03.02.2013, 20:32
Сказал спасибо: 65
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от SasaVitebsk
Я бы применил "&3"
И аж до две тысячи сотого года всё бы работало на ура. В две тысячи сотом ( if any) можно сослаться на бросок по питанию, а в две тысячи двухсотом - уже " другие коммунисты ответят перед партией".
Сообщение от dosikus
А давайте я вас в отдельную ветку пну.
Есть такое дело... дети вырастают по чуть-чуть и незаметно, это только внуки - быстро.
03.02.2013, 20:57
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Добрый вечер. Я сейчас пользуюсь TrueStudio. Ограничение в 32кб меня пока не смущает. Т.к. я только учусь и мне этого хватает. В этом IDE, как и в CooCox есть помощник кода (может не правильно называю). При нажатии Ctrl+Space высвечивается список команд, операндов и т.д.
Пробовал разобраться в Keil, т.к. есть проекты примеров, которые только в нем, но в нем такого помошника я не нашел. Подскажите возможно ли его както включить? Я понимаю, что это не самая важная вещь в компиляторе, но по началу мне так удобнее, та и быстрее, чем писать все вручную.
Последний раз редактировалось swat24; 03.02.2013 в 23:37.
04.02.2013, 00:39
Сказал спасибо: 28
swat24, компилятор есть комплятор. Среда программирования есть среда программирования. Это разные вещи. Вы можете работать в другой IDE с компилятором Keil, IAR и другими. К числу найболее популярных IDE сейчас относят eclipse. IAR, начиная с 6 версии поддерживает ф-ции дополнения кода, хотя и достаточно слабо. Но они зато начиная с версии 6.4 для ARM выпустили плагин, позволяющий полноценно отлаживаться в eclipse. Но даже если такого плагина нет, вы всё равно можете редактировать свой проект в одной среде, а использовать непосредственно в родной IDE. Скажем keil "заметит", что в тот или иной файл были внесены изменения внешним редактором.
Если рассматривать другие оболочки, то многие хвалят SlickEdit. Настраивают так, что в нём можно не только писать но и компилить и т.п.
С некоторого времени я применяю QT Creator. Он конечно тяжеловесный, но зато позволяет очень многое. Я уже рассматриваю его как платформу для создания полноценного симулятора для написания и предварительной отладки приборов. В частности запустил под ним FreeRTOS.
04.02.2013, 00:55
Сказал спасибо: 108
SasaVitebsk, спасибо за разъеснение, получается можно, к примеру, писать в том же TrueStudio, а компилировать и отлаживать сам проект без ограничения в кейле? Следовательно переносить проекты с одной среды в другую не должно быть очень проблематично?
тот же TueStudio и Coocox тоже на основе eclipse сделан.
Я просто думал что можно тоже автодополнение выбрать в кейле, но там только на некоторые функции и то у меня оно не заработало...
А кейл интересует именно отладчиком и тем, что там есть примеры проектов, не более...
04.02.2013, 10:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от swat24
... получается можно, к примеру, писать в том же TrueStudio, а компилировать и отлаживать сам проект без ограничения в кейле?
В общем то да, только выбор какой-то странный. С таким же успехом можно воспользоваться любым редактором. Например CodeLight, Notepad+ и так далее. А писать именно для Keil.
Это зависит от программиста. И я бы очень рекомендовал. Каждый компилятор имеет свои особенности. Чем меньше их используешь, чем ближе текст к стандарту Си, тем более переносимая прога получается. IAR - свой компилятор. Keil - компилятор ARM, TrueStudio - не знаю. Есть ещё GCC.
В принципе можно сразу писать так, чтобы проект компилился под несколькими компиляторами. Пример такого подхода - библиотеки stdlib и cmsis.
04.02.2013, 20:48
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
swat24, Я попробовал связать Eclipse и Keil. То есть в эклипсе установил плагин кейла. В общем доволен. Правда мало пробовал, но начало понравилось. Удобно. В эклипсе создаю проект, копирую в папку с проектом все необходимые папки и файлы, потом жму на кнопку перевести проект в кейл и после ответов о типе мк, попадаю в кейл. Там устанавливаю все свойства проекта и произвожу компиляцию. А редактирование в эклипсе. После изменений какого либо файла, жму кнопку сохранить и в кейл автоматом все обновляется. Рабочая папка проекта остается в workspace eclipce. Может что не так, только опробовал. Знающие люди меня поправят.
09.02.2013, 21:37
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Можно-ли при помощи SWD интерфейса STM32 Discovery MB913 отлаживать отдельно контролер STM32F103 без переделки платы Discovery? Насколько я понял на выход CN2 подается только SWDClock и SWDIO, но нет RST.
09.02.2013, 22:21
Сказал спасибо: 936
nerozero, Непонятно что вы хотите .
С помощью STLink что на Discovery дебажить другую плату с STM32F103 ????
Осторожно , злой кот
09.02.2013, 22:40
Да есть там все на SWD
09.02.2013, 22:57
Сказал спасибо: 18
Boba_spb, Вот что я забыл, T_SW0 ! ща попробуемс...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
