от tempora
Не совсем так.
IsLeapYear := ( (Year mod 4 = 0) and (Year mod 100 ‹› 0) ) or (Year mod 400 = 0);
а на самом деле:
IsLeapYear := (Year mod 4 = 0) and ( (Year mod 100 ‹› 0) or (Year mod 400 = 0) );
Это одно и то же - если год кратен 400, то он кратен и 4. Так что оба выражения эквивалентны.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
