02.02.2013, 17:14
Сказал спасибо: 65
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Wiza_
Алгоритм последовательного приближения также известный как - половинного деления.
Не, по Даламберу не будет общего решения, так как разрешённое количество делений пополам всего 3, а шаров больше, чем 2^3.
Сообщение от Wiza_
Считаю что программирование - тут как раз не причём
Это кодирование тут ни при чём, программирование же - как раз очень даже " при чём"!
Сообщение от Boba_spb
Если за 10 секунд и без ошибки , то Вы гений !!!
Увы, это было раньше. Когда все эти перестановки и магические квадраты были ещё " на мази", я бы это и в рекурсию завернул бы, а сейчас - " старый стал, ленивый" © ...
03.02.2013, 11:50
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Wiza_
Мне очень жаль того програмиста, который додумается запихнуть этот алгоритм в устройство.
Как-то сразу не обратил внимание на эти слова, а между тем, поиск ошибки в потоке данных - очень близкая задача, так что - в устройствах этим алгоритмам применение есть.
03.02.2013, 13:00
Сообщение от Wiza_
Яндекс знает ответ. Мне очень жаль того програмиста, который додумается запихнуть этот алгоритм в устройство.
Вы, как бы, профессиональный программист иль по жизни ?
03.02.2013, 15:43
Сказал спасибо: 28
Вот - правильный ответ !!!!
Навернули
Ещё раз перечитайте пост. К слову изделие выпускается уже после 2000 года. И срок его жизни явно меньше чем его настигнет ошибка...
Но речь не об этом. Я просто заменил одну конструкцию другой. Заменил корректно. И речь не идёт о правильности самой конструкции. Пример приведен для демонстрации возможностей современного компилятора при разгребании г@вна.
Это конечно не повод, чтобы писать "от балды", но это ясный показатель того, что оптимизация сейчас имеет совершенно другие уровни, чем выбор switch или if. Хотябы по той простой причине, что в данном случае нет правильного решения для разных компиляторов. Оптимизация заключается в правильном подборе алгоритма и в знании особенностей процессора. Ну и хотябы в общих чертах надо себе представлять во что генерится твой код.
А я запишу два раздельных присваивания если это будет увеличивать наглядность текста программы. Я применю даже два case если я представляю, что возможно изделие будет развиваться и данная конструкция будет рости.
Для меня читабельность, переносимость, наглядность, на данный момент важнее, чем применение хитрых вывертов, заточенных под конкретный проц. Понятно, что свой отпечаток наносит сфера в которой я работаю. Это единичные мелкосерийные изделия, сложные с точки зрения алгоритмизации и построения.
03.02.2013, 16:22
Интересно, если Вам приходилось OPC сервер для ваших приборов писать, то такие же волности с високосным годом при заполнении в поле времени измерения?
Иль для простоты это поле заполняетcz в PC когда получили результат, а не когда его измерили?
03.02.2013, 16:32
Просто программы писать надо учиться, как любому делу.
Могли б упростить в школе изучение языка, что париться - проверка грамматики на компах сплошь и рядом. Однако ...
Да и переводчиков до дури.
Тут заказали фирме переводов перевод на испанский. Так умельцы видать ОПТИМИЗАТОРУ доверили перевод. Потом испанцы спрашивали: "Что это за теплая слива висит на подъемном кране?". Это так перевили "Кран слива топлива".
03.02.2013, 16:41
Пы.Сы.
Не в обиду будет сказано, но похоже у Вас оптимизатор оптимизирует по скорости. Уж много он inline Я, по тексту вставляет.
03.02.2013, 17:48
Сказал спасибо: 28
Пы.Сы.
Не в обиду будет сказано...
Да нет никаких обид. Не понимаю вообще при чём здесь мои личные качества. Быть может я ещё хуже чем вам кажется, и что? Я пишу "Я" всегда, чтобы подчеркнуть что это моё личное мнение. Оно может быть ошибочно, приведите своё. Вы же тоже можете ошибаться?
1. Хоть это был прибор не мой, равно как и программа, но тем не менее это не календарь майя. Год там задаётся, в том числе с клавиатуры, как 2 последних цифры. Нельзя установить дату ранее, чем дата выпуска прибора. Теперь покажите ошибки в приведенном мной тексте.
3. В вашем обсуждении операция "%4" есть остаток от деления. Я бы применил "&3". Либо делаю сдвигами. Привычка.
4. Интересна тема про OPC. Сейчас работаем над этим. Интересно как вы организовали работу OPC сервера на приборе. Дайте пожалуйста ссылку на такой девайс. Я действительно в приборе допускаю определённые вольности, в том числе и с датой. И что из этого? Результирующий формат ведь определён. Подскажите. Буду признателен.
03.02.2013, 19:20
В OPC сервере время результата - double.
Из Buildera дернул
The TDateTime class inherits a val data member declared as a double that holds the date-time value. The integral part of a TDateTime value is the number of days that have passed since 12/30/1899. The fractional part of a TDateTime value is the time of day.
Following are some examples of TDateTime values and their corresponding dates and times:
0 12/30/1899 12:00 am
2.75 1/1/1900 6:00 pm
-1.25 12/29/1899 6:00 am
35065 1/1/1996 12:00 am
03.02.2013, 19:31
Сказал спасибо: 936
А давайте я вас в отдельную ветку пну .
Заголовок сами выберите...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
