27.07.2021, 11:56
Сказал спасибо: 889
Re: Снаббер для симистора
Сообщение от Yuri222
Вам мало практического примера из опыта ув. genao?
Переформулирую вопрос, чтоб было корректнее и понятнее:
Сообщение от zoog
эффект близости и на постоянке и на 50Гц работает с одинаковой силой, что и на ВЧ?)
У Геннадия был классический скин-эффект - толщина проводника (намотки) превышала толщину скин-слоя на данной частоте.
Если просто два параллельных провода для увеличения тока (т.к. один слишком тонкий) - как-то не задумывался об этом.
Я про то, что такие 2 провода (изолированные, конечно) ничем не отличаются от одного в плане распределения ЭМП и плотности тока.
27.07.2021, 12:11
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от zoog
Угу, только почему тогда при разнесении этих двух витков в пространстве провод резко перестал греться? При скин-эффекте сам же ток, протекающий по проводнику, вытеснял бы себя к поверхности.
27.07.2021, 13:20
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от p_v
нет случайно опыта с распределением потерь на мелких коллекторниках (а ля 200 ватт в бормашинках)? Особенно для малых оборотов.
Мы сейчас импульсами разной длины меряем активное сопротивление (в основном сопротивление обмотки + частотные потери). Но есть подозрение, что под нагрузкой что-то еще может влиять (но это не точно (с), возможно противо-эдс неправильно описали).
Такого опыта нет. Что касается математики, то мой взгляд такой
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.07.2021 в 14:29.
27.07.2021, 13:28
Сообщение от zoog
При перемежающихся слоях обмоток их рабочие токи текут в разных направлениях и создаваемые магнитные поля компенсируются и не вытесняют ток. Писал уже.
Сами же Вы признали, что до разнесения шин имело место вытеснения тока, то есть имел место эффект близости,
а после разнесения силовых шин вторички, после создания перемежающихся слоев, магнитные поля с компенсировались, и уже не вытесняют ток, то есть устранили эффект близости.
Геннадий
27.07.2021, 13:56
Сказал спасибо: 889
Он описывал и обиночные провода, и обмотки. И там и там при токах в кА проявлялся скин-эффект, но в случае с обмоткой - ещё и близости, что резко увеличило сопротивление даже по сравнению со скиновым Rac.
Сообщение от genao
Так.
Сообщение от genao
Так. То есть - для точности - эффекты и вытеснение остались, но не усиливаются полями от близлежащих сонаправленных слоёв.
И с чем Вы не согласны?
Сообщение от zoog
Ну и физическое разнесение тоже помогает.
Уточню на всякий случай: эффект близости проявляется всегда, но на практике под ним понимают частный случай многослойной обмотки дросселя (или трансформатора без чередования). Тогда его влияние достигает десятков раз. В статье той даже сотни были, но это чисто для иллюстрации.
27.07.2021, 14:10
Сообщение от zoog
Для одиночного медного провода 500мм2.
Диаметр 25,2мм. Скин слой 9,33мм. Срединный безтоковый диаметр 25,2-9,33-9,33=6,54мм сечением 33,6мм2.
То есть эффективное сечение стало 500мм2-33,6мм2=466,4 мм2.
То есть одним скин-эффектом нагрев не объяснялся. Хотя и его вклад добавлял нагрев.
Геннадий
27.07.2021, 14:12
Сообщение от zoog
За такую формулировку только за!
Геннадий
27.07.2021, 14:21
Сообщение от zoog
Ничего, что в той статье речь идет о ВЧ трансформаторах на сотню килогерц?
Вот из нее цитата -
При низких частотах токи в слоях распределяются равномерно
Т.е. вытеснение тока в среднем слое из-за тока в нижележащем слое компенсируется вытеснением в обратную сторону током верхнего слоя.
27.07.2021, 14:29
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Скин-слой - это НЕ проводник с Rac=Rdc, просто на такой глубине плотность тока снижается в е раз. То есть при радиусе в 9мм сопротивление возрастает на глаз раза в 2.
27.07.2021, 14:35
Сказал спасибо: 889
Вы сначала скажите - действует ли проксимити-эффект (ПЭ) на постоянке)
А вообще - ничё, там масштаб 0,3мм, а тут - 30мм.
Нет, имелось в виду, что действие ПЭ пренебрежимо мало. Или Вы говорите, что на НЧ поля компенсируются, а на ВЧ усиливаются? это уже перебор.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
