12.08.2009, 23:16
Смотря где и каких, я не телепат.
12.08.2009, 23:20
Сообщение от COO
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Сообщение от uriy-ch
По идее 5 Ом должен сильно греется, и конденсатор тоже, может даже и сгорят.
я уже включал , пока толко + плечо , т.к. дроссель ещё не готов резистор греется ощутимо конденсатор холодный
Я эту схему в симуляторе набрал. Цепочки поставил 27 Om + 10n. Импульсная мощность на резисторе до 220Вт. Среднюю не знаю пока как поглядеть.
скиньте пожалуста (*модель), а то я кроме протеуса ни чем пользоваться не умею ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , а там 494 нет
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
12.08.2009, 23:21
на выходе под нагрузкой
Тани Куссо
12.08.2009, 23:27
да кстати дроссель хочу из 3х колец от компьютерного блока питания собрать , так меньше грется будет ?
Тани Куссо
12.08.2009, 23:31
скиньте пожалуста (*модель), а то я кроме протеуса ни чем пользоваться не умею , а там 494 нет
Я пользуюсь LTspice IV. В нём нужно?
12.08.2009, 23:33
Сообщение от COO
да , программу я скачал , а вот схемы собирать , так и не на учился , чёто в библиотеке не разобраться
Тани Куссо
12.08.2009, 23:41
Многовато но терпимо. 10мВ это классно, 10-50мВ это нормально, 150мВ терпимо. Пульсация больше всего влияет на конденсатор и обратную связь, на качестве звука 150мВ не отразится не как. Когда соберёте блок питания я вам подскажу как его проверить, мне всё таки покоя не даёт Ваша обратная связь, что то мне подсказывает что стабилизация будет только на одном плече.
12.08.2009, 23:49
Всё зависит от того, сколько витков Вы намотаете, скажу приблизительно так -при одинаковом количестве витков и увеличении объема сердечника - индуктивность увеличивается в квадрате, а потери в сердечнике в кубе, для уменьшения потерь в сердечнике всегда стремятся уменьшить объём сердечника, но не за счёт увеличения допустимой индукции в сердечнике, а за счёт выбора нужного типоразмера сердечника, а не того что под руку попался.
Соберите на феррите, и не мучайтесь.
12.08.2009, 23:50
да , программу я скачал , а вот схемы собирать , так и не на учился , чёто в библиотеке не разобраться[/quote]
Давайте завтра. Файл больше 10мб не проходит. Надо что-нибудь придумать (или частями).
12.08.2009, 23:50
хорошо завтра попробую , мне и самому интересно .
а на счёт пульсаций почему так много , ведь там у меня и LOW ESR стоят и SMD керамика 3 по 0.47 и дополнительные дроссели и банки по 10000 мкф (всё на схеме есть) может в разводке дело ?
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
