18.01.2014, 02:23
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель
Сообщение от KBH-I
Глазам своим.
В смысле - эксперименту на железе, макетированию.
Когда речь идет о звуке, верить надо ушам, и только ушам, а не цифрам (в смысле параметров) и не "инженерам".
И еще надо немножко думать головой....
18.01.2014, 23:45
Сказал спасибо: 168
должен признать,что измерение зависимости Bf TIP125
в схеме собранного на скорую руку характериографа
в микрокап и использование DC анализа показало
довольно близкие значения к даташиту.
18.01.2014, 23:59
Сказал спасибо: 168
измерениям я верю(реальным).0.005%-хороший показатель.
19.01.2014, 01:18
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
Надо верить, конечно, чего ушам-то не верить. И если слышна разница, то эта слышимая разница обязательно видна и на простейшем осциллографе, нужно только методику продумать, сообразить что и как смотреть.
Всё ведь познаётся в сравнении. Если уверяют, что ламповый звучит лучше транзисторного, а КНИ у ламповых на порядки выше транзисторных, значит не в нелинейных искажениях дело. Может, интермодуляционные портят (те же нелинейные), то легко проверить, подать двухчастотный (или трёхчастотный, четырёх...), и посмотреть появление с выхода новой частоты, отсутствующей на входе, легко же проверить, достаточно из входного сигнала вычесть выходной (предварительно сбалансировать по амплитуде), и смотреть что в остатке, а в остатке будет именно та самая разница, которая и различает правильный усилитель от лажёвого, смотреть конечно в заданном диапазоне частот и амплитуд, на эквиваленте нагрузки и на реальной акустике. Любые искажения, что ниже порога слышимости, разницу в звуке не создают, ведь если искажений не слышно, для уха их нет. Если же разница в звуке есть, то есть и заметная разница между входом и выходом усилителя на осциллографе, посмотреть это не составляет никаких трудностей, только наличие усилителя и простейшего осциллографа. Пишут про плохие динамические характеристики усилителей с общей ООС, дак и это будет видно по этой же схеме, если действительно это так. Разностный сигнал можно дополнительно усилить для удобства наблюдения.
Например, заявленные характеристики "высококачественного усилителя звуковой частоты С. Батя и В. Середы", "Радио" 1972 №6 стр. 52, КНИ 0,7%, а на деле он не то что высококачественный, а просто образец генератора искажений, эталон "транзисторного" звучания. И никакой мистики, и ничего вычитать не нужно, чтобы видеть эту лажу на осциллографе.
А в усилителе Шушурина, "Радио" № 6, 1978, стр. 45, и сигнал в осциллографе идеальный, и звучание.
Сейчас интересны только раздельные усилители для низких, средних и высоких, с правильной предварительной подготовкой сигнала, с надёжной защитой акустики.
19.01.2014, 03:41
Сказал спасибо: 296
Сообщение от alexandr-spb
Т.е. ФЧХ и ГВЗ никак на ухо не влияет?
20.01.2014, 10:55
Сказал спасибо: 276
Сообщение от estet
А почему "и"?
20.01.2014, 11:36
Сказал спасибо: 1,210
Для того, чтобы ушам можно было верить, нужно, чтобы уши хотя бы иногда слушали реальную музыку безо всяких усилителей, колонок, проводов. Чем больше слушают уши, тем больше можно им доверять. Правда, если мишки косолапые не бегали по этим самым ушам...
Сказали "Спасибо" mikaleus
21.01.2014, 14:54
Сказал спасибо: 442
Ищите по ключу "Векторный измеритель нелинейных искажений". Дает много интересной информации об искажениях в усилителях. В начале 80-х годов была статья в "Радио"
тут http://www.vegalab.ru/content/103/1/116/9/135/ нашел ссылку: «Радио», 1986, № 5, с. 40—43
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.01.2014 в 15:06.
21.01.2014, 18:54
Сказал спасибо: 730
УМЗЧ с глубокой ООС из журнала "Радио" №10 1989 стр 56 и "Радио" №1 1993 стр 22
"ДЛЯ контроля искажений УМЗЧ использовался компенсационный селектор с предусилителем дефект-сигнала, схема которого приведена на рис. 2.
Причем контролировался не только синусоидальный сигнал, но и реальный звуковой сигнал во время работы УМЗЧ с АС. "
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
22.01.2014, 01:20
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Ну, ну... Про какие искажения Мы тута гаварим? откройте справочник и посмотрите сколько и каких искажений вносит сам динамик???
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
