29.02.2020, 09:30
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от bordodynov
усиление такого усилителя ПЧ была 10000. И это без нейтрализации.
Делал с ШПТ в эммитере.
29.02.2020, 10:08
Ваше последнее высказывание говорит о том, что вы не понимаете, что такое ОЭ, ОК и ОБ.
Разжёвываю: ОЭ - общий эмиттер. Вы не понимаете слово общий?
Посмотрите на мою (не я её придумал) схему. Какой электрод общий у источника сигнала (в данном случае источником сигнала для транзистора является вторичка трансформатора) и у нагрузки? И вы поймёте, что это схема с ОЭ и поэтому она усиливает напряжение. И не думайте, что это экзотика. До появления микросхем и дешёвых транзисторов разных типов, такое включение транзистора применялось в звуковых усилителях в приёмниках. Выходной трансформаторный каскад строился на однотипных транзисторах (pnp либо npn) с управлением трансформатором. Я применял такое включение в ВЧ усилителе радиоприёмника. Источником сигнала для такого каскада была обмотка связи резонансного колебательного контура магнитной антенны. Схему (идею) я позаимствовал из двухкаскадного усилителя ПЧ (465 кГц). По утверждению автора, усиление такого усилителя ПЧ была 10000. И это без нейтрализации.
Ну да ОЭ, смутило то что снимается с эмиттера, зацыкленность если снимается с эмиттера значит ОК...
Скажим так, непривычно когда в ОЭ снимается сигнал с эмиттера.
Дааа, в фазе с входным...
Дааа, может по ВЧ как то там лучше...
Но по амплетуде сигнал с эмиттера никакой там резистор всегда маленького номинала...
И вообще всё что в эмиттере в ОЭ, это ОС, по сути мы снимаем ОС...
Последний раз редактировалось sxemak; 29.02.2020 в 10:31.
29.02.2020, 10:16
В данной схеме дифф. каскада не один из проводов не заземлён.
Значит тут наводки есть.
И здесь всё так же ОЭ и ОБ...
29.02.2020, 10:29
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
"Смотрим в книгу, видим - фигу"(с)
Обведите на схеме ![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=150765&stc=1&d=1582956991) ОБ
29.02.2020, 10:34
Сообщение от akegor
Обведите на схеме ОБ
Слевого транзистора выход снимается и куда идёт в эмиттер правого???
Всё что прилетает в эмиттер это ОБ???
29.02.2020, 10:35
sxemak,
Лучше поступите на курсы охранников.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
29.02.2020, 10:37
Сообщение от VladimirIvan
sxemak,
Позно, я проникся...
29.02.2020, 10:38
Хорошо хорошо уговарили это два ОЭ...
В ОБ база заземлена всётаки а тут нет...
29.02.2020, 10:42
Тогда что они оба одинаковы по всем параметрам и оба ОЭ, одинаковые токи коллекторов, одинаковые нагрузки...
На обе базы приходит один и тот же сигнал включая и помеху...
И каким оброзом тогда происходит разбаланс при котором помеха не усиливается???
Последний раз редактировалось sxemak; 29.02.2020 в 10:53.
29.02.2020, 10:57
Сообщение от sxemak
Телега вперде лошади? Фазы ни о чем не говорят?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
