03.05.2024, 12:39
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Yuri222
Т.е. заметно больше 10 Вт не выдаст, предполагаю.
Но - полка! Если она даже и уменьшится - все равно ключ на меньших мощностях будет греться (если это он воняет).
ПРобовали его температуру оценить? Может греться также резистор снаббера (56 кОм который).
Да, я подкорректировал предыдущее сообщение с компа, с телефона было очень неудобно.
03.05.2024, 12:43
Сказал спасибо: 147
Блин, где-то в шкафу , возможно, лежат кучка старых АТХ блочков полуразобранных невыброшенных, посмотреть их дежурки, если трансы в них еще найдутся...
имеется такой ) и дежурка у него была живая, могу попробовать транс подкинуть, коль пошла такая пьянка )
03.05.2024, 12:45
Сказал спасибо: 2,725
нашел эти комповые раскуроченные блочки - один оказался АТХ,
хз что там за транзисторы были - один был в корпусе ТО220, второй - мелкий. Их уже нет.
На дросселе написано 2,5 мГн, измерил - 2,51 мГн показал мой прибор...
Думаю, где-то на ампер дежурка 5В, сам БП ватт на 250.
Дроссель/транс дежурки размером 19,5*16,5 мм толщиной 5 мм - это чисто сердечник такой у него.
03.05.2024, 12:47
03.05.2024, 12:57
Сказал спасибо: 147
Efrem12, а изначально - что с тем блоком питания было, который сейчас курочите?
история об этом умалчивает. Ко мне он попал в состоянии без горячей стороны, точнее транзисторы и диоды + R5 мертвые были, R3C2 - не помню уже...
Сказали "Спасибо" Efrem12
03.05.2024, 13:03
Сказал спасибо: 147
у меня в подопытном БП транс 21х21мм, сечение 6х3мм Ш-образный.
Нашел у себя рабочий АТХ MPT-250 PMC 1013, +5Vsb =2A
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 13:30.
03.05.2024, 13:07
Сообщение от Efrem12
Понятно, Т.е. у кого-то он издох по-серьезному, возможно, что выпаяли-проверили полупроводники на горячей стороне и не стали восстанавливать - как дело невыгодное.
А может и попробовали, сожгли очередной ключ и бросили возиться с ним.
Исправного его брата думаете осциллографом пытать?
Интересно было бы, скажем, на 1/4, половине и близко к максимальной мощности посмотреть такие сдвоенные осциллограммы. И чтобы еще частоту осциллограф напечатал на экране (курсор как-нибудь удачно установить для этого, если возможно).
03.05.2024, 13:19
Сказал спасибо: 147
братик тоже раненный, с теми же симптомами... Я их нашел в складском хламе, давно уже, прибрал для удобного случая т.к. трансформатор по габаритам понравился. Вот случай удобный наступил Корпус пластиковый, как от старых зарядок, но только один остался.
1/2 и номинал по нагрузке я уже сделал, это 5.6 и 3.0 Ом в нагрузку. Могу еще 10 Ом собрать и скинуть картинки, не думаю, что появится что-то новое %)
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 13:28.
03.05.2024, 13:49
а, понял.
Раз такое дело - второй тоже ненормальный - то не стоит.
Вы выше выложили замер индуктивности - это из второго блочка трансик, так понимаю - пост #2358
Вот думаю - как бы его частоту понизить. Увеличение резистора R2 до мегаома даст что-нибудь или нет... Тогда бы ток дросселя увеличился, а ОС понизила бы подпитку тока базы мелкого транзистора.
Возможно, полка бы приблизилась к земле.
Еще можно попробовать 1,5 Ом резистором поиграться - увеличить его до 2 и ло 2,5 Ом. При этом есть вероятность, что он не выдаст желаемые 10 Вт.
Или действительно - глянуть в сторону того, чтобы добавить туда какую микру ШИМ-контроллера , особенно если транс не нужно будет перематывать.
Контроллер обеспечит более жесткое переключение ключа - тогда и приблизить его к насыщению будет возможно.
Еще вариант - к мелкому транзистору добавить еще что-нибудь (транзистор?), чтобы получить типа триггера, управляемого ОС с оптрона - чтобы не отбирался ток из цепочки R3C2 раньше времени от базы ключа.
Или поставить мосфет, но понизить частоту - чтобы при 10Вт не сотня килогерц была, а килогерц 30. Ну и , конечно , защитить затвор от паразитного импульса околопороговой амплитуды (4В) из-за свободных колебаний на обмотке.
03.05.2024, 14:23
Сказал спасибо: 147
так точно.
не уверен, но проверить могу..
если увеличить, то Q1 будет еще раньше открываться...
на это я не готов ...
и что?... Если я правильно понимаю, то трансформатору хватает импульса 2мкс амплитудой примерно 350В чтобы запастись 10Вт+. Т.е., условно, чтобы накачать трансформатор импульсом с бОльшей амплитудой (+35...38В) нужно время открытого состояния ключа уменьшать... Или уменьшать амплитуду импульса "прижимая" его к нулю... Я даже подумал, может действительно, вместо предохранителя поставить конденсатор гасящий и запустить основную схему от тех же ~160В?..
это, конечно, все костыли... Странно все...
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 14:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
