19.08.2011, 15:26
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
я и подумать не мог что будет столько внимания к моей "работе" 50 скачиваний( на момент написания сего письма), я польщён.
а в это время в стране "дураков" такие новости, погонял схему, сильно не издевался в основном на время, успокоился что мол всё работате я молодец и все такое. провёл новый расчёты, пора стремиться к задуманному 9 ледов по вату, если набрать с потоком 80-90 лм будет 800-900 что по разным источника можно прировнять к 70-90 ватной лампочке, мне покуда хватит.
а проблема вот в чём,по расчётам нашёл пару диодов, и транзистор, IRLML0100( пишу по памяти но вроде он) поехал на наш рынок и опух, нету там такого ,что делать? ни 1 альтернативного я не записал ,а торгашам естественно похер на их параметры, покупай да побольше. почему IRLML выбирал, потому что плохо понял где в пэдеэфке смотреть ёмкость затвора, на сколько я помню очень критичный параметр что бы он не грелся на частоте, так вот, где это смотреть? думаю сфоткать пару прайсов на рынке, и потом найти по пэдэфкам нужный.
проблемы появились и с диодом, обязательно шоттки? а если последовательно 2 штуки? нету нихера на 100 вольт, ну ппц, этот кризис....эх...короче какое у меня поле для манёвров?
заранее спс
19.08.2011, 20:22
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 2 сообщении(ях)
У IRLML0100 заряд затвора 2,5 нКл, емкость 290 пФ. Смотреть надо Qg Total Gate Charge и Ciss Input Capacitance.
Кстати, его корпус Вас не смущает? Сколько у Вас ватт будет рассеиваться на транзисторе?
Шоттки не обязательно. Я ставил такой, например, http://www.chipdip.ru/product/sf28-2a-75a.aspx . На большие напряжения уже особой разницы нет в падении на шоттки и на обычном.
Последний раз редактировалось magnum16; 19.08.2011 в 20:27.
19.08.2011, 21:12
ну я как бы прикидывал, там сопросивление у него порядка 0,230 Ом на ток в 0,350мА= примерно 0,08В и на ток 0,350 , не так уж и много.(0,230*0,35*0,35)
сори, а в каких пределах должны эти величины находиться?
Falconist писал:
...Насколько я понял из даташита (перечитал и его и апноуты вдоль и поперек), нагрев микросхемы обусловлен в основном током питания самой микросхемы (1 мА) и током, требующимся для перезаряда затвора ключевого транзистора. При частоте 40 кГц и заряде затворе 26 нКл (6N60P) он дополнительно составляет ещё 1 мА. Итого 2 мА, что будет греть 8-выводную м/схему до 100 градусов...
вроде тут же где то читал что заряд в пределах 17нКл (писали что лучше меньше). а вот ёмкость 290 пФ это чья характеристика? какие пределы?
диод судя из ваших слов я понял при таких параметрах работы любой подходящий по частоте работы, току, рассеивающей мощности( простите за переспрашивание)
20.08.2011, 01:41
Сказал спасибо: 8
Емкость связана с зарядом затвора, иногда ее используют вместо заряда для оценки скорости переключения.
Производитель рекомендует транзисторы с зарядом затвора 25 нКл и меньше.
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV9910B.pdf
The GATE output of the HV9910B is used to drive an external FET. It is recommended that the GATE charge of the external FET be less than 25nC for switching frequencies ‹100kHz and less than 15nC for switching frequencies ›100kHz.
Диоды ultrafast желательно.
20.08.2011, 19:43
breaker
У меня на линейке 36Вх0,7А хорошо работают (с небольшим радиатором) 3N60, 4N60, 5NM50, в коробке без вентиляции. На линейке 12Вх0,7А они работают без радиатора, также в закрытой коробке. Диоды ставлю MURS360.
А что, у вас религия такая- покупать радиодетали только на рынке?
Не пробовали покупать как все, через тырнет?
Последний раз редактировалось zotos; 20.08.2011 в 19:49.
21.08.2011, 20:13
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
breaker- В каком месте? Интересно попробовать.
21.08.2011, 21:56
magnum16, спасибо, сижу выбираю.
zotos, сначала про покупку через инет как задумался даже улыбнуло, они у нас и на рынке то не все( некоторые очень даже грамотно) могут свой прайс оформить, а про инет )))). я там кстати писал что нету ничего на 100вольт, меня могли не правильно понять, на больше есть, на нахера мне на 400 если мне на 100 надо) я бы про на 200 В понял, но 400....найдём тогда просто быстродействующий ) ( про это magnum16 писал).
про примеры транзисторов и диод спасибо, учту. но они кстати вроде тоже не слабые по напряжению, признавайтесь, из запасов?)
petrovict, прости, я не понял, ты о чём?
22.08.2011, 08:03
Сказал спасибо: 150
breaker1313 - пардон (зачитался). Вопрос к - zotos по поводу покупки комплектующих в инете. У меня проблем с диодами и транзисторами нет - можно купить или заказать. В том числе на рынке.
Последний раз редактировалось petrovict; 22.08.2011 в 08:07.
23.08.2011, 17:22
ура! в моём распоряжении транзистор IRF620 и диоды HER208. рисуем плату))))
23.08.2011, 19:47
схема готова дело за лут и пайкой. так как принтера у меня нету, придётся подождать пока знакомый на работе распечатает.
детали покуда не подписывал. я собираюсь использовать алюминиевую плату, на неё сверху радиатор и кулер, поэтому на схеме млжно увидеть ещё один 220 корпус. кстати всё что слева от красной полосы, нужно мне для блока питания, можете не обращать внимания. обязательно сделаю подробный фотоотчёт( проверку буду делать на резисторах, всё же мало ли что).покуда схема в студию
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
